Корректировка метода split.
Ср, 19/01/2022 - 03:13
Здорово как скорректировать код чтобы в конце не возвращался символ разделителя. Вот пример метод getValue и есть тот самый split просто его надо скорректировать:
String getValue(String data, char separator, int index)
int found = 0;
int strIndex[] = {0, -1};
int maxIndex = data.length()-1;
for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){
if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){
found++;
strIndex[0] = strIndex[1]+1;
strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
String S0="1;22;Hello World;444;5;6;7;8;9;0";
String p1 = getValue(S0,';',0);
String p2 = getValue(S0,';',1);
String p3 = getValue(S0,';',2);
String p4 = getValue(S0,';',3);
String p5 = getValue(S0,';',4);
Serial.println(p1);
Serial.println(p2);
Serial.println(p3);
Serial.println(p4);
Serial.println(p5);
void loop() {}
А что, разве он сейчас возвращается? Чёта не вижу, чтобы он возвращался. Вы код-то запускали? И что печатает?
И, да, кстати, "getValue" здесь ни разу не метод. Старайтесь не использовать слов, смысла которых не понимаете.
ТС, а что не так?
Ребят, я не тот код опубликовал, этот код норм.
А вот с этим - проблема: он почему-то запятую в конце ставит. Что делать?Как его подкорректировать?
String getValue(String data, char separator, int index) { int maxIndex = data.length() - 1; int j = 0; String R = ""; for (int i = 0; i <= maxIndex && j <= index; i++) { R.concat(data[i]); if (data[i] == separator) {j++; if (j > index){ R.trim();return R; } R = ""; } else if ((i == maxIndex) && (j < index)) {R = "";return R;} } } void setup() { Serial.begin(9600); String S0 = "11,22,33,Hello World,5,6,7,8,9,0"; String S1=getValue(S0,',', 0); //Choose the index from 1 to 11; String S2=getValue(S0,',', 1); //Choose the index from 1 to 11; String S3=getValue(S0,',', 2); //Choose the index from 1 to 11; String S4=getValue(S0,',', 3); //Choose the index from 1 to 11; Serial.println(S1); Serial.println(S2); Serial.println(S3); Serial.println(S4); } void loop() {}а как иначе, если ваш "метод" выдает строку только в том случае, если она кончается на сепаратор, а сепаратор у вас запятая...
Сдается мне, что вы думаете. что метод trim() отрезает последний символ? - это не так, смотрите документацию
Как исправить код-то?
Объясните, пожалуйста, строчку, как это называется?это называется "тернарный оператор". По этому сочетанию в гугле легко найти описание
<условие> ? <выражение 1> : <выражение 2>; -это тоже самое, что и: if (<условие>) {<выражение 1>;} else {<выражение 2>;}Буду юзать этот код (первый), а там посмотрим что, будет дальше, господа, дорогие мои.
String getValue(String data, char separator, int index) { int found = 0; int strIndex[] = {0, -1}; int maxIndex = data.length()-1; for(int i=0; i<=maxIndex && found<=index; i++){ if(data.charAt(i)==separator || i==maxIndex){ found++; strIndex[0] = strIndex[1]+1; strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i; } } return found>index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : ""; } void setup() { String S0="1;22;Hello World;444;5;6;7;8;9;0"; String p1 = getValue(S0,';',0); String p2 = getValue(S0,';',1); String p3 = getValue(S0,';',2); String p4 = getValue(S0,';',3); String p5 = getValue(S0,';',4); Serial.begin(9600); Serial.println(p1); Serial.println(p2); Serial.println(p3); Serial.println(p4); Serial.println(p5); } void loop() {}совет - все-таки попробуйте почитать. что делает оператор R.trim во втором коде. А потом подумайте. как его заменить на правильный. Это решит вашу проблему.... как мне кажется
