Кодовой замок на rfid-rc522
Сб, 28/01/2017 - 23:38
Доброго времени суток! Имееться скетч разработтаный Дмитрием Осиповым, все работает отлично, но когда подносишь карту "админа" ее считывает несколько раз и попросту не успеваешь отнести ее. как это можно исправить?
//Дмитрий Осипов. http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch //Видео https://www.youtube.com/watch?v=a583vq0vXyg&list=PLGgDni6kkxJ1YbFWXOnOt6... #include <EEPROM.h> // Подключаем библиотеку для записи в энергонезависимую память "Card UID" / уникальный номер NFC карты. #include <SPI.h> #include <MFRC522.h> // скачанная библиотека "RFID" для RC522 Card Read Module. // **************************************** /* Для RC522 Card Read Module. подключение для Arduino Uno и Mega, производится к разным Pin! ----------------------------------------------------- Nicola Coppola * Pin layout should be as follows: * Signal Pin Pin Pin * Arduino Uno Arduino Mega MFRC522 board * ------------------------------------------------------------ * Reset 9 5 RST * SPI SS 10 53 SDA * SPI MOSI 11 51 MOSI * SPI MISO 12 50 MISO * SPI SCK 13 52 SCK */ // Два Pin (SS и RST) допускают произвольное подключение и конфигурируются в коде. // !(SS - он же - SDA). #define SS_PIN 10 #define RST_PIN 9 MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Объект MFRC522C / reate MFRC522 instance. unsigned long uidDec, uidDecTemp; // Для отображения номера карточки в десятичном формате. // ************************************************************** // Массив для хранения 50 "Card UID" / уникальных номеров NFC карт, считанных из EEPROM. unsigned long CardUIDeEPROMread[] = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49}; int ARRAYindexUIDcard; // Индекс для массива CardUIDeEPROMread. int EEPROMstartAddr; // Стартовая ячейка памяти для записи / чтения EEPROM "Card UID". // ----------------------------- int LockSwitch = 6; // Замок / Переключатель / Блокиратор. int OpenDoor = 5; // открыть дверь int PiezoPin = 7; // Piezo / Динамик. void setup(){ Serial.begin(9600); SPI.begin(); mfrc522.PCD_Init(); // инициализация MFRC522 / Init MFRC522 card. pinMode(PiezoPin, OUTPUT); digitalWrite(PiezoPin, HIGH),delay(100),digitalWrite(PiezoPin, LOW); // Подадим писк при запуске. EEPROMreadUIDcard(); // Запускаем функцию, для перезаписи массива CardUIDeEPROMread, данными из EEPROM. // Если хотите увидеть в Serial мониторе все записанные № Card-UID, раскомментируйте строку. for(int i = 0; i <= 49; i++)Serial.print(i),Serial.print(" ---- "),Serial.println(CardUIDeEPROMread[i]); //for (int i = 0; i < 512; i++)EEPROM.write(i, 0); // EEPROM Clear / Очистить / стереть EEPROM. } void loop() { // Поиск новой NFC карты / Look for new cards. if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { return; } // Выбор карточки / Select one of the cards. if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { return; } // Выдача серийного номера карточки "UID". for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { uidDecTemp = mfrc522.uid.uidByte[i]; uidDec = uidDec*256+uidDecTemp; } // ---------------------------------------- // uidDec - Это полученный "Card UID" / уникальный номер NFC карты. // Записываем "вручную" в sketch № "Card UID" карты администратора, для запуска "режима записи" в EEPROM "Card UID" пользователей. // Проверяем если "Card UID" совпадёт с заранее записанным "Card UID" администратора, или LockSwitch больше 0. // Внимание!, замените "Card UID" администратора № 3556194005, на свой "Card UID". if (uidDec == 3556194005 || LockSwitch > 0)EEPROMwriteUIDcard(); // Запускаем функцию записи в EEPROM "Card UID" пользователей. // ---------------------------------------- // Для режима управления. if (LockSwitch == 0) // только если находимся в "режиме управления". { // Подготавливаемся для перебора массива CardUIDeEPROMread. for(ARRAYindexUIDcard = 0; ARRAYindexUIDcard <= 49; ARRAYindexUIDcard++) { // фильтр, на тот случай если мы не запишим все 50 переменных массива, в не записанных переменных массива будут значение 0. if (CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] > 0) // Перебираем весь массив CardUIDeEPROMread, фильтруем от 0. { // Перебираем весь массив CardUIDeEPROMread, Если поднесённая карта совпадёт с одной из 50 переменных массива. if (CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] == uidDec) // Если обнаружено совпадение с поднесенной картой. { CommandsCARD(); // Запускаем функцию для выполнения любых действий, в зависимости от "Card UID" поднесённой карты. break; // Выходим, останавливаем проверку / перебор / поиск, в массиве CardUIDeEPROMread. // Полезная вещь! Итак, в момент перебора массива, в случае совпадения с поднесенным "Card UID", мы останавливаем // цикл for, с помощью break, и в значении ARRAYindexUIDcard сохранится индекс массива, в котором находился "Card UID". // Знания значения индекса массива, упростит выполнение других задач. } } } // ARRAYindexUIDcard == 50 Означает, что мы перебрали весь массив от 0 до 49, и не обнаружили совпадений с поднесённой "Card UID". // То есть поднесенная карта отсутствует в базе, выводим на дисплей "не найдена карта" и № "Card UID" карты. if (ARRAYindexUIDcard == 50)Serial.println("NOT Found CARD-UID"),Serial.println(uidDec); delay(2000); ARRAYindexUIDcard = 0; } } // ****************************************** // ****************************************** // Делаем функцию, записи в EEPROM "Card UID" пользователей, максимум 50 "Card UID". void EEPROMwriteUIDcard() { if (LockSwitch == 0) // Если находились в режиме управления. { Serial.println(" START RECORD Card UID CLIENT"); for(int i = 0; i <= 2; i++)delay(500),digitalWrite(PiezoPin, HIGH),delay(500),digitalWrite(PiezoPin, LOW); // 3 раза пискнем. } // ------- // Для пропуска записи в ячейку памяти. if (LockSwitch > 0) // Если находимся в "режиме записи". { // Внимание!, замените "Card UID" администратора № 3556194005, на свой "Card UID". if (uidDec == 3556194005) // Если поднесена карта администратора. { Serial.println(" SKIP RECORD "); Serial.println(EEPROMstartAddr/5); // Выводим № пропущенной ячейки памяти. EEPROMstartAddr += 5; // Пропускаем запись в ячейку памяти, если не хотим записывать туда "Card UID". digitalWrite(PiezoPin, HIGH),delay(200),digitalWrite(PiezoPin, LOW); // 1 раз пискнем. } else // Иначе, то есть поднесена карта для записи. // "Card UID" / № карты это "длинное число", которое не поместится в одну ячейку памяти EEPROM. // Разрубим "длинное число" на 4 части, и кусками, запишем его в 4 ячейки EEPROM. Начинаем запись с адреса EEPROMstartAddr. { EEPROM.write(EEPROMstartAddr, uidDec & 0xFF); EEPROM.write(EEPROMstartAddr + 1, (uidDec & 0xFF00) >> 8); EEPROM.write(EEPROMstartAddr + 2, (uidDec & 0xFF0000) >> 16); EEPROM.write(EEPROMstartAddr + 3, (uidDec & 0xFF000000) >> 24); // Записали!. delay(10); // -- Serial.println("RECORD OK! IN MEMORY "); Serial.println(EEPROMstartAddr/5); // Выводим № записанной ячейки памяти. EEPROMstartAddr += 5; // Прибавляем 5 к стартовой ячейки записи. for(int i = 0; i <= 40; i++)delay(5),digitalWrite(PiezoPin, HIGH),delay(5),digitalWrite(PiezoPin, LOW); // пискнем. } } LockSwitch++; // Разблокируем режим записи, и заблокируем режим управления. if (EEPROMstartAddr/5 == 50) // если дошли до 50. { delay(2000); Serial.println("RECORD FINISH"); digitalWrite(PiezoPin, HIGH),delay(3000),digitalWrite(PiezoPin, LOW); // Длинный писк. EEPROMstartAddr = 0; uidDec = 0; ARRAYindexUIDcard = 0; EEPROMreadUIDcard(); // Запускаем функцию, для перезаписи массива CardUIDeEPROMread, данными из EEPROM. } } // ------------------------------------------- // Делаем функцию, перезаписи массива CardUIDeEPROMread, данными из EEPROM. void EEPROMreadUIDcard() { for(int i = 0; i <= 49; i++) { byte val = EEPROM.read(EEPROMstartAddr+3); CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] = (CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] << 8) | val; val = EEPROM.read(EEPROMstartAddr+2); CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] = (CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] << 8) | val; val = EEPROM.read(EEPROMstartAddr+1); // увеличиваем EEPROMstartAddr на 1. CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] = (CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] << 8) | val; val = EEPROM.read(EEPROMstartAddr); CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] = (CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard] << 8) | val; ARRAYindexUIDcard++; // увеличиваем на 1. EEPROMstartAddr +=5; // увеличиваем на 5. } ARRAYindexUIDcard = 0; EEPROMstartAddr = 0; uidDec = 0; LockSwitch = 0; DisplayWAiT_CARD(); } // ------------------------------------------- // Делаем функцию, заставка дисплея. void DisplayWAiT_CARD() { Serial.println("WAIT"); Serial.println("CARD"); } // ------------------------------------------- // Делаем функцию, для выполнения любых действий, в зависимости от "Card UID" поднесённой карты. void CommandsCARD() { Serial.println("Hi "); // Выводим на дисплей "привет". // В "ARRAYindexUIDcard" будет временно хранится номер индекса массива, совпавшего с поднесенной Card-UID. // Например, если поднесённый Card-UID совпал, с записанным Card-UID в ячейке № 0 / индексом массива ARRAYindexUIDcard № 0. if (ARRAYindexUIDcard == 0) { Serial.println("Dmitry"); // Выводим на дисплей "Dmitry". digitalWrite(OpenDoor, HIGH),delay(1500),digitalWrite(OpenDoor, LOW); // ! Здесь, можно дописать любые другие действия. } else if (ARRAYindexUIDcard == 1) // Если Card-UID получен из ячейки № 1 / индекс массива № 1. { Serial.println("Sergey"); // ! Здесь, можно дописать любые другие действия. } else if (ARRAYindexUIDcard == 2) // Если Card-UID получен из ячейки № 2 / индекс массива № 2. { Serial.println("Peter"); // ! Здесь, можно дописать любые другие действия. } else if (ARRAYindexUIDcard == 3) { Serial.println("Vasily"); } //....................... else if (ARRAYindexUIDcard == 49) { Serial.println("OSIPOV"); } //--- // Далее, самостоятельно пропишите ножное количество "else if (ARRAYindexUIDcard == ", максимум 50 условий. //--------------------------------------- Serial.println(CardUIDeEPROMread[ARRAYindexUIDcard]); // Выводим на дисплей обнаруженный Card-UID. Serial.println(ARRAYindexUIDcard); // Выводим на дисплей № индекса массива / ячейки, где хранился обнаруженный Card-UID // ------------- // Подаём звуковой сигнал через PiezoPin, // количество раз зависит от № индекса массива / ячейки, где хранился обнаруженный Card-UID. for(int i = 0; i <= ARRAYindexUIDcard; i++)delay(20),digitalWrite(PiezoPin, HIGH),delay(20),digitalWrite(PiezoPin, LOW); delay(1); // Дёргаем микроконтроллер. }
Есть такой такой "ну очень редкий девайс" обычная кнопка. Ее тоже вроде опрашивают регулярно. Но почему-то народ делает так, что на нажатие кнопки выполняется действие однократно. И вот загадка как же они этого достигают :)
я просто новичок.
я просто новичок.
Так раз новичок, не разрабатывайте сложные темы. Начните с простых.
я просто новичок.
Прошу если вы можите помочь, помогите. Если не можите или не хотите пожалусто не флудите.
строку 83 заменить на
if (uidDec == 3556194005 || LockSwitch > 0){delay(3000);EEPROMwriteUIDcard();}даст задержку 3 сек перед началом записи.
код конечно говно, но раз работает - то и х с ним.
Большое спасибо.
