корректор частоты
Ср, 02/11/2016 - 09:52
всем здрасти, пытаюсь сделать корректор частоты для спидомера, но никак не выходит( код писал пока что 1 к 1 частоту без коэфициэнта, подскажите советом, куда дальше копать? в данном скетче частота на выходе намного выше чем на входе, // unsigned long out =(100000/(currentMillis - previousMillis)); а вот с этой строчкой не хочет работать , заранее спасибо
unsigned long micros_sp;
volatile int sz =0; //счетчик обнуления
volatile int sp = 0; //скорость
volatile boolean st = false;
const int ledPin = 13; // номер выхода, подключенного к светодиоду
int ledState = LOW; // этой переменной устанавливаем состояние светодиода
long previousMillis = 0; // храним время последнего переключения светодиода
void setup(){
Serial.begin(9600); //инициализация ком порта
attachInterrupt(1, speedometr, RISING); //прерывание спидометра по фронту импульса
pinMode(ledPin, OUTPUT);
tone(7,100);
void loop(){
unsigned long currentMillis = micros();
// unsigned long out = sp;
if((currentMillis - previousMillis) > sp) {
// сохраняем время последнего переключения
// если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
ledState = LOW;
// устанавливаем состояния выхода, чтобы включить или выключить светодиод
digitalWrite(ledPin, ledState);
//if (sz !=0){sz--;}else{sp = 0;};
//delay(50);
void speedometr(){ //измеряем частоту на входе спидометра по прерыванию
if(!st){micros_sp = micros();} //сохраняем текущее значение микросекунд
else {sp = (1000000/(micros() - micros_sp)); ..вычисляем частоту
Serial.println (sp);//выводим в сериал порт
//else {sp = (600000/(micros() - micros_sp));};
st = !st;
//sz = 30;
Вы не могли бы вставлять код копипастом, а то он у Вас даже не компилируется. И заодно Ctrl+T делать иначе чёрт ногу в скобках сломит.
По коду.
1. Из каких соображений previousMillis объявлено как long, а currentMillis как unisgned long?
2. Названия переменных наподобие "currentMillis = micros();" используются для ввдения в заблуждение противника?
3. Вы считаете частоту целочисленным делением без компенасации отбрасывания остатка
Вы отдаёте себе отчёт в том, что при частотах ниже килогерца здесь сразу же закладывается погрешность, причём тем большая, чем ниже частота?
Например, при при micros() - micros_sp, в диапазоне от 9805 до 9900 Ваша формула даст ровно одну и ту же частоту - 101 гц, хотя если посчитать 1000000/9805 получается 101,99 - практически 102!
По коду.
сорри что так вставился код, а его делал через вставить код но почему то он вставил его так, я этот код сделал из двух отдельных, это спидометр на ардуино и мигаем светодиодом без delay, просто уже голову сломал с этими прерываниями
//******************************************************************** unsigned long micros_sp; volatile int sz = 0; //счетчик обнуления volatile int sp = 0; //скорость volatile boolean st = false; const int ledPin = 13; // номер выхода, подключенного к светодиоду int ledState = LOW; // этой переменной устанавливаем состояние светодиода long previousMillis = 0; // храним время последнего переключения светодиода //******************************************************************** void setup() { Serial.begin(9600); //инициализация ком порта attachInterrupt(1, speedometr, RISING); //прерывание спидометра по фронту импульса pinMode(ledPin, OUTPUT); tone(7, 100); } //******************************************************************** void loop() { ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// unsigned long currentMillis = micros(); // unsigned long out =(100000/(currentMillis - previousMillis)); // unsigned long out = sp; if ((currentMillis - previousMillis) > sp) { // сохраняем время последнего переключения previousMillis = currentMillis; // если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот if (ledState == LOW) ledState = HIGH; else ledState = LOW; // устанавливаем состояния выхода, чтобы включить или выключить светодиод digitalWrite(ledPin, ledState); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //if (sz !=0){sz--;}else{sp = 0;}; //delay(50); } //******************************************************************** void speedometr() { //измеряем частоту на входе спидометра по прерыванию if (!st) { micros_sp = micros(); //сохраняем текущее значение микросекунд } else { sp = (1000000 / (micros() - micros_sp)); //..вычисляем частоту }; Serial.println (sp);//выводим в сериал порт //else {sp = (600000/(micros() - micros_sp));}; st = !st; //sz = 30; }Вы не могли бы вставлять код копипастом, а то он у Вас даже не компилируется. И заодно Ctrl+T делать иначе чёрт ногу в скобках сломит.
По коду.
нашел почему не компилируется в 49 не закоментирован коментарий
