Хранение переменых в .txt файле.
Rad31
Здравствуйте, помогите сделать хранение переменых в .txt файле, ищо при этом можна было подключатса через USB к PC, и он выдел как накопитель с .txt файлом.Также как в паяльнике TS-100.Спасибо!
-Nord_Air-
Хранить тебе переменные надо где? На SD карте? Или EEPROM?
Разницы нет, тогда нужно выбрать.
Предпочтительнее SD карта.
Запиливай в скетч библиотеку для работу с SD картой. И заливай в *txt в любом удобном для тебя виде.
Вариант нумбер 2. То что тебе я так понял ближе...
Отправляй значения переменных в серийный порт. Просто, тупо при подключении ардуино. Стандартными средствами... а там читай их... Теми средствами из под какой системы ты сидишь.
Или просто наблюдай свои переменные в монитор порта :)
А не проще ли их просто писать на SD карту в txt файл? Если она конечно есть :)
Rad31 пишет:
ардуина так не умеет
Rad31
Stm32,esp8266?
Rad31
В eeprom! SD покупать за 300руб не хочу
Rad31
b707 пишет:
Rad31 пишет:
Stm32,esp8266?
Rad31
-Nord_Air- пишет:
Rad31 пишет:
так в еепром или в ТХТ файле? И зачем для этого подключкение к ПК как к диску?
Rad31 пишет:
Rad31 пишет:
Stm32,esp8266?
Ни у того, ни у другого EEPROM нету.
andriano пишет:
у стм32 есть эмуляция
У esp8266 тоже есть эмуляция. А EEPROM все равно нету.
andriano пишет:
ну да без разницы, автор так и не рассказал, чего хочет.
Rad31
b707 пишет:
andriano пишет:
Я просто хочу изменять переменные в.тхт файле через пк.просто что бы через виртуальный ком-пор пк выдел мк как накопитель с . тхт файлом! И просто изменять переменные! Максимальная температура, калибровка и тд.Любой недорогой
и популярный МК.Вобше любой
Rad31
andriano пишет:
Rad31 пишет:
Rad31 пишет:
Stm32,esp8266?
Ну эмуляция! Я не говорил что аппаратная EEPROM!Ну как то сделали в паяльнике ts-100.
Rad31 пишет:
Такое бывает?
Rad31][quote=b707 пишет:
Я просто хочу изменять переменные в.тхт файле через пк.просто что бы через виртуальный ком-пор пк выдел мк как накопитель с . тхт файлом! И просто изменять переменные! Максимальная температура, калибровка и тд.Любой недорогой и популярный МК.Вобше любой
Чем с точки зрения удобства изменения переменных виртуальный txt файл лучше, чем консоль?
Rad31 пишет:
Это вовсе не "просто".
никакой МК из семьи ардуино так не умеет
выберите какой-то другой путь - или ЕЕПРОМ, или СД-карта,
AndreyD
AndreyD аватар
Rad31 пишет:
EEPROM будет необходим, если захотите чтобы параметры сохранялись при отключении питания.
А менять переменные и через UART можно.
rkit
Любая дуня с полмегабайта флеш-памяти потянет, спасибо v-usb.
rkit пишет:
а у каких дунь полмегабайта?
nik182
Первые дискеты 80кБ были и ничего, писались и читались.
Rad31
sadman41 пишет:
Rad31 пишет:
Такое бывает?
Да
Rad31
andriano] </p> <p>[quote=Rad31 пишет:
b707 пишет:
Для удобства использование
Rad31
AndreyD пишет:
Rad31 пишет:
Ето я знаю! А как сделать чтобы через UART сохранять ети переменные?
Rad31
rkit пишет:
А точнее?
Rad31
https://youtu.be/WwvXAdOtS04
Вот так сделать надо.Помогите
Rad31 пишет:
https://youtu.be/WwvXAdOtS04 Вот так сделать надо.Помогите
мужик, ты непонятливый? Третий раз повторяю - ардуино так не может. И ЕСП8266 и стм32
BOOM
BOOM аватар
b707 пишет:
Rad31 пишет:
Как не странно, но в паяльнике TS-100 как раз используется STM32.
AndreyD
AndreyD аватар
Rad31 пишет:
Через UART с компа посылаете команду типа Параметр+значение, на стороне ардуино парсите эти команды и записываете в EEPROM. Профит.
BOOM пишет:
а, ну пусть осваивает. Значит не ардуина, а я такого не умею. Но тысяч за 10 готов попробовать.
DetSimen
DetSimen аватар
AndreyD пишет:
Это было бы слишком просто.  ТС же хочет странного, чтоб ардуина флэшкой прикидывалась
Rad31 пишет:
sadman41 пишет:
Rad31 пишет:
Такое бывает?
Да
Прям через виртуальный ком-порт? Никогда не видел, чтобы носители нативно монтировались через RS232.
rkit
Rad31 пишет:
rkit пишет:
А точнее?
Я дал достаточно информации для того, чтобы найти всё остальное и реализовать. Если не понятно, то забей. Всё равно не осилишь. Это не для начинающих.
kolyn
rkit пишет:
Да
rkit пишет:
Нет
Rad31][quote=andriano пишет:
Rad31 пишет:
b707 пишет:
Я не спрашивал, для чего.
Я спросил, чем это с точки зрения удобства лучше?
kolyn
andriano пишет:
Да завязывай ты уже со своей формальной логикой, ты ею сам по мусалам не раз получал.
А по сути - у тебя в компьютере СОМ-порт есть? У меня нет. А USB точно есть. Еще аргументы нужны?
Дополнил. СОМ, к которому есть доступ снаружи, не разбирая системник. А то опять формальную применишь.
kolyn пишет:
Но, все-таки, какое это имеет отношение к удобству?
К тому же: COM прекрасно эмулируется через USB, если на то пошло. Прозрачно для пользователя. И, кроме того, это уже сделано в Ардуино. Что может быть удобнее?
Rad31
Может! Там stm32f103
Rad31
b707 пишет:
Rad31 пишет:
Ну на stm32f103 сделали!!!
Rad31
BOOM пишет:
b707 пишет:
Rad31 пишет:
Я понял то что никто не знает...
Rad31
AndreyD пишет:
Rad31 пишет:
Можно пример?
Rad31
DetSimen пишет:
AndreyD пишет:
Да, подержка не отвечает!
DetSimen
DetSimen аватар
Rad31 пишет:
Немудрено! Поддержка!, если она вменяемая!, обычно режектит! идиотские вопросы прям на входе!
Komandir
Komandir аватар
Сделайте из Atmega...U4 mass storage и не ломайте нам мозги.
дебил какой-то.
Rad31, разместите заказ в "Ищу исполнителя" - за 5-10 тыс может кто и возьмется. А за так никому нафиг не надо.
Rad31
andriano пишет:
kolyn пишет:
Мне лично консоль не удобно! Уже делал! Именно надо что бы МКа выдел ПК как накопитель с .тхт файлом! Просто открыл и изменил переменные!
Rad31
DetSimen пишет:
Rad31 пишет:
Ну мне лично отвечали многие компании.И как всегда тайна!
Rad31 пишет:
так возьми и сделай
Rad31
b707 пишет:
дебил какой-то.
Нехочу, мне уже сделали для attiny13 прошивку
DetSimen, мне кажется ТС давно пора сертификат вручить. Прибегает раз в сутки, пишет десяток дебильных сообщений, смысла ноль
Rumata
Rumata аватар
После прочтения этой темы метод удаления гланд через анус уже не кажется таким безумным. Точнее, это не предел
