lsd 1602 i2c
Чт, 14/04/2022 - 10:55
Есть код проблема в том что нужно что бы код был под lsd 1602 и дополнительно выводил температуру с датчика dht11 надеюсь поможетe написать код спасибо за помощь)))
(использую LCD 1602 с i2c)
// подключение библиотек для nokia 5110
#include
#include
// подключение библиотеки DHT
#include "DHT.h"
// тип датчика DHT
#define DHTTYPE DHT11
// контакт подключения входа данных модуля DHT11
int pinDHT11=9;
// контакт подключения аналогового выхода модуля влажности почвы
int pinSoilMoisture=A0;
// контакт подключения аналогового выхода фоторезистора
int pinPhotoresistor=A1;
// пины светодиодов индикации
#define LED_TEMP 5
#define LED_MOISTURE 6
#define LED_LIGHT 7
// значения для условий
#define TEMP_DETECT 30
#define MOISTURE_DETECT 500
#define LIGHT_DETECT 250
// создание экземпляра объекта DHT
DHT dht(pinDHT11, DHTTYPE);
// Nokia 5110
// pin 13 - Serial clock out (SCLK)
// pin 12 - Serial data out (DIN)
// pin 11 - Data/Command select (D/C)
// pin 10 - LCD chip select (CS)
// pin 8 - LCD reset (RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(13, 12, 11, 10, 8);
// запуск последовательного порта
pinMode(LED_TEMP,OUTPUT);digitalWrite(LED_TEMP,LOW);
pinMode(LED_MOISTURE,OUTPUT);digitalWrite(LED_MOISTURE,LOW);
pinMode(LED_LIGHT,OUTPUT);digitalWrite(LED_LIGHT,LOW);
dht.begin();
// инициализация дисплея
display.begin();
// установить контраст фона экрана
display.setContrast(60);
display.clearDisplay(); // очистить экран
display.setTextSize(1); // размер шрифта
display.setTextColor(BLACK); // цвет
// заставка
display.setCursor(15,15);
display.print("Home Flower");
display.display();
delay(2000);
display.setCursor(5,0);
// получение данных с DHT11
float h = dht.readHumidity();
display.setCursor(5,10);
if (isnan(h))
Serial.println("Failed to read from DHT");
display.print("airH= error");
Serial.print("HumidityDHT11= "); Serial.print(h);Serial.println(" %");
display.print("airH=");display.print(h);display.print("%");
// получение значения с аналогового вывода модуля влажности почвы
display.setCursor(5,20);
int val0=analogRead(pinSoilMoisture);
Serial.print("SoilMoisture= "); Serial.println(val0);
display.print("soilM=");display.print(val0);
// получение значения с аналогового вывода фоторезистора
display.setCursor(5,40);
int val2=analogRead(pinPhotoresistor);
Serial.print("Light= "); Serial.println(val2);
display.print("Light=");display.print(val2);
// обновить
display.display();
//// проверка условий
// увлажненность почвы
if(val0 > MOISTURE_DETECT)
digitalWrite(LED_MOISTURE,HIGH);
// температура воздуха
if(t > TEMP_DETECT)
digitalWrite(LED_TEMP,HIGH);
// освещенность
if(val2 < LIGHT_DETECT)
digitalWrite(LED_LIGHT,HIGH);
// пауза 5 секунд
Serial.println();
delay(5000);
3000р
понятно может так кто то поможет
Пресвятые Керниган и Ритчи. Есть в "Песочнице".
Вот ничто не может ускорить своё собственное развитие, как свои же собственные деньги!
Плати и смотри как твою задачу за тебя делают другие. Учась при этом.)
