Хранение данных в переменной.
VaDoSiQ
VaDoSiQ аватар
Здравствуйте. Интересует вопрос: Как можно хранить данные в переменной ардуины, к примеру 10 мин?
Допустим у меня есть переменная
temperature
я присваиваю ей 5, далее это число должно храниться в переменной около 10 мин, после чего я читаю это число и перезаписываю новое. Возможно ли такое? Где можно найти инфу? Буду благодарен)
andycat
andycat аватар
возможно.
щас налетят.......выскажут по теме и нет.
ЗЫ. Тупо не читайте из переменной 10 минут и никто в нее сам ничего не запишет.
вопрос непонятен. Что в эти 10 минут происходит с ардуиной? - она выключена, спит,  многократно перезагружается? - если просто работает, то и через 10 минут и через 10 часов в переменной будет тоже значение, которое туда записали :)
andycat пишет:
ну да, "чтобы котелок побыстрее закипел - поменьше в него заглядывайте", да? :)
VaDoSiQ
VaDoSiQ аватар
b707 пишет:
Раз в 10 мин будет запускаться код, в котором будет считываться с датчика температура. К примеру первый запуск: Температура: 30, эту температуру записываю в переменную, далее второе выполнение, я сравниваю температуру 10 мин назад и выполняю какое то действие, если она отличается, а так же перезаписываю ее в ту же переменную. Если не отличается, ничего не делаю. Я вот думаю, может EEPROM лучше использовать?
Я использую ESP8266 с Arduino IDE.
ChaNger
Смотря где вы ее объявили
VaDoSiQ пишет:
если считаете, что лучше Епром - используйте ЕПРОМ.
Вы так и не обьяснили, чем вас не устраивает обычная переменная.
b707 пишет:
И не объяснит. Можете, конечно, поразъяснять что и как, но в данном случае я бы не стал тратить напрасно время.
ChaNger
Изучите сначала что такое переменные в Arduino, и тогда Вам сразу станет все понятно
Jeka_M
Jeka_M аватар
ChaNger пишет:
А что это такое? Я вот знаю переменные в языке С/С++
ChaNger
Да переменные C/C++, но к примеру типа данных byte c/c++ нет, чтобы еще понимать время жизни переменной, к тому же размеры переменных разные
VaDoSiQ
VaDoSiQ аватар
Реализовал на EEPROM. Работает как часики. Спасибо всем кто отзвался)
oleg_kazakof
VaDoSiQ пишет:
Только  при этом необходимо знать что EEPROM имеет конечное  количество циклов записи.
VaDoSiQ
VaDoSiQ аватар
oleg_kazakof пишет:
VaDoSiQ пишет:
Я записываю данные всего в один адрес, раз в 10 минут. После чего перезаписываю.
andycat
andycat аватар
VaDoSiQ пишет:
вопрос чисто из любопытства - зачем? что за задача такая что обычная переменная не подходит?
P.S. Через максимум 2 года МК гарантировано сдохнет.
