Кто просвятит
MDV
Коллеги просвятите юзера.
Есть библиотека в ней есть ряд комманд
например отключение модема:
s8 GSMClass::PowerOFF()
 GSM.WriteStr_P(PSTR("AT\r\n"));
 _delay_ms(500);
 UART0_rx_reset( );
 UART0_setSearchString( OK_ );
 GSM.WriteStr_P(PSTR("\r\nAT$POWEROFF\r\n"));
 UART0_rx_on( );
 if( UART0_check_acknowledge( 256 ) > 0 )
  return 1;
 else return -1;
в моём случае вместо ответа ОК приходит другой "NORMAL POWER DOWN"  но конструкция
 _delay_ms(500);
 UART0_rx_reset( );
 UART0_setSearchString( NORMAL_POWER_DOWN_ );
 GSM.WriteStr_P(PSTR("\r\nAT+CPOWD\r\n"));
 UART0_rx_on( );
  return 1;
 else return -1;
не работает.
не могу понять алгоритм работы в строках
UART0_setSearchString( OK_ ); вроде должна задавать какой ответ ждать из порта и
if( UART0_check_acknowledge( 256 ) > 0 ) вроде как таймер, но не уверен.
ниже сами подпрограммы:
//! Флаги переполнения и подтверждения
volatile u8 rx_overflow, rx_ack;
void UART0_setSearchString( unsigned char Response )
    UCSR0B &= ~( 1 << RXCIE0 );
 searchFor = (const char*)pgm_read_word(&searchStrings[Response]);
    searchStr = Response;
    rx_i = 0;
s8 UART0_check_acknowledge( u16 pause )
    //! Local variables
    static u16 i, ii;
    for( i = 0; ( rx_ack == 0 ) && ( i < 65535 ); i++ ) //Цикл ожидания
        for( ii = 0; ii < pause; ii++ )
            asm("nop"); // Тратим энергию в пустую
    if( rx_ack > 0 )
        rx_ack = 0;
        return 1;
        UART0_rx_off( );
        UART0_rx_reset( );
        return 0;
подскажите куда копать?
maksim
MDV пишет:
Из ваших кусков кода и непонятных выводов, кроме вас этого знать никто не может.
kisoft
kisoft аватар
Когда пишите "Есть библиотека", то ссылочку на нее указать надо, тогда хотя бы понятней в какую сторону копать. Я хоть с GSM дела не имел, но не думаю, что это всего одна единственная либа на эту тему.
А так ответ простой, копать нужно вглубь
MDV
ссылка на либу
https://github.com/jt5/GSM
по поводу копать глубже, хотелось бы знать где?
com
MDV пишет:
начните копать в сторону уточнения, чего вы хотите получить и что именно не работает - телепатов нет.
но на мой взгляд по диагонали ваш код не только работать (хотя бы и неправильно) не будет, но даже не скомпилируется
т.к константа NORMAL_POWER_DOWN_ нигде не определена, смотрим исходник gsm.cpp
#define OK_ 0
#define RING_ 1
#define CLIP_ 2
#define CRLF_ 3
#define MORE_ 4
#define CPIN_        5
#define CGATT_        6
#define CMTI_        7
#define CMGR_        8
вы ее сами придумали?
com
попытаюсь поработать телепатом
вы думаете, что ОК_ означает поиск строки "ОК", а NORMAL_POWER_DOWN_ соответсвенно, строку "NORMAL POWER DOWN"?
это не так
MDV
константу естественно задал. прога компилируется но не работает. вся затея от того что у моего модема и запросы и ответы несколько другие.
исправленный код смогу выложить только вечером, так как не знаю как здесь прилепить файл
com
классический разговор глухого со слепым
MDV пишет:
не работает.
com пишет:
MDV пишет:
MDV
Согласен тяжело понять ход чужих мыслей. Поробую более понятно.
Есть библиотека написанная для модема ни чипе М33 в силу обстоятельств переписываю её под модем на чипе SIM900.Часть АТ комманд и ответов на них разная. В примере отвктом на команду выключения модема возвращается ОК в моём случае normal power down. Результатом в случае удачного ответа на АТ команду является присвоение функции PowerOFF значения 1. В моём случае это не происходит.
com
понятно. хлебом не корми, дай впихнуть невпихуемое :)
а можно не по теме, но принципиальный вопрос - почему не исмпользуете библиотекой специально для sim900?
MDV
В той которую нашел нет подпрограммы работы с tcp socket-ом. От этого и мучения
maksim
Примерно процентов на сто уверен, что все там есть, иначе бы этот модуль не подключался по tcp.
MDV пишет:
Что вы конкретно подразумиваете под этими словами?
MDV
Отправку данных на сервер.
MDV
Скиньте ссылку на либу где есть подпрограммы работы с соккетом и выключенения модема
maksim
Первая же ссылка в гугле sim900 library умеет устанавливать tcp подключение к серверу и отправлять данные. А как отключать почитайте даташит.
