lcd1602 Тахометр с большими цифрами.
Сб, 14/05/2016 - 07:00
Ребята, попался тут как-то пример тахометра с большими цифрами. на 1602. https://gist.github.com/ronivaldo/5587355/download#
http://www.youtube.com/watch?v=MeCZi3DPNtw
Даже не тахометр, а так, демонстрация. Но сами цифры не плохие, решил поэкспериментировать, ввел в скетч датчик холла, и прерывание. Но как тахометр работать не хочет. При запуске, сначала чистый экран, затем при подаче импульсов, появляются цифры, и беспорядочно сто-то считают, но не частоту, при остановке импульсов, счет тоже останавливается. Умные головы, подскажите в чем причина, где копать, может кто-то уже сталкивался с этим скетчем?
Вот, что я сделал.
#include <LiquidCrystal.h>
#define RPMpin 2 // датчик Холла
// initialize the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 6, 5, 4, 3);
long microsold = 0;
int rpm = 0;
// the 8 arrays that form each segment of the custom numbers
byte bar1[8] =
B11100,
B11110,
B11110,
B11110,
B11110,
B11110,
B11110,
B11100
byte bar2[8] =
B00111,
B01111,
B01111,
B01111,
B01111,
B01111,
B01111,
B00111
byte bar3[8] =
B11111,
B11111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B11111,
B11111
byte bar4[8] =
B11110,
B11100,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B11000,
B11100
byte bar5[8] =
B01111,
B00111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00011,
B00111
byte bar6[8] =
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B11111,
B11111
byte bar7[8] =
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00111,
B01111
byte bar8[8] =
B11111,
B11111,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000
attachInterrupt(0, RPM, FALLING);
// assignes each segment a write number
lcd.createChar(1,bar1);
lcd.createChar(2,bar2);
lcd.createChar(3,bar3);
lcd.createChar(4,bar4);
lcd.createChar(5,bar5);
lcd.createChar(6,bar6);
lcd.createChar(7,bar7);
lcd.createChar(8,bar8);
// sets the LCD's rows and colums:
lcd.begin(16, 2);
void custom0(int col)
{ // uses segments to build the number 0
lcd.setCursor(col, 0);
lcd.write(2);
lcd.write(8);
lcd.write(1);
lcd.setCursor(col, 1);
lcd.write(2);
lcd.write(6);
lcd.write(1);
void custom1(int col)
lcd.setCursor(col,0);
lcd.write(32);
lcd.write(32);
lcd.write(1);
lcd.setCursor(col,1);
lcd.write(32);
lcd.write(32);
lcd.write(1);
void custom2(int col)
lcd.write(5);
lcd.write(3);
lcd.write(1);
lcd.write(2);
lcd.write(6);
lcd.write(6);
void custom3(int col)
lcd.write(5);
lcd.write(3);
lcd.write(1);
lcd.write(7);
lcd.write(6);
lcd.write(1);
void custom4(int col)
lcd.write(2);
lcd.write(6);
lcd.write(1);
lcd.write(32);
lcd.write(32);
lcd.write(1);
void custom5(int col)
lcd.write(2);
lcd.write(3);
lcd.write(4);
lcd.write(7);
lcd.write(6);
lcd.write(1);
void custom6(int col)
lcd.write(2);
lcd.write(3);
lcd.write(4);
lcd.write(2);
lcd.write(6);
lcd.write(1);
void custom7(int col)
lcd.write(2);
lcd.write(8);
lcd.write(1);
lcd.write(32);
lcd.write(32);
lcd.write(1);
void custom8(int col)
lcd.write(2);
lcd.write(3);
lcd.write(1);
lcd.write(2);
lcd.write(6);
lcd.write(1);
void custom9(int col)
lcd.write(2);
lcd.write(3);
lcd.write(1);
lcd.write(7);
lcd.write(6);
lcd.write(1);
void printNumber(int value, int col) {
if (value == 0) {
custom0(col);
} if (value == 1) {
custom1(col);
} if (value == 2) {
custom2(col);
} if (value == 3) {
custom3(col);
} if (value == 4) {
custom4(col);
} if (value == 5) {
custom5(col);
} if (value == 6) {
custom6(col);
} if (value == 7) {
custom7(col);
} if (value == 8) {
custom8(col);
} if (value == 9) {
custom9(col);
void printRPM(int rpm) {
int m , c, d, u, number;
number = rpm;
if (number > 999) {
m = (number - (number % 1000)) / 1000;
number = number % 1000;
} else {
m = 0;
if (number > 99) {
c = (number - (number % 100)) / 100;
number = number % 100;
} else {
c = 0;
if (number > 9) {
d = (number - (number % 10)) / 10;
number = number % 10;
} else {
d = 0;
u = number;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("RPM:");
printNumber(m, 4);
printNumber(c, 7);
printNumber(d, 10);
printNumber(u, 13);
void loop(){
void RPM ()
printRPM(millis() % 1000000);
rpm = (1000000.0/(micros() - microsold))*60;
microsold = micros();
delay(200);
1. Переменные rpm и microsold должны быть объявлены volatile (http://arduino.ru/Reference/Volatile), microsold сделайте unsigned long, а не long.
2. В строке 300 в функцию вывода на экран должно посылаться значение переменной rpm.
3. Функция delay() внутри обработчика прерывания не работает.
Обработчик прерывания должен быть максимально простым и коротким, поэтому Вам лучше оставить в нём только подсчёт rpm, а периодический вывод её значения на экран перенести в loop().
Спасибо за ответ!
Да, понял, что с этой строкой 300 что-то не понятно, если ее убираешь, вообще ничего не появляется.
Сам скетч тахометра, простой, и отдельно хорошо работает, а вот вставить его, не получается. И почему-то произвольный счет цифр всегда идет на увеличение.
Будем разбираться.
#define RPMpin 2 // датчик Холла #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12,11,6,5,4,3); long microsold = 0; int rpm = 0; void setup() { attachInterrupt(0, RPM, FALLING); } void loop() { delay(100); lcd.clear(); lcd.print("RPM ="); lcd.setCursor(6, 0); lcd.print(rpm,DEC); delay (1000); } void RPM () { rpm = (1000000.0/(micros() - microsold))*60; microsold = micros(); }Переменные rpm и microsold должны быть объявлены volatile (http://arduino.ru/Reference/Volatile), microsold сделайте unsigned long, а не long.
И ещё не вижу в скетче http://arduino.ru/Reference/PinMode
Спасибо, буду пробовать. Я не силен в программировании, но сдается мне, что проблема не в подсчете импульсов, а выводе цифр. Пин указан в начале скетча. Отдельно тахометр считает нормально. Будем копать.
Araris
Спасибо за подсказки, теперь вроде начал считать. Вот только при остановке импульсов, тахометр не обнуляется, замирает на последних цифрах. Пока не пойму в чем дело. Тахометр отдельно, тоже не сбрасывает.
Araris
Внутри loop() пропишите что-то вроде if ( micros() - microsold) > 6000000) { rpm = 0; } // 6000000 - это 6 секунд, например.
[Последнюю фразу я не понял.]
Спасибо большое!
Все заработало.
Сталкнулся с подобной проблеммой...
Скинь пожалуйста рабочий скеч - поразбираюсь...
плюсую
плюсую
