Лазерный гравер, не могу понять код
Ср, 21/03/2018 - 20:59
Доброго времени суток. Хочу собрать лазерный гравер на ардуино и нашел код, не могу в нём разобраться.
Я так понимаю функции moveForward и moveBackward отвечает за вращения мотора, вперед, назад. Создается массив?
Ещё мне не понятна функция moveSM, я так понимаю она отвечает, где должна остановиться каретка с лазером x- это координата х y - это координата y, а z - это лазер работает, не работает.
Может кто-то имел опыт с такой работой?
Объясните пожалуйста принцип работы.
int motorPins[3][2] = {{8,9},{10,11},{12, 13}};
int count; //подключение первого мотора
int count2[3] = {0,0,0}; //пин STEP на пин ардуины D8
int delayTime = 150; //пин DIR на пин ардуины D9
int val = 0;
int rot=0; //подключение второго мотора
int incomingByte = 0; //пин STEP на пин ардуины D10
int sign=1; //пин DIR на пин ардуины D11
int s_p=40;
void setup() { //Лазер подключается на пин D2
int i;
Serial.begin(57600); //Эта скорость должна совпадать со скоростью в программе
pinMode(2, OUTPUT);
for (i=0; i<3; i++) {
for (count = 0; count < 2; count++) {
pinMode(motorPins[i][count], OUTPUT);}} //установка режима работы цифровых pin'ов Ардуино
delayTime=150;} //задержка между шагами по умолчанию
void moveForward(int sm) { //процедура с параметром sm установить напржение на [1] и [2], а за тем убрать напряжение с [2]
digitalWrite(motorPins[sm][1], HIGH); //подаёт напряжение на цифровой вход pin [1] = HEIGH
digitalWrite(motorPins[sm][0], HIGH);
digitalWrite(motorPins[sm][0], LOW);} //отключает напряжение цифровой вход pin [0] = LOW
void moveBackward(int sm) { // по аналогии с предыдущим
digitalWrite(motorPins[sm][1], LOW);
void delayMicros(long wt){ // процедура задержки или паузы
unsigned long mls;
unsigned int mks;
mls=(unsigned long)(wt / 1000);
mks=(unsigned int)(wt % 1000);
if (mls>0) delay(mls);
if (mks>0) delayMicroseconds(mks);}
void MoveSM(long x, long y, long z) {
long c[3], c2[3];
double c1[3], d[3];
long m, i;
boolean flg;
long ms;
long d1, d2, d3, d4, t, dt;
c[0] = x;
c[1] = y;
c[2] = z;
m = 1;
for (i=0; i<2; i++) {
if (m < abs(c[i])) m = abs(c[i]);}
c1[i] = 0;
d[i] = 1.0 * c[i] / m;
c2[i] = 0;}
flg = false;
if (abs(c1[i]) < abs(c[i])) flg=true;}
t=m;
if (z>0 && t>0) {
if (z>=delayTime) {
dt=z; d1=s_p; d2=1;
d3=0;
if (d1==d2) d4=z/2; else d4=z;
} else {
dt=delayTime;
d3=dt*s_p*(dt-z)/dt/2;
d2=d3/dt;
d1=s_p-d2;
d3=d3-d2*dt;
d2=d2+1;
if (d1==d2) d4=dt/2-d3; else d4=dt-d3;}
} else {
dt=delayTime;
d1=-1; d2=-1; d3=0; d4=0;}
while (flg) {
flg=false;
c1[i] += d[i];
if (abs(c1[i]) - abs(c2[i]) >= 0.5) {
if (c[i]>0) {
c2[i]++;
moveForward(i);
} else if (c[i]<0) {
c2[i]--;
moveBackward(i);}}
if (z>0) {
if (t==d1) {
delayMicros(d3);
digitalWrite(2, HIGH);
delayMicros(d4);}
if (t==d2) {
delayMicros(d4);
digitalWrite(2, LOW);
delayMicros(d3);}
if (t!=d1 && t!=d2) {
delayMicros(dt);}
} else {
delayMicros(dt);}
t--;}}
if (Serial.available() > 0) { //Пришла команда
long c[5]={0,0,0,0,0};
int i;
sign=1;
i=0;
incomingByte = Serial.read();
while (incomingByte!=';') {//Читаем входящую строку, признак конца строки знак "точка с запятой"
if (c[i]==0) {
if (incomingByte=='-')
sign=-1;}
if (incomingByte==',') {
c[i]*=sign; // умножаем c[i] на sign
sign=1;
i++;
} else if (incomingByte>='0' && incomingByte<='9') { есди incomingByte больше 0 и меньше 9
c[i]=c[i]*10+incomingByte-'0';}
while (Serial.available() == 0) { если данные кончились то ниже задержка
delayMicroseconds(1);}
incomingByte = Serial.read();}
c[i]*=sign;
if (c[3]>0) s_p=c[3]; //количество шагов на 1 пиксель
if (c[4]>0) delayTime=c[4]; //количество шагов на 1 пиксель
MoveSM(c[0],c[1],c[2]); //Вращаем двигатели на заданное число шагов
Serial.println("OK");} /Отправляем компьютеру сообщение "OK", значит можно высылать новую команду
delayMicroseconds(1); }
Похоже это на сколько и куда сместится каретка и когда включать лазер, прочитав данные с ПК. А что Вас не устраивает? Программа работает или нет? Чем она управляется. И похоже использует нестандартный G код. Чем он формируется?
Скетч дает только представление как ардуинка управляет движками и лазером. А где все остальное?
Я хочу понять как работает данный скетч, есть программа, Arduino ЧПУ, там выберается изображение. Видимо все остальное делает она.
Запустите и попробуйте. Если устроит, то пользуйтесь. Но судя по коду программа заточена под конкретную механику т.к. никаких настроек под произвольные системы линейного перемещения с первого взгляда не видно.
Неплохая разработка с исходным кодом есть здесь: https://vk.com/club103426776 правда тоже не без недостатков, но работает.
Спасибо, а что за функция moveSM, что она выполняет?
Все как раз и делается в программе Ардуино ЧПУ, а этот скетч только движки крутит и лазер включает. Без структуры управляющей программы (типа G кода) и описания программы Arduino ЧПУ, разобраться довольно муторно, хотя програмка достаточно простая. Лучше выложите ссылку на страничку проекта, дело пойдет веселее, может кто и заинтересуется.
Просто перемещает каретку на нужное расстояние и направление, а так-же включает лазер по данным полученным от ПК по КОМ порту.
