lcd панель новые массивы
alev05
всем привет я новичёк на этом сайте я читал ваши вороси и ответы они мне помогли по работе с Funduino это тоже самое что и Arduino я дошёл до дисплея и у меня вопрос таков : как задать два рисунка и менять масив один на другой я нашёл плимер в интернете на один пасив понял как он работает задал второй задал второй масив правильно а запустил не правильно скинте мне погамму с массивами:
 B00000
B00100
B01010
B00100
B00100
B00110
B00100
B11111
B11111
и второй массив такой же
NeiroN
NeiroN аватар
В хустальном шаре я видел что у вас WH1602 и эта программа должна вам подойти:
  LiquidCrystal Library - Custom Characters
 Demonstrates how to add custom characters on an LCD  display.
 The LiquidCrystal library works with all LCD displays that are
 compatible with the  Hitachi HD44780 driver. There are many of
 them out there, and you can usually tell them by the 16-pin interface.
 This sketch prints "I <heart> Arduino!" and a little dancing man
 to the LCD.
  The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * LCD R/W pin to ground
 * 10K potentiometer:
 * ends to +5V and ground
 * wiper to LCD VO pin (pin 3)
 * 10K poterntiometer on pin A0
 created21 Mar 2011
 by Tom Igoe
 Based on Adafruit's example at
 https://github.com/adafruit/SPI_VFD/blob/master/examples/createChar/createChar.pde
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
 Also useful:
 http://icontexto.com/charactercreator/
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// make some custom characters:
byte heart[8] = {
  0b00000,
  0b01010,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b01110,
  0b00100,
  0b00000
byte smiley[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b01010,
  0b00000,
  0b00000,
  0b10001,
  0b01110,
  0b00000
byte frownie[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b01010,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b01110,
  0b10001
byte armsDown[8] = {
  0b00100,
  0b01010,
  0b00100,
  0b00100,
  0b01110,
  0b10101,
  0b00100,
  0b01010
byte armsUp[8] = {
  0b00100,
  0b01010,
  0b00100,
  0b10101,
  0b01110,
  0b00100,
  0b00100,
  0b01010
  // create a new character
  lcd.createChar(0, heart);
  lcd.createChar(1, smiley);
  lcd.createChar(2, frownie);
  lcd.createChar(3, armsDown);
  lcd.createChar(4, armsUp);
  // set up the lcd's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the lcd.
  lcd.print("I ");
  lcd.write(0);
  lcd.print(" Arduino! ");
  lcd.write(1);
  // read the potentiometer on A0:
  int sensorReading = analogRead(A0);
  // map the result to 200 - 1000:
  int delayTime = map(sensorReading, 0, 1023, 200, 1000);
  // set the cursor to the bottom row, 5th position:
  lcd.setCursor(4, 1);
  // draw the little man, arms down:
  lcd.write(3);
  delay(delayTime);
  // draw him arms up:
  lcd.write(4);
  delay(delayTime);
Чтобы менять рисунки - нужно менять символ: установить курсор в позицию символа и вывести туда другой.
