LCD выдаёт некорректные значения.
Baybulatik
Здравсвтуйте, адуинщики!
У меня LCD выдаёт неккоректные данные . Вместо показателей температуры, влажности и т.п. (Не важно какие, всегда одно и то же показыввает) показывает всегда значение "-7.00".
Пробовал брать код и с других источников брать код - не помогает. Ошибок очень много.
Вот код:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
#include <idDHT11.h>
int idDHT11pin = 2;
int idDHT11intNumber = 0;
void dht11_wrapper();
idDHT11 DHT11(idDHT11pin,idDHT11intNumber,dht11_wrapper);
    lcd.begin(16, 2);
void dht11_wrapper() {
  DHT11.isrCallback();
void loop()  {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Humidity (%):");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(DHT11.getHumidity()); // Пробовал и просто через humidity - безуспешно
Baybulatik
Baybulatik пишет:
Вот код:
int idDHT11pin = 2;
    lcd.begin(16, 2);
void loop()  {
Извините за опечатки.
MaksMS
Попробуйте другую библиотеку. Датчик у вас DHT11 ?
Baybulatik
Да, датчик DHT11. Спасибо, попробую.
Baybulatik
Попробовал три разных библиотеки, но теперь выдаёт ошибки в этой строке:
Т.к. в предыдщем примере у меня была библиотека idDHT11, то и соответсвенно менял в этой строке на название новой библиотеки (например, библиотека <dht.h> - менял в этой строке, в которой ошибка, вместо idDHT11 на dht) и всё равно выдавал ошибки различного типа.
