Коррекция показаний во второй строке LCD 1602
[code]
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
LiquidCrystal lcd(6, 7, 8, 9, 10, 11);
const byte outPin = 5; // выход на реле
byte setMinClockOn; //
byte setHorClockOn;
byte setMinClockOff; //
byte setHorClockOff;
byte key(){ //// для кнопок ЛСДшилда
int val = analogRead(0);
if (val < 50) return 5;
else if (val < 250) return 3;
else if (val < 450) return 4;
else if (val < 650) return 2;
else if (val < 850) return 1;
else return 0;
/////////// часы ..
byte decToBcd(byte val){
return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte bcdToDec(byte val){
return ( (val/16*10) + (val%16) );
void setDateDs1307(byte second, // 0-59
byte minute, // 0-59
byte hour, // 1-23
byte dayOfWeek, // 1-7
byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
byte month, // 1-12
byte year) // 0-99
Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0);
Wire.write(decToBcd(second));
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.write(decToBcd(hour));
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
Wire.endTransmission();
void getDateDs1307(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
Wire.write(0);
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
*second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month = bcdToDec(Wire.read());
*year = bcdToDec(Wire.read());
void setClock(){ // установка часов
byte pos = 1;
byte second, minute, hour,dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
lcd.clear();
lcd.blink();
while(key() != 1){ // крутим цикл
byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок
delay(200);
lcd.setCursor(0, 0); // выводим инфу
if (hour < 10) lcd.print("0");
lcd.print(hour);
lcd.print(":");
if (minute < 10) lcd.print("0");
lcd.print(minute);
lcd.print(" ");
if (dayOfMonth < 10) lcd.print("0");
lcd.print(dayOfMonth);
lcd.print("/");
if (month < 10) lcd.print("0");
lcd.print(month);
lcd.print("/");
if (year < 10) lcd.print("0");
lcd.print(year);
lcd.setCursor(pos, 0); // устанавливаем курсор согласно позиции
lcd.setCursor(3, 1);
if (dayOfWeek < 10) lcd.print("0");
lcd.print(dayOfWeek);
if (KEY == 5 && pos < 16) pos += 3; // крутим позицию
else if (KEY == 2 && pos > 1) pos -= 3;
else if (pos == 1 && KEY == 3) hour++; // крутим значения
else if (pos == 1 && KEY == 4) hour--;
else if (pos == 4 && KEY == 3) minute++;
else if (pos == 4 && KEY == 4) minute--;
else if (pos == 19 && KEY == 3) dayOfWeek++;
else if (pos == 19 && KEY == 4) dayOfWeek--;
else if (pos == 7 && KEY == 3) dayOfMonth++;
else if (pos == 7 && KEY == 4) dayOfMonth--;
else if (pos == 10 && KEY == 3) month++;
else if (pos == 10 && KEY == 4) month--;
else if (pos == 13 && KEY == 3) year++;
else if (pos == 13 && KEY == 4) year--;
if (hour > 23) hour = 0;
else if (minute > 59) minute = 0;
else if (dayOfWeek > 7) dayOfWeek = 1;
else if (dayOfMonth > 31) dayOfMonth = 0;
else if (month > 12) month = 1;
else if (year > 99) year = 0;
}// конец цикла
setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
lcd.noBlink();
lcd.clear();
lcd.print(" Saved");
delay(1500);
void setOnOff(){
byte pos = 0;
lcd.clear();
lcd.blink();
while(key() != 1){
byte KEY = key();
delay(200);
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print("set");
if (setHorClockOn < 10) lcd. print("0");
lcd.print(setHorClockOn);
lcd.print(":");
if (setMinClockOn <10) lcd. print("0");
lcd.print(setMinClockOn);
lcd.print(" ");
if (setHorClockOff < 10) lcd. print("0");
lcd. print(setHorClockOff);
lcd.print(":");
if (setMinClockOff <10) lcd. print("0");
lcd.print(setMinClockOff);
if (KEY == 5 && pos < 9) pos += 3;
else if (KEY == 2 && pos > 1) pos += 3;
else if (pos == 0 && KEY == 3) setHorClockOn++;
else if (pos == 0 && KEY == 4) setHorClockOn--;
else if (pos == 3 && KEY == 3) setMinClockOn++;
else if (pos == 3 && KEY == 4) setMinClockOn--;
else if (pos == 6 && KEY == 3) setHorClockOff++;
else if (pos == 6 && KEY == 4) setHorClockOff--;
else if (pos == 9 && KEY == 3) setMinClockOff++;
else if (pos == 9 && KEY == 4) setMinClockOff--;
if (setHorClockOn > 23) setHorClockOn = 0;
else if (setMinClockOn > 59) setMinClockOn = 0;
else if (setHorClockOff > 23) setHorClockOff = 0;
else if (setMinClockOff > 59) setMinClockOff = 0;
lcd.noBlink();
lcd.clear();
EEPROM.write(0, setMinClockOn);
EEPROM.write(1, setHorClockOn);
EEPROM.write(3, setMinClockOff);
EEPROM.write(4, setHorClockOff);
lcd.print("Saved");
delay(1500);
void menu(){
lcd.clear();
char menuTxt[2][15] = {"set ON/OFF >>", "set clock >>"};
byte pos = 0;
while(1){
delay(200);
byte KEY = key();
lcd.print(pos+1);
lcd.print(".");
lcd.print(menuTxt[pos]);
if (KEY == 3 && pos != 0) pos--;
else if (KEY == 4 && pos < 1) pos++;
else if (KEY == 5 && pos == 1) setClock();
void setup(){
Wire.begin();
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
pinMode(outPin, OUTPUT);
digitalWrite(outPin, LOW);
setMinClockOn = EEPROM.read(0);
setHorClockOn = EEPROM.read(1);
setMinClockOff = EEPROM.read(3);
setHorClockOff = EEPROM.read(4);
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
// обработка кнопок
if (key() == 1) menu(); // если нажата селект
else if (key() == 3) digitalWrite(outPin, HIGH);
else if (key() == 4) digitalWrite(outPin, LOW);
// сравниваем время и управляем выходом//
if (setMinClockOff == minute && setHorClockOff == hour
&& second == 0) digitalWrite(outPin, LOW);
if (setMinClockOn == minute && setHorClockOn == hour
&& second == 0) digitalWrite(outPin, HIGH);
// lcd.clear();
lcd.print(hour);
lcd.print(":");
lcd.print(minute);
// lcd.print(":");
// if (second < 10) lcd.print("0");
// lcd.print(second);
// lcd.setCursor(8, 0);
// lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("/");
lcd.print(month);
lcd.print("/");
lcd.print(year);
lcd.setCursor(10, 1);
if(dayOfWeek < 7) lcd.print("0");
delay(200); // нужно для нармальной работы кнопок
[/code]
Индикатор со стандартными кнопками. В верхней строке показывает часы и минуты разделенные точками в нижней строке число, месяц,год разделенные косой чертой. Затем через две пустышки две цифры дня недели. Когда включается режим коррекции то в верхней строке располагаются: часы и минуты разделенные точками, пустышка и число, месяц,год разделенные косой чертой. Во второй строке две цифры дня недели. Курсор коррекции показаний перемещается кнопками и все корректируется как надо но только в первой строке.На вторую строку он не перемещается и день недели не корректируется. Переместить курсор туда можно, но он все равно меняет показания в первой строке под теми символами где он стоит. Еще он перемещается только через две позиции на третью.Подключен к Ардуино Уно.Как это можно исправить?
Скетч Вы писали?
Их написано и так. Этот по функционалу больше подходит
а, зачем ты этот вопрос задаёшь всюда, а не автору скетча?
Понятно, тогда все вопросы - к автору скетча.
Одно дело помчь тому, у кого не получается и другое - раскапывать чужие коды для халявщика, который считает, что самому работать не нужно, т.к. "их написано и так". Если "написано и так" - пользуйтесь на здоровье. А не устраивает - топайте в "Ищу исполнителя" и заказывайте доработку.
автор взял работающий код у ArduinoLab и немного его доработал)))
прекрасно - теперь мы знаем, вкуда посылать ТС
да ладно, ArduinoLab мужик нормальный...
А ларчик просто открывался!
