Конвертировать Binary в Integer
Vinch
есть строка String s1 = "111110010101";
и хочу чтобы получился результат int i = 3989;
Подскажите как реализовать?
axill
построить цикл по сканированию строки по одному символу слева направо. перед циклом объявить переменную int присвоив ей 0. на каждой итерации цикла выставляем нулевой бит исходя из того есть единица в сканированном символе или нет и сдвигаем число влево
Datak
int i = 0;
for( int Pos = 0; s1[Pos] != 0; Pos++ )
   i = ( i << 1 ) | ( s1[Pos] - '0' );
Так, что ли, получается? :)
Vinch
Долго мучился и в итоге получилось вот так:
int BinToInt(String st) {
  int i, stLen;
  int Result = 0;
  stLen = st.length();
   for (int a = stLen; a > 0 ; a-- ) {
    if (st[a-1] == '1') {
    i = 1 << ((stLen-1)-(a-1));
    Result = Result + i;
   return Result;
Vinch
Появилась новая проблема:
пытаюсь конвертировать 110110010110001010110111
должно получится 14 246 583, но получается 25271 исправил int на long, но ничего не изменилось..
вот так выглядит лог
1
2
4
16
32
128
512
8192
16384
0
0
0
0
0
sva1509
Я думаю, где то так:
unsigned long conv(char *str)
        unsigned long l1=0;
        while(*str) l1 = (l1 << 1) | (unsigned long) (*str++ - 48);
        return l1;
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Vinch пишет:
unsigned long - 8 байта , long - 4 байта , ...................
BIN 110110010110001010110111  >>>  HEX D962B7 ( ЭТО 6 БАЙТ )  >>>  DEC 14246583
выделенное откусит разрядная сетка представления чисел, и останется вот так
BIN 0110001010110111  >>>  HEX 62B7 ( ЭТО 4 БАЙТа )  >>>  DEC 25271
всё правильно МК сделал :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
чёта покурепалось всё....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Vinch пишет:
  int i, stLen;
  int Result = 0;
   return Result;
#1 - unsigned long
#2 - unsigned long и byte
#3 -unsigned long
#5 - byte
Vinch
SU-27-16 пишет:
Vinch пишет:
  int i, stLen;
  int Result = 0;
   return Result;
#1 - unsigned long
#3 -unsigned long
#5 - byte
unsigned long BinToInt(String st) {
  byte stLen;
  unsigned long i,Result = 0;
   for (byte a = stLen; a >0 ; a-- ) {
    Serial.println(i);
   return Result;
Результат остался прежний..
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Vinch пишет:
  int i, stLen;
  int Result = 0;
   return Result;
я думал ЭТО работает... вот и допеределал :(
Penni
Penni аватар
Если не работает всегда можно сделать как в школе на бумажке делали :) Оно всегда работает.
  byte stLen;
  for (byte a = 0; a < stLen; a++)
    if (st[a] == '1')
      Result += mypow(2, (stLen-1-a));
  return Result;
unsigned long mypow(byte base, byte exponent)
  unsigned long Result = 1;
  for(byte i=1;i<=exponent;i++)
    Result *= base;
  return Result;
Стандартная pow() точность не даёт, поэтому её использовать не получится, результат будет неточным.
Другое дело если надо красивый локаничный код :)
noxic
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Penni пишет:
а если надо для слома мозгов ? поможете ?
задумка такая - адрес строки как массива известен, длину строки - через sizeof() , в массив на 4 байта ( 8 байтов ) запихнуть эту строку, выравнивая по правому краю ( 0=х30=b0011000 , 1=х31=b0011001 -  нулевой бит символа 0 или 1 писать в байт и двигать его ) ,
а потом интерпретировать этот массив как int ( unsigned long )...
ну, и ещё вопрос - как float распихана по 8-ми байтам в ардуине ? Число в формате ПТ или ЧФПТнормализованное ? Или ардуина знакома со стандартом на числа ПТ ANSI/IEEE 754-1985 - Short Real ?
Очень хочется распотрошить , например , 165.762545 - что да как там по байтам....
Спасибо :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
через так
union CharInt { char ar[ 9 ]; int n; };
возможный путь решения ?
Vinch
Penni пишет:
  byte stLen;
    if (st[a] == '1')
  return Result;
    Result *= base;
  return Result;
Сидел, думал, исправлял и получилось подлиннее, но только так)
  byte stLen;
    i = shl((stLen-1)-(a-1));
   return Result;
unsigned long shl(byte by) {
 unsigned long p;
   if (by == 0) p = 1;
   else if (by == 1) p = 2;
 else {
   p = pow(2,by);
   if (p%2 != 0) p = p + 1;
   if (by == 20) p = 1048576;
   if (by == 22) p = 4194304;
   if (by == 23) p = 8388608;
   if (by == 24) p = 16777216;
   return p;
Единственное что не понял, это почему pow() работает так непонятно..
Penni
Penni аватар
Ну тут я Вам не помогу, давно это всё было и неправда :) Помню как я не любил когда нам давали числа с плавающей точкой, а нам надо было на листике представить их так как они лежат в памяти ЭВМ :) Я с ардуино по работе не связан, так для себя мелочи всякие делаю. А коллега на работе (который ардуино заведует) говорит, что float вообще не использует, вместо них хранит в лонгах мантису экспоненты и собирает всё как ему надо, говорит быстро и самое главное точно.
Видел на arduino.cc выкладывали функции IEEE754 для работы с 32 и 64 бита
Penni
Penni аватар
Vinch пишет:
она оперирует float а у него точность 6-7 знаков, если, например, написать pow(2, 23) получите не тоже самое что на калькуляторе
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Penni пишет:
...... А коллега на работе (который ардуино заведует) говорит, что float вообще не использует, вместо них хранит в лонгах мантису экспоненты и собирает всё как ему надо, говорит быстро и самое главное точно.
тоже хотел бы поиграть с точностью :) , спасибо !
SU-27-16
SU-27-16 аватар
 от sva1509 - 2674 bytes / 25 mSec
char str1[ 33 ]  = "11111111111111111111111111111111";
unsigned long out;
   Serial.begin( 9600 );
  unsigned long T = millis();
  for ( int i = 0; i < 500; i++ )      //>>
      out = conv( str1 );              //>>
  Serial.println( millis() - T );
  Serial.println( out );
  delay( 500 );
unsigned long conv( char *str )
  unsigned long l1 = 0;
//  while( *str ) l1 = ( l1 << 1 ) | ( unsigned long ) ( *str++ - 48 );
  while( *str ) l1 = ( l1 << 1 ) | ( *str++ - 48 );
  return l1;
у миня получилось только так :( - 2696 bytes / 30 mSec
unsigned long out;
  union CharInt
    unsigned long intN;
    char strN[ 33 ];
  CharInt abc = { 0x0000000000000000 };
  out = binToLong( str1 );             //>>
  delay( 500 );
unsigned long binToLong( char *str )
  int i = 0;
  while ( str1[ i ] != NULL )
      abc.intN <<= 1;
      abc.strN[ 0 ] = abc.strN[ 0 ] | ( str1[ i ] & 0x01 );
      i++;
  return abc.intN;
  char *strTemp;
  strTemp = & abc.strN[ 0 ];
  while ( *str != NULL )
      abc.intN <<= 1;
      *strTemp = *strTemp | ( *str++ & 0x01 );
  return abc.intN;
sva1509
Доброго времени суток !
а попробуйте еще так :
unsigned long out;
      //out = conv( str1 );              //>>
         while( *str ) out = ( out << 1 ) | ( *str++ - 48 );
  delay( 500 );
просто интересно что получится.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
сначала понять надо :)
sva1509
ваша конвертация все равно занимает одну строку, я вам просто заменил строку вызова функции на строку конвертации, что по идее должно ускорить процесс. К стати я допустил ошибку предварительно не обнулив out.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
unsigned long out;
char *str;
//      out = conv( str1 );              //>>
  out = 0;
  str = & str1;
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>char str1[ 33 ]  = "11111111111111111111111111111111";
unsigned long out;
char *str;
  out = 0;
  str = & str1;
ага, исправил... и указатель не обьявили, только как его разыменовать или как там это называется :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
unsigned long out;
//char *str = str1;
char *str;
//  char *str = str1;
//  *str = &str1;
  str = str1;
  out = 0;
SU-27-16
SU-27-16 аватар
если объявить и инициировать в строке 3 - не работает
если объявить и инициировать в строке 18 - работает , время тоже 25 mSec
если объявить в строке 4 , а и инициировать в лупе str = str1; - работает , но время 50 mSec
если объявить в строке 4 , а и инициировать в лупе str = &str1; - ругается
если объявить в строке 4 , а и инициировать в лупе *str = str1; - ругается
если объявить в строке 4 , а и инициировать в лупе *str = &str1; - ругается
все варианты преберал - но в книжке же пишут, что надо char *str = &str1;
почему не работает с амперсандом ?
как правильно объвить в секции определений, а инициировать в лупе ?
если char *str = str1; в верхней секции и char *str = str1; в лупе - это же два указателя ?
один глобальный, второй - локальный для лупа ?
спасибо ! :)
sva1509
правильно объявлять str = str1; дело в том что имя массива это тоже указатель. Когда вы указываете &str1 это уже адрес адреса. Когда указываете *str это вы обращаетесь к данным по адресу str.
