Коррекция показаний датчика SHT10
Вс, 26/04/2015 - 18:55
Доброго дня!
Собран термогигрометр на UNO и SHT10. Вывод на LCD1602.
Показания термометра завшены градусов на 10. Влажность не сравнивалась. Кто встречался с аналогичным случаем и как отредактировать?
[code]
* ReadSHT1xValues
* Read temperature and humidity values from an SHT1x-series (SHT10,
* SHT11, SHT15) sensor.
#include <SHT1x.h>
// Specify data and clock connections and instantiate SHT1x object
#define dataPin 10
#define clockPin 11
SHT1x sht1x(dataPin, clockPin);
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
lcd.init(); // initialize the lcd
// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
lcd.print("TEMP GIGR");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" Prosvirin VV");
delay(2000);
lcd.clear();
int temp_c;
int humidity;
// Read values from the sensor
temp_c = sht1x.readTemperatureC();
humidity = sht1x.readHumidity();
// Print the values to the LCD
lcd.print("Temperature: ");
lcd.print(temp_c, DEC);
lcd.print("C / ");
lcd.print("Humidity: ");
lcd.print(humidity);
lcd.println("% ");
lcd.setCursor(0, 2);
[/code]
https://blog.kvv213.com/2017/03/uvelichivaem-tochnost-opredeleniya-vlazh...
