Люди добрые помогите.
Втр, 28/07/2015 - 14:05
Люди добрые помогите. Нужна помощь по SD модулью.
Все прекрасно записывается на флешку и считывается. Но понадабилось мне использавать флешку для хранения ключа. Я знаю что можно тупа вписать переменную.
int key = "lalalalalala";
и на этом закончить. но мне нужно сравнить в if эти слава
а код
myFile.read() выводит только 1 символ =(
не уж то нет библеотеки что бы из файла сразу всю строку вывести?
а код
Так сделать нельзя, нельзя запихивать строку в переменную типа int, для этого существуют переменные типа String, char[] и char* (выбрать нужное по вкусу). Для сравнения строк в C есть замечательная функция strcmp и strncmp. Как ей пользоваться расскажет гугл или man strcmp.
По поводу, как с SD прочитать\записать строку есть куча замечательных статей, спросите у Гугла. Если лень, то вот одна: https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ReadWrite
Вы документацию читать пробовали?
*Пошел выписывать рецепт.
ну ... да неправильно указал вид данных...
intkey ="12345"; так наверное лучше =)Вы не поняли моего вопроса =)Вы документацию читать пробовали?
SD class:
-> begin(CS) — инициализирует библиотеку. chipSelect по умолчанию является 10 пин и он обязательно должен быть задан как выход, иначе библиотека не будет работать;
-> exists(filename) — проверяет существование файла или каталога;
-> mkdir() — создание каталога (замечу, что исключительно каталога )
-> open() — открывает файл на карте для записи. Возможен вариант SD.open(filepath, mode)- где mode FILE_READ запись с начала или FILE_WRITE -чтение и запись, начиная с конца файла;
-> remove() — удаление файл;
-> rmdir() — удаление каталога;
все эти функции возвращают false если не функция выполнилась или true если выполнилась.
File class:
-> available() — проверка, есть ли доступные байты для записи. Возвращает их количество;
-> close() — закрытие файла;
-> flush() — сохранение файла;
-> peek() — считывание байта из файла без продвижения к следующему;
-> position() — получение позиции, куда будет записываться или читаться файл;
-> print() — запись в файл данных. возможен такой вариант: file.print(data, BASE) — где BASE в какой системе исчислений писать;
-> println() — запись в фал с переносом каретки;
-> seek() — проверка существования положения в файле;
-> size() — получение размера файла в байтах;
-> read() — возвращение бит из файла с переходом к следующему;
-> write() или write(data,buf) — запись данных в файл;
В этой библеотеки нету функции вывода всей строки без цикла// Мне нужно вывести строку из файла и назначить для нее переменную.
Рецепт: RTFM
Подпись: неразборчива.
хрень ... нету там нечего про это в инструкции... в какой инструкции =) !?
В инструкции к оператору while
Рецепт: RTFM
Рецепт: RTFM
Клятва Гиппократа не позволяет.
while (myFile.available()) { Serial.write(myFile.read()); }как это можно засунуть в переменную? что за чванство .... я же написал в самой первой записи ... что read() по битно!!! понятно что через цикл пропускаешь эту функцию... но мне компилятор ... не даст такой фигней заниматся... в СИ есть понятные функции в PHP лекго напишу...
Да уж, поистине неразрешимая задача - "как присвоить значение переменной".
История их фидонета:
Я тут файл скачал, а он мне не нужен больше. Как его обратно закачать?
ну попробуй реши... болтать все могут
#include <SD.h> File myFile; char Str5[8] = "test"; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.print("Initializing SD card..."); if (!SD.begin(4)) { Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done."); } void loop() { myFile = SD.open("key.txt"); if (myFile) { while (myFile.available()) { Serial.write(myFile.read()); } Serial.println(""); myFile.close(); if (Str5[8] == что тут написать ? как вывести слово из файла? в файле тоже написано test . ) Serial.println("OK"); else Serial.println("XPEH"); delay(5000); } else { Serial.println("error opening test.txt"); } }Гыыыы :)
Меня на "слабо" даже в детстве не брали :)
Позволю себе усомниться в Ваших познаниях в С и РНР ;)
Вы не понимаете как работает Ваш скрипт и что он делает.
Гыыыы :)
Так помогите человеку, а Вы Гыыыы:)
А что "ищу исполнителя" закрыли?
