контроль разряда батареи
ivanumass
ivanumass аватар
 Это даже не вопрос, а скорее описание идеи с последующим киданием тапок. Так вот: есть аккум (гелевый) на 12 вольт 2.2 А/ч. Есть ардуино нано, которая будет питаться от этого аккума через стабилизатор напряжения на MC24063. Нужно будет контролировать степень разряда этого аккума с помощью ардуинки и последующей индикацией с помощью пятисегментной линейки. с подключением линейки вроде все понятно: свободных выходов хватает, поэтому подключу напрямую к цифровым выходам ног индикатора.
 С выяснением степени разряда все интереснее. Аккум, хоть и на 12 вольт, будет заряжаться почти до 14, и разряжаться до 8.5 вольт, то есть контроль за разрядом можно осуществлять через вольтаж батареи. Я думал сделать делитель сбрасывающий напругу с 12 до 4 вольт, а потом выход этого подать на ардуинку в аналоговый вход, и измеряя его следить за разрядом аккума. Единственное, что беспокоит, так это подключать аккум напрямую на вход. Можно ли как-то обезопасить входы от скачков и тд? Или есть идеи в целом интересней?
Mogalkov
Это аккумулятор, какие там могут быть скачки? Контроль напряжения прост -резистивный делитель до 5в и на аналоговый вход, земля по минусу общая.
nmaqsudov
nmaqsudov аватар
Ну скачки-то могут быть при включении\выключении периферии, которая запитывается от того-же аккумулятора, я так думаю.
Кроме того (чтобы не расходовать аккумулятор на измерение собственного разряда) возможно было бы неплохо осуществлять индикацию не постоянно, а по требованию. Т.е. чтобы резистивный делитель как-то "отпирался" по сигналу другого порта, например.
Mogalkov
Просто делитель сделать на больших наминалах резистеров. Разряд происходит от потребления тока а не напряжения, чем больше номинал делителя тем меньше потребление тока. У гальванических источников питания скачки напряжения в верх в принципе не возможны.
nestandart
nestandart аватар
Баловство все это.
Точности не ждите .
Аккум будет разряжаться , более менее , линейно только если нагрузка постоянная.
Проверки надо осуществлять не чаще чем раз в 5 - 10 минут
 (у многих аккумов есть свойство востанавливать напряжение на короткое время) .
Mogalkov
 Про точность никто и не говорил, но понять что аккумулятор пора заряжать - вполне можно.
