LED cube 8x8x8
Пнд, 18/06/2018 - 18:16
Здравствуйте, решил спаять куб 8х8х8 с Arduino Pro Mini 328 (5V 16MHz) и с подключением RTC модуля. Схемы и скетч нашел в интернете, всё спаял, проверил работу сдвиговых регистров, всё отлично, но вот скетч куба не работает как нужно, зажигаеться большая часть светодиодов и некоторые с них мерцают, если нажать на подключенной клавиатуре кнопку включения/выключения мерцать перестают, а при повторном нажатии снова мерцают, на другие кнопки не реагирует. Все библиотеки которые были подключены - установлены. При компиляции никаких ошибок не выдаёт. Не могли бы помочь слегка с кодом?
// library for RTC
#include <iarduino_RTC.h>
iarduino_RTC time(RTC_DS1307);
// library for SD card
#include <SD.h>
File CubeFile;
// Pin_Layer
int latch_layer = 5;// layer_ST_CP
int clock_layer = 6;// layer_SH_CP
int data_layer = 4;// layer_DS
// Pin_Column
int latch_column = 8;// column_ST_CP
int clock_column = 9;// column_SH_CP
int data_column = 7;// column_DS
// Pin SD card: SD_MOSI=D11, SD_MISO=D12, SD_SCK=13
int SD_CS = 10;
// Pin RTC card: RTC_SCL=A5, RTC_SDA=A4
//initialize and clear cube
byte f1[8]={255,255,255,255,255,255,255,255};
byte f2[8]={255,255,255,255,255,255,255,255};
byte f3[8]={255,255,255,255,255,255,255,255};
byte f4[8]={255,255,255,255,255,255,255,255};
byte f5[8]={255,255,255,255,255,255,255,255};
byte f6[8]={255,255,255,255,255,255,255,255};
byte f7[8]={255,255,255,255,255,255,255,255};
byte f8[8]={255,255,255,255,255,255,255,255};
bool clear_cube=false;
//for button
volatile char button_mode=0;
volatile char button_setup=0;
char button_up=0;
char button_down=0;
char button_change=0;
char button_reset=0;
char status_mode=1;// 1=time; -1=programm
char status_setup=0;
char status_up=0;
char status_down=0;
char status_change=1;// 1=hour; 2=minute; 3=day; 4=month; 5=year; 6=day of week
char status_reset=0;
//for time
char time_hour=0;
char time_minute=0;
char time_day=0;
char time_month=0;
char time_year=0;
char time_day_of_week=0;
char time_seconds=0;
char time_x=0;
//for programm
unsigned int file_position=0;
String file_name="001.bin";
char file_name_0=0;
char file_name_1=0;
char file_name_2=1;
//for cube
pinMode(latch_layer, OUTPUT);// set pinMode OUTPUT for layer and column
pinMode(clock_layer, OUTPUT);
pinMode(data_layer, OUTPUT);
pinMode(latch_column, OUTPUT);
pinMode(clock_column, OUTPUT);
pinMode(data_column, OUTPUT);
//for SD
pinMode(SD_CS, OUTPUT);// for correct work library SD
//for button
attachInterrupt(1,f_mode,RISING);//mode interrupt
attachInterrupt(0,f_setup,RISING);//setup interrupt
pinMode(14,INPUT);//A0=reset
pinMode(15,INPUT);//A1=up
pinMode(16,INPUT);//A2=down
pinMode(17,INPUT);//A3=change
//open serial
//Serial.begin(9600);
//for time
time.begin();
time.gettime();
time_hour=time.Hours;
time_minute=time.minutes;
time_day=time.day;
time_month=time.month;
time_year=time.year;
time_day_of_week=time.weekday;
if(button_mode==1)
delay(300);
interrupts();
if(status_mode==-1)status_mode=1;
else status_mode=-1;
button_mode=0;
status_reset=0;
status_up=0;
status_down=0;
status_setup=0;
if(button_setup==1)
delay(300);
interrupts();
status_setup=1;
button_setup=0;
button_mode=0;
status_reset=0;
status_up=0;
status_down=0;
if(digitalRead(14)==HIGH)//button reset
status_reset=1;
delay(300);
if(digitalRead(16)==HIGH)//button up
status_up=1;
delay(300);
if(digitalRead(15)==HIGH)//button down
status_down=1;
delay(300);
if(digitalRead(17)==HIGH)//button change
delay(300);
switch(status_change){
case 1: status_change=2;
case 2: status_change=3;
case 3: status_change=4;
case 4: status_change=5;
case 5: status_change=6;
case 6: status_change=1;
break;}
if(status_mode==1)
CubeFile.close();
if(clear_cube==false)
for(char x=0; x<8; x++)
f1[x]=255; f2[x]=255; f3[x]=255; f4[x]=255; f5[x]=255; f6[x]=255; f7[x]=255; f8[x]=255;
clear_cube=true;
//time mode
if(status_setup==1)
change_time();
//clear cube
time.gettime();
time_day=time.day;
if(status_reset==1)
left_side(time.month,0);
right_side(time.day);
word_top(3);
for(int x=0; x<500; x++)
cube(f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8);
status_reset=0;
if(time_seconds!=time.seconds && time_x<30)
left_side(time.Hours,1);
right_side(time.minutes);
day_of_week(time.weekday);
time_x++;
if(time_x==30)time_seconds=time.seconds;
left_side(time.Hours,0);
time_x=0;
if(status_mode==-1)
if(clear_cube==true)clear_cube=false;
//programm mode
if(status_setup==1)
file_name=change_programm();
file_position=0;
status_setup=0;
SD.begin(10);//Initialization for SD
CubeFile=SD.open(file_name);
if(CubeFile.available()>file_position)
CubeFile.seek(file_position);
f1[x]=CubeFile.peek();
file_position++;
f2[x]=CubeFile.peek();
file_position++;
f3[x]=CubeFile.peek();
file_position++;
f4[x]=CubeFile.peek();
file_position++;
f5[x]=CubeFile.peek();
file_position++;
f6[x]=CubeFile.peek();
file_position++;
f7[x]=CubeFile.peek();
file_position++;
f8[x]=CubeFile.peek();
file_position++;
file_position=0;
CubeFile.close();
void word_top(char x)
switch(x){
case 0: f1[6]=B10111011; f1[5]=B10111011; f1[4]=B10000011; f1[3]=B10111011; f1[2]=B10111011; f1[1]=B10111011; break;//H
case 1: f1[6]=B10111011; f1[5]=B10010011; f1[4]=B10101011; f1[3]=B10111011; f1[2]=B10111011; f1[1]=B10111011; break;//M
case 2: f1[6]=B10111011; f1[5]=B11010111; f1[4]=B11101111; f1[3]=B11101111; f1[2]=B11101111; f1[1]=B11101111; break;//Y
case 3: f1[6]=B10001111; f1[5]=B10110111; f1[4]=B10111011; f1[3]=B10111011; f1[2]=B10110111; f1[1]=B10001111; break;//D
case 4: f1[6]=B10111111; f1[5]=B10010111; f1[4]=B10101011; f1[3]=B10101011; f1[2]=B10101011; f1[1]=B10101011; break;//m
case 5: f1[6]=B11111111; f1[5]=B10111011; f1[4]=B10101011; f1[3]=B10101011; f1[2]=B10101011; f1[1]=B11010111; break;//w
case 6: f1[6]=B10001111; f1[5]=B10110111; f1[4]=B10110111; f1[3]=B10001111; f1[2]=B10111111; f1[1]=B10111111; break;}//P
void day_of_week(char x)
switch(x){
case 0: f1[6]=B10011111;f1[5]=B10101011;f1[4]=B10010101;f1[3]=B10010111;f1[2]=B10100101;f1[1]=B10011011; break;//Вс
case 1: f1[6]=B10001111;f1[5]=B10100101;f1[4]=B10100101;f1[3]=B10100001;f1[2]=B10100101;f1[1]=B10100101; break;//Пн
case 2: f1[6]=B10011111;f1[5]=B10100001;f1[4]=B10011011;f1[3]=B10011011;f1[2]=B10101011;f1[1]=B10011011; break;//Вт
case 3: f1[6]=B11011111;f1[5]=B10100011;f1[4]=B10110101;f1[3]=B10110011;f1[2]=B10100111;f1[1]=B11010111; break;//Ср
case 4: f1[6]=B10101111;f1[5]=B10100001;f1[4]=B10101011;f1[3]=B11001011;f1[2]=B11101011;f1[1]=B11101011; break;//Чт
case 5: f1[6]=B10001111;f1[5]=B10100001;f1[4]=B10101011;f1[3]=B10101011;f1[2]=B10101011;f1[1]=B10101011; break;//Пт
case 6: f1[6]=B11011111;f1[5]=B10100001;f1[4]=B10110111;f1[3]=B10110011;f1[2]=B10100101;f1[1]=B11010011; break;}//Сб
void right_side(char x)
char x1, x2;
x1=x/10;
x2=x%10;
char y1, y2, y3, y_x;
for(char y=0; y<2; y++)
if(y==0)
y1=1; y2=2; y3=3; y_x=x1;
y1=5; y2=6; y3=7; y_x=x2;
switch(y_x){
case 0: f3[y3]=254; f4[y3]=254; f5[y3]=254; f6[y3]=254; f7[y3]=254; f3[y2]=254; f4[y2]=255; f5[y2]=255; f6[y2]=255; f7[y2]=254; f3[y1]=254; f4[y1]=254; f5[y1]=254; f6[y1]=254; f7[y1]=254; break;
case 1: f3[y3]=254; f4[y3]=254; f5[y3]=254; f6[y3]=254; f7[y3]=254; f3[y2]=255; f4[y2]=254; f5[y2]=255; f6[y2]=255; f7[y2]=255; f3[y1]=255; f4[y1]=255; f5[y1]=254; f6[y1]=255; f7[y1]=255; break;
case 2: f3[y3]=254; f4[y3]=254; f5[y3]=254; f6[y3]=255; f7[y3]=254; f3[y2]=254; f4[y2]=255; f5[y2]=254; f6[y2]=255; f7[y2]=254; f3[y1]=254; f4[y1]=255; f5[y1]=254; f6[y1]=254; f7[y1]=254; break;
case 3: f3[y3]=254; f4[y3]=254; f5[y3]=254; f6[y3]=254; f7[y3]=254; f3[y2]=254; f4[y2]=255; f5[y2]=254; f6[y2]=255; f7[y2]=254; f3[y1]=254; f4[y1]=255; f5[y1]=254; f6[y1]=255; f7[y1]=254; break;
case 4: f3[y3]=254; f4[y3]=254; f5[y3]=254; f6[y3]=254; f7[y3]=254; f3[y2]=255; f4[y2]=255; f5[y2]=254; f6[y2]=255; f7[y2]=255; f3[y1]=254; f4[y1]=254; f5[y1]=254; f6[y1]=255; f7[y1]=255; break;
case 5: f3[y3]=254; f4[y3]=255; f5[y3]=254; f6[y3]=254; f7[y3]=254; f3[y2]=254; f4[y2]=255; f5[y2]=254; f6[y2]=255; f7[y2]=254; f3[y1]=254; f4[y1]=254; f5[y1]=254; f6[y1]=255; f7[y1]=254; break;
case 6: f3[y3]=254; f4[y3]=255; f5[y3]=254; f6[y3]=254; f7[y3]=254; f3[y2]=254; f4[y2]=255; f5[y2]=254; f6[y2]=255; f7[y2]=254; f3[y1]=254; f4[y1]=254; f5[y1]=254; f6[y1]=254; f7[y1]=254; break;
case 7: f3[y3]=254; f4[y3]=254; f5[y3]=255; f6[y3]=255; f7[y3]=255; f3[y2]=254; f4[y2]=255; f5[y2]=254; f6[y2]=255; f7[y2]=255; f3[y1]=254; f4[y1]=255; f5[y1]=255; f6[y1]=254; f7[y1]=254; break;
case 8: f3[y3]=254; f4[y3]=254; f5[y3]=254; f6[y3]=254; f7[y3]=254; f3[y2]=254; f4[y2]=255; f5[y2]=254; f6[y2]=255; f7[y2]=254; f3[y1]=254; f4[y1]=254; f5[y1]=254; f6[y1]=254; f7[y1]=254; break;
case 9: f3[y3]=254; f4[y3]=254; f5[y3]=254; f6[y3]=254; f7[y3]=254; f3[y2]=254; f4[y2]=255; f5[y2]=254; f6[y2]=255; f7[y2]=254; f3[y1]=254; f4[y1]=254; f5[y1]=254; f6[y1]=255; f7[y1]=254; break;}
void left_side(char x, char y)
if(y==0)
switch(x){
case 0: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01010101; f5[0]=B01010101; f6[0]=B01010101; f7[0]=B00010001; break;
case 1: f3[0]=B00011101; f4[0]=B01011001; f5[0]=B01010101; f6[0]=B01011101; f7[0]=B00011101; break;
case 2: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01011101; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01010111; f7[0]=B00010001; break;
case 3: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01011101; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01011101; f7[0]=B00010001; break;
case 4: f3[0]=B00010101; f4[0]=B01010101; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01011101; f7[0]=B00011101; break;
case 5: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01010111; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01011101; f7[0]=B00010001; break;
case 6: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01010111; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01010101; f7[0]=B00010001; break;
case 7: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01011101; f5[0]=B01011011; f6[0]=B01010111; f7[0]=B00010111; break;
case 8: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01010101; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01010101; f7[0]=B00010001; break;
case 9: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01010101; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01011101; f7[0]=B00010001; break;
case 10: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10010101; f5[0]=B01010101; f6[0]=B11010101; f7[0]=B11010001; break;
case 11: f3[0]=B11011101; f4[0]=B10011001; f5[0]=B01010101; f6[0]=B11011101; f7[0]=B11011101; break;
case 12: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10011101; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11010111; f7[0]=B11010001; break;
case 13: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10011101; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11011101; f7[0]=B11010001; break;
case 14: f3[0]=B11010101; f4[0]=B10010101; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11011101; f7[0]=B11011101; break;
case 15: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10010111; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11011101; f7[0]=B11010001; break;
case 16: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10010111; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11010101; f7[0]=B11010001; break;
case 17: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10011101; f5[0]=B01011011; f6[0]=B11010111; f7[0]=B11010111; break;
case 18: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10010101; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11010101; f7[0]=B11010001; break;
case 19: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10010101; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11011101; f7[0]=B11010001; break;
case 20: f3[0]=B00010001; f4[0]=B11010101; f5[0]=B00010101; f6[0]=B01110101; f7[0]=B00010001; break;
case 21: f3[0]=B00011101; f4[0]=B11011001; f5[0]=B00010101; f6[0]=B01111101; f7[0]=B00011101; break;
case 22: f3[0]=B00010001; f4[0]=B11011101; f5[0]=B00010001; f6[0]=B01110111; f7[0]=B00010001; break;
case 23: f3[0]=B00010001; f4[0]=B11011101; f5[0]=B00010001; f6[0]=B01111101; f7[0]=B00010001; break;
case 24: f3[0]=B11111111; f4[0]=B11111111; f5[0]=B11111111; f6[0]=B11111111; f7[0]=B11111111; break;
case 25: f3[0]=B10111011; f4[0]=B10101011; f5[0]=B10101011; f6[0]=B10101011; f7[0]=B11010111; break;};
switch(x){
case 0: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01010100; f5[0]=B01010101; f6[0]=B01010100; f7[0]=B00010001; break;
case 1: f3[0]=B00011101; f4[0]=B01011000; f5[0]=B01010101; f6[0]=B01011100; f7[0]=B00011101; break;
case 2: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01011100; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01010110; f7[0]=B00010001; break;
case 3: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01011100; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01011100; f7[0]=B00010001; break;
case 4: f3[0]=B00010101; f4[0]=B01010100; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01011100; f7[0]=B00011101; break;
case 5: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01010110; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01011100; f7[0]=B00010001; break;
case 6: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01010110; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01010100; f7[0]=B00010001; break;
case 7: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01011100; f5[0]=B01011011; f6[0]=B01010110; f7[0]=B00010111; break;
case 8: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01010100; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01010100; f7[0]=B00010001; break;
case 9: f3[0]=B00010001; f4[0]=B01010100; f5[0]=B01010001; f6[0]=B01011100; f7[0]=B00010001; break;
case 10: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10010100; f5[0]=B01010101; f6[0]=B11010100; f7[0]=B11010001; break;
case 11: f3[0]=B11011101; f4[0]=B10011000; f5[0]=B01010101; f6[0]=B11011100; f7[0]=B11011101; break;
case 12: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10011100; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11010110; f7[0]=B11010001; break;
case 13: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10011100; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11011100; f7[0]=B11010001; break;
case 14: f3[0]=B11010101; f4[0]=B10010100; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11011100; f7[0]=B11011101; break;
case 15: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10010110; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11011100; f7[0]=B11010001; break;
case 16: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10010110; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11010100; f7[0]=B11010001; break;
case 17: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10011100; f5[0]=B01011011; f6[0]=B11010110; f7[0]=B11010111; break;
case 18: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10010100; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11010100; f7[0]=B11010001; break;
case 19: f3[0]=B11010001; f4[0]=B10010100; f5[0]=B01010001; f6[0]=B11011100; f7[0]=B11010001; break;
case 20: f3[0]=B00010001; f4[0]=B11010100; f5[0]=B00010101; f6[0]=B01110100; f7[0]=B00010001; break;
case 21: f3[0]=B00011101; f4[0]=B11011000; f5[0]=B00010101; f6[0]=B01111100; f7[0]=B00011101; break;
case 22: f3[0]=B00010001; f4[0]=B11011100; f5[0]=B00010001; f6[0]=B01110110; f7[0]=B00010001; break;
case 23: f3[0]=B00010001; f4[0]=B11011100; f5[0]=B00010001; f6[0]=B01111100; f7[0]=B00010001; break;};
void change_time()
if(status_change==1)
if(status_up==1)
status_up=0;
time_hour++;
if(time_hour==24)time_hour=0;
if(status_down==1)
status_down=0;
time_hour--;
if(time_hour==-1)time_hour=23;
right_side(time_hour);
left_side(24,0);
word_top(0);
if(status_change==2)
if(status_up==1)
status_up=0;
time_minute++;
if(time_minute==60)time_minute=0;
if(status_down==1)
status_down=0;
time_minute--;
if(time_minute==-1)time_minute=59;
right_side(time_minute);
left_side(24,0);
word_top(1);
if(status_change==3)
if(status_up==1)
status_up=0;
time_day++;
if(time_day==32)time_day=1;
if(status_down==1)
status_down=0;
time_day--;
if(time_day==0)time_day=31;
right_side(time_day);
left_side(24,0);
word_top(3);
if(status_change==4)
if(status_up==1)
status_up=0;
time_month++;
if(time_month==13)time_month=1;
if(status_down==1)
status_down=0;
time_month--;
if(time_month==0)time_month=12;
right_side(time_month);
left_side(24,0);
word_top(4);
if(status_change==5)
if(status_up==1)
status_up=0;
time_year++;
if(time_year==100)time_year=0;
if(status_down==1)
status_down=0;
time_year--;
if(time_year==-1)time_year=99;
right_side(time_year);
left_side(20,0);
word_top(2);
if(status_change==6)
if(status_up==1)
status_up=0;
time_day_of_week++;
if(time_day_of_week==7)time_day_of_week=0;
if(status_down==1)
status_down=0;
time_day_of_week--;
if(time_day_of_week==-1)time_day_of_week=6;
day_of_week(time_day_of_week);
right_side(time_day_of_week);
left_side(25,0);
if(status_reset==1)
status_setup=0;
status_reset=0;
time.settime(0, time_minute, time_hour, time_day, time_month, time_year, time_day_of_week);
String change_programm()
String x;
bool d_0=false;
bool d_1=false;
d_1=change_digital(file_name_2);
if(d_1==true)
d_0=change_digital(file_name_1);
if(d_0==true)
change_digital(file_name_0);
x=digital_to_word(file_name_0)+digital_to_word(file_name_1)+digital_to_word(file_name_2)+".bin";
if(!SD.exists(x))
x="001.bin";
file_name_0=0;
file_name_1=0;
file_name_2=1;
return(x);
bool change_digital(char &digital)
bool x=false;
switch(digital)
case 0: digital=1; break;
case 1: digital=2; break;
case 2: digital=3; break;
case 3: digital=4; break;
case 4: digital=5; break;
case 5: digital=6; break;
case 6: digital=7; break;
case 7: digital=8; break;
case 8: digital=9; break;
case 9: digital=0; x=true; break;
return (x);
String digital_to_word(char digital)
String x;
switch(digital)
case 0: x="0"; break;
case 1: x="1"; break;
case 2: x="2"; break;
case 3: x="3"; break;
case 4: x="4"; break;
case 5: x="5"; break;
case 6: x="6"; break;
case 7: x="7"; break;
case 8: x="8"; break;
case 9: x="9"; break;
return (x);
void f_mode()
button_mode=1;
noInterrupts();
void f_setup()
button_setup=1;
noInterrupts();
void cube(byte f1[8], byte f2[8], byte f3[8], byte f4[8], byte f5[8], byte f6[8], byte f7[8], byte f8[8])// функция прорисовки куба
layer_column(f1,B00000001);
layer_column(f2,B00000010);
layer_column(f3,B00000100);
layer_column(f4,B00001000);
layer_column(f5,B00010000);
layer_column(f6,B00100000);
layer_column(f7,B01000000);
layer_column(f8,B10000000);
layer_column(f5,B00000000);
void layer_column(byte lc_column[8], byte lc_layer)// функчия выбора слоя и выполнение функции заполения столбцов
// устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW
digitalWrite(latch_layer, LOW);
// выбираем слой
shiftOut(data_layer, clock_layer, MSBFIRST, lc_layer);
// выбираем столбцы
column(lc_column);
//"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах
digitalWrite(latch_layer, HIGH);
void column(byte c_column[8])// функция заполнения столбцов
digitalWrite(latch_column, LOW);
// передаем последовательно на dataPin
for(byte x=0; x<8; x++)
shiftOut(data_column, clock_column, MSBFIRST, c_column[x]);
digitalWrite(latch_column, HIGH);
Вот ссылка на материалы - http://cxem.net/arduino/arduino210.php
А есть уверенность. что оно вообще должно работать? А то, судя по коду - писал настоящий %%%% - кто ж эффекты записывает через СВИТЧИ с 25 вариантами ...
Кстати, в скетче библиотека SDи куяа массивов... а памяти-то хватает?
Уверенности в работоспособности кода всё меньше и меньше, по этому и попросил помощи.
Памяти вроде как хватает.
на чём основано это заявление? Проверки проводились? Память мониторилась? Как?
Проверки не проводились, слепая вера характеристикам и результатам компиляции.
На сколько мне известно, скетчи храняться в Flash-памяти, скетч занимает около 3 тыс. байт, когда объём Flash-памяти составляет 16 кБ
По этим словам видно, что вы совершенно не в теме. Не надо фантазировать - откомпилируйте скетч и выложите диагностику, где указывается ращмер кода и данных.
Хотя если вам не интересно - можете не делать. Нам тут тем более :)
Во-первых, не 16, а во-вторых, причёт тут вообще flash? Вы пользуете динамическую память, и что там у Вас творится в ram надо смотреть и проверять, а не слепо верить.
