Листалка параметров
Пнд, 17/07/2017 - 13:21
Помогите в создании нормальной листалки.
Програмированием до этого никогда не занимался.
В итоге код откудато содрал и доработал, но работает не как хотелось бы.
Листалка по кругу одной кнопкой. при включении оказывается посередине (mode 6) и при нажатии кнопки двигаетсся по кругу.
Хотелосьбы 2 кнопки - вниз и вверх.
int GLED=10; //выход зеленых
int BLED=11; //выход синих
int BUTTON=A0; //кнопка переключения градаций
boolean lastButton = LOW; //Last Button State
boolean currentButton = LOW; //Current Button State
int ledMode = 6; //Cycle between LED states
pinMode(LIGHT, INPUT);
pinMode (BLED, OUTPUT); //Set Blue LED as Output
pinMode (GLED, OUTPUT);
pinMode (BUTTON, INPUT); //Set button as input (not required)
pinMode (A0, INPUT);
* Устранения дребезга контактов кнопки
boolean debounce(boolean last)
boolean current = digitalRead(BUTTON); //Read the button state
if (last != current) //if it's different...
delay(5); //wait 5ms
current = digitalRead(BUTTON); //read it again
return current; //return the current value
void setMode(int mode)
if (mode == 1)
//син/зел
else if (mode == 2)
//син/зел
// и так далее
else if (mode == 12)
//син/зел
// син/зел не горят
currentButton = debounce(lastButton); //read debounced state
if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH) //if it was pressed...
ledMode++; //increment the LED value
lastButton = currentButton; //reset button value
// if you’ve cycled through the different options, reset the counter to 0
if (ledMode == 13) ledMode = 0;
setMode(ledMode); //change the LED state
Вставляйте код как положено, пожалуйста. (Есть волшебная кнопочка {code})
int GLED=10; //выход зеленых int BLED=11; //выход синих int BUTTON=A0; //кнопка переключения градаций boolean lastButton = LOW; //Last Button State boolean currentButton = LOW; //Current Button State int ledMode = 6; //Cycle between LED states void setup() { pinMode(LIGHT, INPUT); pinMode (BLED, OUTPUT); //Set Blue LED as Output pinMode (GLED, OUTPUT); pinMode (BUTTON, INPUT); //Set button as input (not required) pinMode (A0, INPUT); } /* * Устранения дребезга контактов кнопки */ boolean debounce(boolean last) { boolean current = digitalRead(BUTTON); //Read the button state if (last != current) //if it's different... { delay(5); //wait 5ms current = digitalRead(BUTTON); //read it again } return current; //return the current value } void setMode(int mode) { if (mode == 1) { //син/зел } else if (mode == 2) { //син/зел } // и так далее else if (mode == 12) { //син/зел } else { // син/зел не горят } } void loop() { currentButton = debounce(lastButton); //read debounced state if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH) //if it was pressed... { ledMode++; //increment the LED value } lastButton = currentButton; //reset button value // if you’ve cycled through the different options, reset the counter to 0 if (ledMode == 13) ledMode = 0; setMode(ledMode); //change the LED state }
