локальный массив в фукнции Loop()
Пт, 05/03/2021 - 12:20
Привет. Столкнулся с такой задачей. Необходимо создать локальный массив, величина которого задается в секции Setup().
Т.к секция Loop() выполняется в бесконечном цикле, то массив надо объявить один раз. Полученный код не пропускает компилятор, требуя объявлять массив безусловно, т.е без if. Как решить мою задачу?
boolean Flag = true;
byte Max_Star;
Max_Star=5;
if (Flag) {
int Mas[Max_Star];
Flag=false;
Mas[1]=3;
Массив видно только в обрамляющих его "{" "}"
понял. А какие есть варианты решения моей задачи? Глобальный массив требует известного заранее кол-ва элементов
можно его объявить в Setup и передать в Viod?
Мля, да поменяйте ж Вы местами строки №№ 8 и 9
более чем спасибо.
Какой сокральный смысл объявлять массив только если выполняется условие?
Дофига смыслов может быть
Например если массив нужен только при определенном условии
более чем спасибо.
рано благодарите :) Полученный код скомпилируется, но будет работать не так, как вы ожидаете.
Штобы память сыканомить. Вдруг понадобится в другом месте.
del (глупость написал)
PS http://arduino.ru/forum/programmirovanie/kak-sozdat-dinamicheskii-massiv-arduino
А Max_star на момент компиляции не известна? То есть значение приходит откуда-то в момент старта контроллера?
Rumata, обычное дело - читаем размер из EEPROM, например.
уже и в микроконтроллерах вычислительный ресурс стали продавать налево?
https://www.youtube.com/watch?v=EHc2TG90VWM
https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/new-and-delete-operators?view=m...
В области видимости массива (или любой другой переменной) это понятно, но в примере ТС мне не понятно. Судя по его коду - если флаг стоит - объявляем переменную, которая должна быть «видима» где-то ещё.
Я, наверное, вопрос не верно сформулировал.
Размер массива по умалчиванию считывается из Epprom. Потом его размер может меняться в процессе работы программы, через последовательный порт.
Я думал что если определить массив в секции Loop без условия, то при каждой итерации Loop под него будет выделяться память в разных частях Heap. И в итоге у меня будут теряться данные масива.
- как ни странно все отлично работает. Пока...
Тут два варианта:
1. В конце цикла массив уничтожается ,освобождая занимаемые адреса(освобождает память), и в начале цикла создаётся заново.
2. Массив имеет тип static и адреса закрепляются за ним на все время работы программы.
ЗЫ: Это справедливо для Ардуино.
ЗЗЫ: рекомендую спросить в Гугле и ознакомится с информацией по запросу "область видимости и время жизни переменных в C++"
Вариант 2 - не получится, static не работает для нашего случая
А вот так, правильно?
int max_Star = 0; void setup() { max_Star = 100; // or read from EEPROM } void loop() { myLoop(max_Star); } void myLoop(int const local_Max_Star) { int myArr[ local_Max_Star]; while (1) { // users cod //................................ //................................ } }Помогите пож. Ничего не понимаю.
Вот код:
struct Star { float kR,kG; }; boolean Flag=true; void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { Star Mas[0]; if (Flag) { Mas[0].kG=4; Mas[0].kR=4; Serial.println("SS3"); Serial.println(Mas[0].kR); Serial.println(Mas[0].kG); Flag=false; } Serial.println("SS4"); Serial.println(Mas[0].kR); Serial.println(Mas[0].kG); delay(1000); }В результате в последовательном порту имеем такую картину:
Star Mas[0]; ??
Если сделать безусловный вход в условие, то все работает!
struct Star { float kR,kG; }; void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("Start"); } void loop() { Star Mas[0]; if (true) { Mas[0].kG=4; Mas[0].kR=4; Serial.println("SS3"); Serial.println(Mas[0].kR); Serial.println(Mas[0].kG); } Serial.println("SS4"); Serial.println(Mas[0].kR); Serial.println(Mas[0].kG); delay(1000); }В порту имеем:
RainMan - еще раз, внимательно, прочитайте что написал дон Румата в #23.
так
вы тоже, что ли, "учитесь по примерам", а книжки читать не умеете?
Вы размер массива определили в 0 элементов. Я вообще много нового узнал сейчас об инициализации несуществующих элементов массива :) Шаблон слегка треснул у меня, пойду пивом лечиться ))
спасибо! Давно читал, уже забыл что-то.
в этом-то как раз нет ничего удивительного. Типичный выход за границу. Ничем не отличается от случая обьявления массива byte arr[5] и потом присвоения значения элементу arr[5] = 1 :))))
Это все понятно. Меня поразило, что у него это ПОЛУЧИЛОСЬ
Или здесь почитать.
А чего тут удивительного ?
byte b[0] - эквивалент byte* b.
То что он "накакал" в некую область памяти там пролежало недолго :) Надо еще посмотреть чего там накомпилил компилятор :)
Мало того, что он положил байт в "необъявленную" ячейку памяти, так еще хватило наглости и везения получить его оттуда обратно))
Я бы на месте компилятора просто печать константных значений оставил в коде.
Вот я и говорю, интересно посмотреть . Но лениво :)
