Калькулятор на Arduino UNO R3
Сб, 11/06/2022 - 13:25
Здравствуйте, имеется скетч программы в который написано код для имитации калькулятора, проблема состоит в том что вывод чисел на экран бывает не тот который хочется, например я нажал на матричной клавиатуре семь раз на кнопку "1", вывелось 1111111, нажимаю ещё раз, а вместо ожидаемой единицы у меня уже стоит 2, это видно очень заметно при десятичной дроби, которую я ввожу, уже после нажатого символа происходит тоже самое, совсем другие числа. Весь ввод происходит в функции fillNumber(float &num).
Скетч прогонял в proteus и на реальном аппарате, все фукнции работают исправно, кроме ввода чисел, выше описал проблему. Вот сама схема в proteus:
// Соответствие кнопок калькулятора по отношений к кнопкам матричной клавиатуры
// Кнопка [-=] -> [A]
// Кнопка [+=] -> [B]
// Кнопка [*] -> [*]
// Кнопка [/] -> [#]
// Кнопка [C] -> [C]
// Кнопка [K] -> [D]
// Кнопка [.] -> отдельная кнопка отвечающая за десятичную дробь
#include <Keypad.h> // Подключение библиотеки для работы с матричной клавиатурой
const byte ROWS = 4; // Определение константы, указывающей на количество рядов клавиатуры
const byte COLS = 4; // Определение константы, указывающей на количество столбцов клавиатуры
const int decimal = 8;// Определение константы, указывающей на отдельную кнопку
// Инициализация двухмерного массива, определяющего раскладку матричной клавиатуры
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1', '2', '3', 'A'},
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'}
byte rowPins[ROWS] = {A0, A1, A2, A3}; // Номера выводов Arduino, к которым подключены линии управления рядами клавиатуры
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2}; // Номера выводов Arduino, к которым подключены линии управления столбцами клавиатуры
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS); // Создание объекта класса Keypad, инициализация его конструктора согласно вышеуказанным параметрам
#include <Wire.h> // Подключение библиотеки для работы с шиной I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Подключение библиотеки для работы с дисплеем по шине I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Создание объекта класса LiquidCrystal_I2C, инициализация его конструктора (адрес на шине 0x27, размер 16 симполов, 2 строки)
// ---------- ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ----------
int globalState = 0; // Переменная для разделения основного цикла на фазы
int globalStateNumber = 0; // Переменная смены режима в введение десятичной дроби
int digitCursor = 0; // Переменная хранит текущее положение цифры на дисплее
int z = 1;
float number = 0.0; // Переменная для хранения вводимого числа
float tempNumber = 0.0; // Вспомогательная переменная для режима умножения и деления на постоянное число
float tempNumberCounter = 0.0; // Вспомогательная переменная для режима умножения и деления на постоянное число
float answer = 0.0; // Переменная для хранения ответа
char key; // Переменная для хранения кода нажатой клавиши
long a;
bool flagMultiplication = false; // Вспомогательный флаг для фиксации операции умножения
bool flagDivision = false; // Вспомогательный флаг для фиксации операции деления
bool flagPlus = false; // Вспомогательный флаг для фиксации операции сложения
bool flagFirstNumber = true; // Вспомогательный флаг для фиксации ввода первого числа после сброса
bool flagEnterNumber = false; // Вспомогательный флаг для фиксации момента ввода числа с клавиатуры
bool flagDecimal = false; // Вспомогательный флаг для фиксации нажатия на отдельную кнопку
uint32_t btnTimer = 0; // Таймер для предотвращения дребезга контактов чтобы алгоритм лишний раз не прогонялся
// ---------- ФУНКЦИЯ ВЫВОДА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЧИСЛЕНИЙ ----------
void showResult(float num, bool point = false) {
digitCursor = 0;
lcd.setCursor(digitCursor, 0);
lcd.clear();
delay(300);
if((num - int(num)) > 0 || point)
lcd.print(num, 7);
else {
lcd.print(num, 0);
lcd.print(".");
// ---------- ФУНКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ----------
pinMode(decimal,INPUT_PULLUP);
lcd.init(); // Инициализация дисплея
lcd.backlight(); // Включение подсветки дисплея
lcd.clear(); // Очистка дисплея
// ---------- БЕСКОНЕЧНЫЙ ЦИКЛ -----------
key = keypad.getKey(); // Чтение состояния клавиатуры
bool btnState = !digitalRead(8);
// ----------[ C ]----------
if(globalState == 0) {
if(key != NO_KEY) { // Если зафиксировано нажатие на какую-либо кнопку...
if(key == 'C') { // Если нажата клавиша [С]...
showResult(0); // Очистка буфера, подготовка к вводу первого числа
globalState = 1; // Переход к следующей программной фазе
else if(globalState == 1) {
fillNumber(number); // Если пользователь нажимает цифры - вводим и запоминаем это число
if(key == 'B') { // Если нажата кнопка [ += ]...
if(flagFirstNumber) { // Если вводимое число является первым по счёту...
answer = number; // Приравниваем результату вычислений вводимое число
flagFirstNumber = false; // Деактивируем флаг фиксации ввода первого числа после сброса
flagPlus = true; // Устанавливаем флаг фиксации операции сложения
showResult(answer); // Выводим результат на дисплей
else { // Если вводимое число не является первым...
if(flagPlus) { // Если флаг фиксации операции сложения активен...
answer += number; // Выполняем операцию сложения
if(flagMultiplication) { // Если до операции сложения была операция умножения...
answer *= number; // Выполняем операцию умножения
flagMultiplication = false; // Деактивируем флаг фиксации операции умножения
if(flagDivision) { // Если до операции сложения была операция деления...
answer /= number; // Выполняем операцию деления
flagDivision = false; // Деактивируем флаг фиксации операции деления
if(flagDecimal) {
flagDecimal = false; // Деактивируем флаг фиксации ввода десятичной дроби, если она была нажата
flagEnterNumber = false; // Деактивируем флаг фиксации момента ввода числа с клавиатуры
z = 1;
if(key == '*') { // Если нажата кнопка [ * ]...
if(flagPlus && !flagEnterNumber) { // Если до операции умножения была операция сложения, но не было введено второе число...
flagPlus = false; // Деактивируем флаг фиксации операции сложения
flagMultiplication = true; // Устанавливаем флаг фиксации операции умножения
number = 1.0; // Присваеваем значение по умолчанию вместо вводимого числа
if(flagMultiplication) { // Если флаг фиксации операции умножения активен...
if(flagDivision) { // Если до операции умножения была операция деления...
if(flagPlus) { // Если до операции умножения была операция сложения...
if(flagDecimal){
if(key == '#') { // Если нажата кнопка [ # ]...
if(flagPlus && !flagEnterNumber) { // Если до операции деления была операция сложения, но не было введено второе число...
flagDivision = true; // Устанавливаем флаг фиксации операции деления
if(flagDivision) { // Если флаг фиксации операции деления активен...
if(flagMultiplication) { // Если до операции деления была операция умножения...
if(flagPlus) { // Если до операции деления была операция сложения...
flagPlus = false; // Деактивируем флаг фиксации операции умножения
if(flagDecimal) {
z = 1;
if(key == 'A') { // Если нажата кнопка [ А ]...
answer -= number; // Выполняем операцию вычитания
if(flagDecimal) {
z = 1;
else if(key == 'C') { // Если нажата кнопка [ С ] -> сбрасываем все параметры
number = 0.0;
answer = 0.0;
tempNumber = 0.0;
flagPlus = false;
showResult(0);
globalState = 1;
z = 1;
// Если нажата кнопка [К] сразу после кнопки [C] - переходим в режим умножения или деления на постоянное число
else if(key == 'D' && !flagMultiplication && !flagDivision && !flagPlus && number == 0.0 && answer == 0.0) {
globalState = 2;
if(btnState && !flagDecimal && millis() - btnTimer > 100) {
flagDecimal = true;
btnTimer = millis();
globalStateNumber++;
} // globalState = 1
else if(globalState == 2) {
fillNumber(number); // Если пользователь вводит число - записываем его в переменную Number
// Если нажата кнопка [+=]
if(key == 'B') {
if(flagMultiplication) { // Если мы работаем с умножением
answer = tempNumber * number++; // Вычисляем результат умножения и автоматически увеличиваем число на единицу
else if(flagDivision) { // Если мы работаем с делением
answer = tempNumber / number; // Вычисляем результат деления
//tempNumber += tempNumberCounter; // Автоматически увеличиваем число на величину первоначального значения
// Если нажата кнопка [*]
else if(key == '*') {
z = 1;
if(answer == 0.0) {
tempNumber = number; // Запоминаем число, с которым будем в дальнейшем работать
answer = number;
// Если нажата кнопка [#]
else if(key == '#') {
z = 1;
if(answer == 0.0) {
answer = number;
//tempNumberCounter = number;
else if(btnState && !flagDecimal && millis() - btnTimer > 100) {
flagDecimal = true;
number = 0.0;
answer = 0.0;
tempNumber = 0.0;
flagPlus = false;
showResult(0);
globalState = 1;
z = 1;
} // globalState = 2
// ---------- ФУНКЦИЯ ВЫЧИСЛЯЕТ ЧИСЛО, ВВОДИМОЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И СОХРАНЯЕТ ЕГО В ПЕРЕМЕННУЮ ПО ССЫЛКЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫВОДОМ НА ЭКРАН ----------
void fillNumber(float &num) {
if((key == '0' || key == '1' || key == '2' || key == '3' || key == '4' || key == '5' || key == '6' || key == '7' || key == '8' || key == '9') && (digitCursor < 8)) {
flagEnterNumber = true;
if(digitCursor == 0) num = (key - 48);
else if(globalStateNumber == 0){
a = pow(10, z);
num = num * (float)a + key - 48;
else if(globalStateNumber == 1){
a = pow(10, z);
num = (num * (float)a + (key - 48))/(float)a;
z++;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(num, z-1);
if (globalStateNumber == 0)
lcd.print(".");
digitCursor++;
Конечно же писал не сам? "Надергал" откуда-то из интернета?
Потому что ты пытаешься оперировать с числами с плавающей точкой как с десятичными.
Вводи текст, в числа переводи уже в момент операции, будет нормально выглядеть. (работать будет всё так же).
Спасибо за совет, исправил, стало получше всё выглядить.
Дребезг контактов клавиатуры? Стандартная задача студентам.
Не, не дребезг контактов, если ранее вводилось всё точно.
