LCD 1602: как заставить мигать текст или значение переменной?
wenom86
Здравствуйте. В процессе написания программы столкнулся с проблемой. Нужно на экране 1602 сделать так, чтобы значение переменной, либо закоментированный текст, мигали. С операторами lcd.noBlink и lcd.blink добиться желаемого не смог. Может есть у кого какой либо скетч, где это работает?
Logik
Да есть. Мигает но не на этих... алгоритм очевиден, пишем текст, ждем, очищаем место где текст, ждем и повторяем с начала.
axill
Аппаратно мигать может только курсор
а именно текст придется стирать-рисовать-стирать, но врядли это будет нормально смотреться
kisoft
kisoft аватар
Можно попробовать выделить буфер под текст, менять текст в буфере, а буфер постоянно выводить на дисплей. У DI HALTа так сделано в демке (правда там ассемблер и его RTOS), обновление экрана 5 раз в секунду. Искать строку "Быстрый старт. AVR"
keefa
Я делал так. правильно или нет не знаю. но работает. правильность кода не проверял, написал в текстовом редакторе. показал просто вариант решения.
if (millis() -lastmillis >= 500){
i = !i;
set.cursor(0,0);
if (i == 1) {
lcd.print("значение");
if (i == 0){
lcd.print("        ");
wenom86
большое спасибо за ответы. сегодня попробую.
wenom86
Все получилось.  Мой рабочий пример. может кому пригодится.
long previousMillisTimeSW = 0; //счетчик прошедшего времени для мигания изменяемых значений.
long intervalTimeSW = 500;     //интервал мигания изменяемых значений.
if(currentMillis - previousMillisTimeSW >= intervalTimeSW)                //Если счетчик превысил интервал,
{ i = !i; previousMillisTimeSW = previousMillisTimeSW+intervalTimeSW; }   //меняем значение переменной i, добавляем к переменной время интервала.
lcd.print("TEMPgarMIN=");
   if (i == 1) {lcd.print(TEMPgarMIN); }
   if (i == 0){ lcd.print("   "); }
keefa
wenom86 пишет:
Зачем создавать переменную для хранения текущего времени? curentmillis, как я понимаю, всегда будет равна millis().
kisoft
kisoft аватар
Например для того, чтобы использовать эту переменную еще где нибудь
keefa
kisoft пишет:
Если мне нужно использовать текущее время, я использую millis(). без дополнительных переменных. Что я делаю не так? В чем я ошибаюсь? это не сарказм, в программировании новичек. Просветите.
kisoft
kisoft аватар
Вопрос философский. Два вызова millis дадут два разных значения и чем дальше эти вызовы, тем больше разница. Иногда это может быть критично. Во вторых, считать значение из переменной быстрее, чем вызов millis. Разумеется все это зависит от задачи. Лично я предпочитаю читать millis в переменную и использовать ее в алгоритме, часто оно используется больше одного раза (сравнить и сохранить).
Logik
keefa пишет:
kisoft пишет:
Предпочтительней в начале лупа присвоить millis() переменной и затем использовать её а не вызовы. Однако этот подход дает преимущества только если луп крутится быстро, до десятков мс ну и программа достаточно сложная. Преимущества следующие: выше быстродействие (думаю понятно почему), однозначность прохождения цикла. На этом подробней. Допустим у Вас есть два временных интервала, 1 и 2 мс. Вы логично предполагаете, что за время второго интервала первый всегда будет отмерятся два раза и используете это свойство в программе. Так вот если для измерения времени использовать только один вызов millis() в начале а затем время брать из переменной то чудес нет, в каждом лупе будет одно из: не завершение ни одного интервала, или завершение только короткого или завершение обоих. При индивидуальных вызовах millis() возможен весь спектр вариантов например интервал 2мс завершился в данном цикле а 1мс - нет. И все ети варианты будут гулять, как бог на душу положет, по сложным закономерностям, но не случайным образом как может показатся сразу. Как результат - некоторые из них могут возникнуть очень редко при стечении совершенно левых обстоятельств, гдето прерывание подзадержало луп, где-то кнопку нажали не в тему. В результате этого программа попадет в состояние вызывающее ошибку. Причем по логике ошибка как бы связана с прерыванием или кнопкой, но возникает она в совершенно левом месте. Найти её даже для прожженого профи - задача сверхсложная. Потому проще соломки подстелить...
 ИМХО, правильный стиль - луп в начале цикла сохранить millis() (или  micros() для гарантировано сильно быстрых задач) в глобальную переменную word, использовать ее в программе вместо millis() (или вместо micros() )  везде, кроме отладки. Почему word - быстрей, компактней и хватает.
keefa
Logik, kisoft
Спасибо за разъяснение. я понял в чем разница. В общем оба варианта имеют право на жизнь, главное, правильно  и в нужном месте их применять.
