Люди добрые помогите разобраться с кодингом радиоуправляемого реле
Ср, 02/03/2016 - 10:37
Вот собственно код (Либо напишите одну логику на включение реле.Если мой кодинг с ошибками)
#include <RemoteSwitch.h>
int RCSwitch = mySwitch();
pinMode(3, OUTPUT); //порт 3 питание приемника
pinMode(5, OUTPUT); //порт 5 питание приемника
pinMode(6, OUTPUT); //порт 6 питание приемника
pinMode(9, OUTPUT); //порт 9 питание приемника
digitalWrite(3, 1);
digitalWrite(5, 0);
digitalWrite(6, 1);
digitalWrite(9, 0);
mySwitch.enableReceive(1);
if (mySwitch.getReceivedValue() == 5592323)}
if (a==1){digitalWrite(3, HIGH);} else {digitalWrite(3, LOW); a=0;}
else if (mySwitch.getReceivedValue() == 5592332) {
if (b==1){digitalWrite(5, HIGH);} else {digitalWrite(5, LOW); b=0;}
else if (mySwitch.getReceivedValue() == 5592232) {
if (c==1){digitalWrite(6, HIGH);} else {digitalWrite(6, LOW); c=0;}
else if (mySwitch.getReceivedValue() == 5192232) {
if (d==1){digitalWrite(6, HIGH);} else {digitalWrite(6, LOW); d=0;}
зачем приемнику 4 линии питания?
что такое a,b,c,d?
Что вообще нужно?
Да тут воще какая то хрень написана, поскольку loop() заканчивается сразу после первого if.
И с русским у ТС проблема.
походу, какой-то говновыш забыл закрыть курятник с абитуриентами - разбежались по тырнетах гадят кодом.
Да хоть две логики. Вы бы ещё объяснили в чём эта логичка состоит. Если сами, конечно, понимаете.
Афтар, рекомендую сразу научиться писать нормально. Ведь надо понимать, что остальные уже не смогут это развидеть.
#include <RemoteSwitch.h> int RCSwitch = mySwitch(); boolean a=1, // исходное состояние b=0, c=1, d=0; void setup() pinMode(3,OUTPUT); //порт 3 питание приемника pinMode(5,OUTPUT); //порт 5 питание приемника pinMode(6,OUTPUT); //порт 6 питание приемника pinMode(9,OUTPUT); //порт 9 питание приемника setPorts(); //вывод Serial.begin(9600); //хз нахер нужно mySwitch.enableReceive(1); //принимаем } void loop() { switch(mySwitch.getReceivedValue()){ case 5592323: a=!a; break; // поменять местами первый [вкл на выкл] case 5592332: b=!b; break; // и т. д. case 5592232: c=!c; break; case 5192232: d=!d; break; } setPorts(); } void setPorts(){ digitalWrite(3,a); digitalWrite(5,b); digitalWrite(6,c); digitalWrite(9,d); }А то они злые, могут голову откусить.
