LCD 2004 на KS0066
Вс, 06/04/2014 - 20:00
Всем доброго времени суток.
Возникла задача подключить дисплей 20х4 при помощи i2c модуля.
Какие только библиотеки не пробовал, все практически безрезультатно.
Буду очень благодарен за помощь.
А со стандартной библиотекой он работает?
Вы бы лучше модуль показали бы. Их просто немерянно разных.
модуль такой http://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-TWI-SP-Serial-Interface-Board-Module-Port-For-Arduino-1602LCD-Display-5V-/281234403721?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417ae07189
Параллельно не подключал. Но дисплей рабочий, со многими библиотеками он показывает, правда чепуху всякую, но когда выводить цифры 1, 2, 3, то он их показывает.
Подключил паралельно. По 4 проводам та же картина, что и с модулем i2c. По 8 проводам - числа отображаются коректно, а вот с буквами проблемы.
Я использовал LiquidCrystal_I2C. Только меня распиновку под свой I2C модуль (сам его паял). С другими либами тоже не получалось. Распиновка меняется в ините скетча. В доке либы есть это.
Я целую кучу этих библиотек LiquidCrystal_I2C перепробовал, и ничено. С дисплеем 1602 все прекрасно работает, а вот с 2004 тупик.
Вот у меня такая распиновка. Значения соответствуют вот этому:
У меня 2402 от LG на том же KS0066. Также, если вместо символов (только латинские) идут кракозябры - увеличте задержки инициализации. Т.е. должно быть примерно так:
#include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address void setup() { lcd.begin(20,4); delay(1000); lcd.clear(); delay(1000); lcd.home(); lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE); lcd.setBacklight(HIGH); }Вот у меня такая распиновка. Значения соответствуют вот этому:
#include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address void setup() { lcd.begin(20,4); delay(1000); lcd.clear(); delay(1000); lcd.home(); lcd.setBacklightPin(BACKLIGHT_PIN,POSITIVE); lcd.setBacklight(HIGH); }Спасибо! Попробую! А можете еще ссылочку на вашу библиотеку, или бросьте на почту skream85@mail.ru
Я вот этой статьей спасся. Там же и либу брал
Проблема оказадась в дисплее. Что то с ним не то. Подключил другой, и все заработало. Использовал библиотеку из предыдущего поста.
Всем спасибо.
Подключите проблемный дисплей и запустите вот этот скетч. Адрес Вашего I2C-контроллера, может отличаться от того, что указан в даташте на текущее расположение\отсутствие перемычек адреса. Запустив скетч, сможете увидеть в серийном порте адрес вашего устройства и подставить его тут:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2...
Нашел в чем была проблема с тем дисплеем, аж стыдно признаваться. Была "сопля" между двумя выводами.
