Куплю скетч для arduino UNO
vaier
Всем добрый день. Прошу помощи у профессионалов за материальное вознаграждение. Суть в следующем. Необходимо организовать освещение аквариума с функцией рассвет-закат на LED светильнике. Сам светильник такой - 130 диодов, подключенных к 6-ти драйверам (600 mA  50W). Итого - 6 каналов. Задача - включение 2-х каналов в 12-00 утром, затем в 14-00 включаются остальные 4 канала. Время от 0 до полной яркости - 10 минут, в обоих фазах. Вечером в 19-00, выключается 4 канала, которые включились в 14-00, и в 21-00 выключаются оставшиеся два. Время угасания диодов то же 10 минут.
Второй вопрос... я понимаю что немного не в том разделе, но просто это все одна задача. Я не очень силен в электронике, но с паяльником дружу нормально, да и кое-какие основы все же знаю, посему прошу помощи еще и в схеме включения всего этого дела с ардуино. Вопрос к профи. Правильно ли составлена схема ну и конечно будет ли она работать. И самое главное, какой мощности лучше подобрать сопротивления в этой схеме. На схеме указано подключение одного драйвера, остальные аналогично к оставшимся ШИМ выходам ардуино.
Заранее всем спасибо.
Green
Пишите htpicc@gmail.com. Нарисую, напишу, дам консультации.
toc
думаю, что шим не полезен вашим питомцам
dimax
dimax аватар
Тоже подумал про это, -то что человеку кажется как слабая яркость рыбам может показаться  адским стробоскопом.
wdrakula
wdrakula аватар
даже не думая про рыб,  схема не рабочая.
Под "ЛЕД-драйвером" обычно понимают источник ТОКА, который, само-собой, нельзя диммировать ШИМом.,
На микросхеме драйвера можно в 99% случаев припаять проводок регулировки, то есть они, даже дешевые китайцы, с диммом.
Но драйвер ив этом случае может дурить или греться.
То есть задача Закат-Рассвет для аквариума не для решения "кавалеристской атакой"... искать драйвер  с нормальным димом или делать свой.
Можно работать с источником напряжения, но тогда делить цепь диодов под свой источник, и разумный ток в проводах.
Onkel
У меня есть готовый 8 канальный модуль на IRFZ44A, могу прошить под вашу задачу. Цена вопроса 8 тыр за все. Пишите ydom@mail.ru
vaier
Добрый день. Могу я поинтересоваться, что это за девайс такой и как он работает? Если я правильно понял Ваш совет, то это устройство может питать все 140 диодов на разных каналах, и выполнять ууказанную мной задачу?
pcb
Ну, допустим, есть такое
Могу под нужное вам количество организовать, под любую мощность и прочие плюшки. Были б деньги :)
PCBADM на мэйл.ру.
xDriver
xDriver аватар
растяните включение/выключение 6 каналов на два часа, вот вам и рассвет/закат.
помогу - 1$
CatSoup
wdrakula пишет:
Кто вам такое сказал? Выход прекрасно диммируется, вот вход - это да.
brokly
brokly аватар
Есть диммируемые драйвера.
