LCD5110 does not a name type
Пнд, 02/12/2013 - 14:41
Доброго времени суток! В общем проблема такая - пытаюсь подключить экранчик от нокии 5110, составляю элементарную программу чтобы на экран вывелся текст. Исходный код:
//проба пера на LCD5110
#include <LCD5110_Graph.h>
// Pin 1 - RST - Pin 12
// Pin 2 - CE - Pin 11
// Pin 3 - DC - Pin 10
// Pin 4 - DIN - Pin 9
// Pin 5 - CLK - Pin 8
// Pin 6 - 3.3V
// Pin 7 - GND
// Pin 8 - GND
LCD5110 myGLCD(8,9,10,12,11);
myGLCD.InitLCD(); //инициализация экрана
myGLCD.setFont(SmallFont); //установка типа шрифта
myGLCD.print("PROBA", CENTER, 0); //проба пера
Но проблема в том, что компилятор выдает ошибку что "LCD5110" does not a name type.
Вроде как библиотека скинута в нужное место и подключена, код этой строчки с ошибкой скопирован прямо из мануала за исключением того, что я RST и CE местами поменял (и аппаратно, и программно это у меня учитывалось), но вот программа не хочет компилироваться.
В чем может быть проблема?
попробуйте так. может получится
//проба пера на LCD5110 #include <LCD5110_Graph.h> // Pin 1 - RST - Pin 12 // Pin 2 - CE - Pin 11 // Pin 3 - DC - Pin 10 // Pin 4 - DIN - Pin 9 // Pin 5 - CLK - Pin 8 // Pin 6 - 3.3V // Pin 7 - GND // Pin 8 - GND myGLCD G = myGLCD(8,9,10,12,11); void setup() { G.InitLCD(); //инициализация экрана G.setFont(SmallFont); //установка типа шрифта G.print("PROBA", CENTER, 0); //проба пера } void loop() { }Все равно ругается на тоже самое.
да. скачал либу ругается
пробуйте. уменя комплится
#include <LCD5110_Graph.h> LCD5110 myGLCD(8,9,10,12,11); extern uint8_t SmallFont[]; void setup() { myGLCD.InitLCD(); myGLCD.clrScr(); myGLCD.setFont(SmallFont); myGLCD.print("PROBA", CENTER, 0); //проба пера myGLCD.update(); } void loop() { }Не помогло, та же самая проблема осталась. Ругается на строчку №3, говорит does not a name type
перезапустите иде, бывают глючит. мне помогает. у меня скомпилилось
если не поможет закройте иде. удалите старую библиотеку. вставьте эту
http://yadi.sk/d/Txnjt0GwDfDnc
откройте иде и вставьте код что я давал самый последний
плату уно например не забудьте поставить и запустите проверку
повторяю у меня компилится
После перезапуска иде и скачивания вашей библиотеки проблема решилась, спасибо вам большое)
пожалуйста
