Купил новый Atmega2560-16U но не могу залить загрузчик по ISP
zar-gsm
Схема подключения стандартная, прошиваю загрузчик в ArduinoMega все нормально прошивается при прошивке нового чипа получаю ошибку Yikes!  Invalid device signature. Все соединения проверены.
Может фьюзы нужно выставлять на новом чипе? И как узнать какие текущие настройки фьюзов, спасибо.
Coolerr
Кварц попробуй прицепи. Я с тинькой так мучился.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А как вы ее прошиваете и чем. У меня шар хрустальный барахлит.
Олег
Так как процессор новый то ему надо брать частоту для прошивания, он же изначально камень. Возможно надо 1мГц подать на ножку где кварц стоять должен, а так же отключить пока автоперезагрузку процессора при заливке загрузчика, временно перерезать дорожку, если конечно процессор уже стоит у Вас на плате.
Один раз мучался установкой загрузчика, в интернете прочитал как это сделать и куда подавать частоту. Генератор был сделан на другом Ардуино и залита туда прога для прошивания по ISP.  У Вас по этому и ругается программа потому что не может определить процессор,... он должен откликнуться на прошивание... а он камень, генерации нету на нужном пине и он не знает что делать с кварцем который возможно уже к ножкам прицеплен,
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Кстати не поделитесь соображениями. Накой нужен ардуино бутлоадер в кастомной плате?
bulat943
тоже купил ATMEGA2560 https://ru.aliexpress.com/item/ATMEGA2560-ATMEGA2560-16AU-TQFP-100-CHIP-TOP/32692813612.html
сделал плату  https://yadi.sk/d/hJ5FFPZ_3EBEfu
подключил USBASP,вставил перемычку замедления скорости программирования,но 2560 никак не читается и не прошивается,кз нет,обрывов нет,питание 4,3 в есть,пробовал SINAPROG2.1,авр-дуде 3.3
что я делаю не так?
Technolog
Переведите эту страницу и сделайте как там рекомендует АВТОР. Да надо поменять файлы в директориях Arduino, если не спешить то это и не сложно. Новый камень с кварцем 16 МГц и двумя конденсаторами по 22 пФ. Сначала вы загрузите их загружчик, он же правильно настроит фьюзы и будет шиться как Arduino. Это работает.
http://www.gammon.com.au/bootloader
bulat943
Спасибо,но я уже разобрался-подал 1 МГц и перепрошил фузы как в адуино,сейчас пытаюсь запустить экран от DSO138,пока ноль,но это уже другая тема...
arDubino
мне всегда просто интересно чем руководтствуются люди когда вместо того чтобы купить готовую плату за 450р они покупают микросхему и потом мудохаются на пару тыщ рублей тратя свое время и нервы
Беда в том, что платы за 450 руб имеют два серьезных недостатка:
1. Крпйне неудобные габариты и расположение выводов.
2. Разведены не все имеющиеся на кристалле контакты.
А те платы, где эти недостатки отсутствуют, тоже имеются в продаже, но почему-то вдвое-втрое дороже.
ua6em
ua6em аватар
bulat943 пишет:
что я делаю не так?
Используйте нормальный программатор и проблем не будет
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
ua6em пишет:
ты больной?
bulat943
на какие пару тыщ я мудохался?программатору несколько лет,и их у меня 2,не считая SPA0008,и где вы видели плату за 450 рэ?
ua6em  программатор у меня нормальный,ваш за 26 тыщ с копейками может и крут,но дорог,на эти деньги можно как минимум 100 USBASP-ов собрать
ua6em
ua6em аватар
bulat943 пишет:
Это нормальный программатор, он может всё, зайдите к ребятам, что кассы обслуживают, они вам зальют в чистый камень
ua6em
ua6em аватар
Клапауций 823 пишет:
ua6em пишет:
ты больной?
Голытьба?
