кофликт servotimer2 и arduino ng atmega8
Ср, 10/08/2016 - 07:04
Всем привет делаю радиоуправляемую машинку с использованием модулей на433мгц. Как известно VirtualWire и обычная библиотека servo конфликтуют в связи с этим исользуетсядругая библиотека ServoTimer2. При использовании про мини все компилируется отлично. Но при использовании Atmega 8 вылезают следующие ошибки
C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\ServoTimer2\ServoTimer2.cpp: In function 'void initISR()': C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\ServoTimer2\ServoTimer2.cpp:124: error: 'TIMSK2' was not declared in this scope C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\ServoTimer2\ServoTimer2.cpp:125: error: 'TCCR2A' was not declared in this scope C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\ServoTimer2\ServoTimer2.cpp:126: error: 'TCCR2B' was not declared in this scope C:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\ServoTimer2\ServoTimer2.cpp:128: error: 'TIFR2' was not declared in this scope
Я так понимаю у меги8 таймеры обзываются подругому как подправить библиотеку под мегу8?
Вот библиотека
/* ServoTimer2.cpp*/
extern "C" {
// AVR LibC Includes
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <Arduino.h>
#include "ServoTimer2.h"
static void initISR();
static void writeChan(uint8_t chan, int pulsewidth);
#define FRAME_SYNC_INDEX 0 // frame sync delay is the first entry in the channel array
#define FRAME_SYNC_PERIOD 20000 // total frame duration in microseconds
#define FRAME_SYNC_DELAY ((FRAME_SYNC_PERIOD - ( NBR_CHANNELS * DEFAULT_PULSE_WIDTH))/ 128) // number of iterations of the ISR to get the desired frame rate
#define DELAY_ADJUST 8 // number of microseconds of calculation overhead to be subtracted from pulse timings
static servo_t servos[NBR_CHANNELS+1]; // static array holding servo data for all channels
static volatile uint8_t Channel; // counter holding the channel being pulsed
static volatile uint8_t ISRCount; // iteration counter used in the interrupt routines;
uint8_t ChannelCount = 0; // counter holding the number of attached channels
static boolean isStarted = false; // flag to indicate if the ISR has been initialised
ISR (TIMER2_OVF_vect)
++ISRCount; // increment the overlflow counter
if (ISRCount == servos[Channel].counter ) // are we on the final iteration for this channel
TCNT2 = servos[Channel].remainder; // yes, set count for overflow after remainder ticks
else if(ISRCount > servos[Channel].counter)
// we have finished timing the channel so pulse it low and move on
if(servos[Channel].Pin.isActive == true) // check if activated
digitalWrite( servos[Channel].Pin.nbr,LOW); // pulse this channel low if active
Channel++; // increment to the next channel
ISRCount = 0; // reset the isr iteration counter
TCNT2 = 0; // reset the clock counter register
if( (Channel != FRAME_SYNC_INDEX) && (Channel <= NBR_CHANNELS) ){ // check if we need to pulse this channel
digitalWrite( servos[Channel].Pin.nbr,HIGH); // its an active channel so pulse it high
else if(Channel > NBR_CHANNELS){
Channel = 0; // all done so start over
ServoTimer2::ServoTimer2()
if( ChannelCount < NBR_CHANNELS)
this->chanIndex = ++ChannelCount; // assign a channel number to this instance
this->chanIndex = 0; // todo // too many channels, assigning 0 inhibits this instance from functioning
uint8_t ServoTimer2::attach(int pin)
if( isStarted == false)
initISR();
if(this->chanIndex > 0)
//debug("attaching chan = ", chanIndex);
pinMode( pin, OUTPUT) ; // set servo pin to output
servos[this->chanIndex].Pin.nbr = pin;
servos[this->chanIndex].Pin.isActive = true;
return this->chanIndex ;
void ServoTimer2::detach()
servos[this->chanIndex].Pin.isActive = false;
void ServoTimer2::write(int pulsewidth)
writeChan(this->chanIndex, pulsewidth); // call the static function to store the data for this servo
int ServoTimer2::read()
unsigned int pulsewidth;
if( this->chanIndex > 0)
pulsewidth = servos[this->chanIndex].counter * 128 + ((255 - servos[this->chanIndex].remainder) / 2) + DELAY_ADJUST ;
pulsewidth = 0;
return pulsewidth;
boolean ServoTimer2::attached()
return servos[this->chanIndex].Pin.isActive ;
// calculate and store the values for the given channel
if( (chan > 0) && (chan <= NBR_CHANNELS) ) // ensure channel is valid
if( pulsewidth < MIN_PULSE_WIDTH ) // ensure pulse width is valid
pulsewidth = MIN_PULSE_WIDTH;
else if( pulsewidth > MAX_PULSE_WIDTH )
pulsewidth = MAX_PULSE_WIDTH;
pulsewidth -=DELAY_ADJUST; // subtract the time it takes to process the start and end pulses (mostly from digitalWrite)
servos[chan].counter = pulsewidth / 128;
servos[chan].remainder = 255 - (2 * (pulsewidth - ( servos[chan].counter * 128))); // the number of 0.5us ticks for timer overflow
for(uint8_t i=1; i <= NBR_CHANNELS; i++) { // channels start from 1
writeChan(i, DEFAULT_PULSE_WIDTH); // store default values
servos[FRAME_SYNC_INDEX].counter = FRAME_SYNC_DELAY; // store the frame sync period
Channel = 0; // clear the channel index
ISRCount = 0; // clear the value of the ISR counter;
/* setup for timer 2 */
TIMSK2 = 0; // disable interrupts
TCCR2A = 0; // normal counting mode
TCCR2B = _BV(CS21); // set prescaler of 8
TCNT2 = 0; // clear the timer2 count
TIFR2 = _BV(TOV2); // clear pending interrupts;
TIMSK2 = _BV(TOIE2) ; // enable the overflow interrupt
isStarted = true; // flag to indicate this initialisation code has been executed
Ну, да, у неё регистры по-другому немного организованы. "Как поправить"? Ну, даташит на 8-ку имеется, надо читать и править как там написано. Если не умеете, то лучше поискать готовую библиотеку для 8-ки.
Смотрел я датащиты на оба контроллера в разделах register description, много часов, не смог сопоставить из за тудностей перевода, готовой библиотеки под atmega8 не нашел в сети. Поэтому и пришел за помощью сюда. Весь день потратил.
dethdron, попробуйте вставить этот блок в начало файла ServoTimer2.cpp
Ого, сразу скомпилировалось, Как вы так быстро)))Я поражен, то есть на русский если перевести спомощью данной дерективы define если программа к примеру обнаружила упоминание о TIMSK2 то она заменит ее на TIMSK и это применится только К Atmega8 котрую мы задали в самом начале с помощью if define? А как вы так быстро сопоставили регистры таймеров? я весь день потратил и безуспешно! Не судите строго я просто хочу для себя разобраться!
dethdron, да я вспомнил, что однажды уже где-то видел переопределение регистров через дефайн . Забил в гугль правильный вопрос -и вуаля.
