Код из 5 кнопок
Вс, 10/07/2016 - 12:59
Есть 5 кнопок они подключены к контролеру.нужно задать им свои цифры или одну последовательность,чтоб например первая кнопка =а,вторая =2,третья =с,четвёртая =5,пятая =d,и нужно просто как то это сделать ,что когда введёшь 2асd5 что то сделается
Куда введёшь "2асd5"? Что сделается? Ты о чём? Повнятней, плз, исходную постановку задачи.
Тебе нужен "кодовый замок", что бы только при нажатии определённой последовательности "что-то делалось"?
Да)то есть 5 кнопок установленных в ряд,но каждой присвоена своя цифра или буква)и нужно чтобы вели определенную последовательность,да суть как у кодового замка)
0
0
Да)то есть 5 кнопок установленных в ряд,но каждой присвоена своя цифра или буква)и нужно чтобы вели определенную последовательность,да суть как у кодового замка)на кнопке будет написано чему она равна,2 или а или с и тд)
Делаешь в скетче соответствие номеров пинов с кодом кнопки (если у тебя кнопки подключены к разным пинам), в общем, пофиг как они подключены - делаешь соответствие "если нажата такая-то кнопка - значит это символ такой-то". По нажатию каждой кнопки запоминаешь, что ввели. Как только ввели строку нужной длины - анализируешь её и выдаёшь тот или иной итог. Псевдокод:
char buttonCodes[] = { 'a', 'b', 'c', 'd' }; String strPass; char num = getPressedButtonNumber(); if(num > -1) { char ch = buttonCodes[num]; strPass += ch; } if(strPass.length() == 4) { if(strPass == "abba") Serial.println("ABBA rocks!"); else Serial.println("Unknown group!"); strPass = ""; }
