Кто работал с PIC? В частности, с P12F683 - есть вопрос по ШИМ
Чт, 18/08/2016 - 15:18
Приветствую!
Вчера долго и упорно бился с ШИМ на указанном камне, а именно P12F683. Задача простая - прочитать с АЦП (10 бит разрешение) и вдуть это в ШИМ, тоже 10 бит хочется. В даташите сказано, что десятибитное разрешение ШИМ достигается при помощи регистра CCPR1L и битов 5,4 регистра CCP1CON. Вроде бы всё просто, однако и на симуляции в протеусе, и в железе - ощущение, что шагов дискретности ШИМ всё равно остаётся 256. Собственно, вся "прошивка":
#include <P12F683.INC>
LIST p=12F683
__CONFIG H'30C4'
Sec equ 0020h
Sec1 equ 0021h
RST code 0x0
goto Start
;Основная программа
Start bsf STATUS,RP0
movlw b'01100001' ;установка тактовой частоты микроконтроллера
movwf OSCCON ;в 4 МГц, внутренний тактовый генератор
bcf STATUS,RP0 ;
movlw b'00100000' ;запись нулей в выходные защелки
movwf GPIO ;
movlw 0x07 ;выключение компараторов
movwf CMCON0 ;
bsf STATUS,RP0 ;
movlw b'11001001' ;настройка линии GP2 на выход для модуля ШИМ,
movwf TRISIO ;остальные линии на вход
movlw b'01010001' ;установка времени преобразования для АЦП
movwf ANSEL ;Tad = 4мкс (Fosc/16), настройка линии
bcf STATUS,RP0 ;GP0(AN0) как аналоговый вход для АЦП, остальные
;линии цифровые входы
;настройка модуля АЦП
movlw b'00000000' ;Установка левого выравнивания результата АЦП,
movwf ADCON0 ;внутренний источник опорного напряжения от Vdd,
;выбор аналогового канала AN0, преобразование
;не запущено, модуль АЦП выключен
;настройка модуля ШИМ
bsf STATUS,RP0 ;
movlw .255 ;запись числа 255 в регистр периода ШИМ
movwf PR2 ;
bcf STATUS,RP0 ;
movlw .0 ;запись нулей в регистры длительности импульса
movwf CCPR1L ;ШИМ, CCPR1L и CCP1CON(5:4)
bcf CCP1CON,4 ;
bcf CCP1CON,5 ;
movlw b'00000110' ;установка предделителя TMR2 (1:16)
movwf T2CON ;включение таймера TMR2
movlw b'00001100' ;включение CCP1 модуля в режим ШИМ
movwf CCP1CON ;при этом ранее сброшенные младшие биты (5:4)
;длительности импульса ШИМ не меняем
bsf ADCON0,ADON
begin bsf ADCON0,GO_DONE
prov btfsc ADCON0,GO_DONE
goto prov
MOVF ADRESH,W ; читаем старший байт с АЦП
MOVWF CCPR1L
bcf CCP1CON,4 ; очищаем два дополнительных бита разрядности ШИМ
bcf CCP1CON,5 ;
BTFSC ADRESL,7 ; пишем первый бит
BSF CCP1CON,5
BTFSC ADRESL,6 ; пишем второй бит
BSF CCP1CON,4
call pause
goto begin
;пауза 100 мс
pause movlw .130 ;
movwf Sec1 ;
p2 movlw .255 ;
movwf Sec ;
p1 decfsz Sec,F ;
goto p1 ;
decfsz Sec1,F ;
goto p2 ;
return ;
END
Ассемблер PIC'а в глаза увидел только вчера - друг попросил увеличить дискретность регулировки, бились вчера до полночи, какая-то хрень получается. Подозреваю, что я где-то чего-то не учёл из самого очевидного. Подскажите, плз, где и что.
А зачем гадать? Подключите анализатор или ослика и всё сразу станет ясно. Для начала можно убрать АЦП и вывести в ШИМ минимальное и максимальное значение. Никаких там подводных камней нет. Главное в банках не запутаться.
Мы, как у русских водится, гадаем - у мну нет PIC'а, зато я чуть-чуть могу разобраться, что к чему. У приятеля есть PIC, он сидит от меня за пару сотен км, и мы удалённо это дело пытаемся побороть. Он утверждает, что разницы со старым кодом, когда был 8-мибитный ШИМ - нет никакой. Вот что с него взять? :)
Ошибок не вижу.
Хотя я сам делаю не так. Вместо
bcf CCP1CON,4 bcf CCP1CON,5 btfsc ADRESL,7 bsf CCP1CON,5 btfsc ADRESL,6 bsf CCP1CON,4у меня так:
rrf ADRESL,w movwf temp_var rrf temp_var,w andlw 0x30 iorlw 0x0C movwf CCP1CONНо вроде и тот вариант должен работать.
Можно попробовать заменить на мой, если тот точно почему-то не работает.
А вообще, маловато данных. Вопрос, куда выводится PWM и откуда читается АЦП. Загвоздка может быть в разрешении аппаратуры. Я с таким сталкивался: ШИМ шёл на драйвер светодиодов AP3031, а драйвер светодиодов включался только начиная с некоторого минимального duty cycle (правда, разница между 5/1024 и 6/1024 всё же была заметна, просто драйвер полностью выключался при значениях меньше 5/1024).
