Максимальная частота опроса
xstramento
Какая может быть максимальная (или прпосто реально достижимая) частота опроса одного аналогового входа по analogRead()  для UNO 16Mhz, если контроллер не занят другими задачами?
Rednaxela
около 9 кГц
xstramento
Rednaxela пишет:
  около 9 кГц
Вы как определили - подсчитывали по командам и тактам, измеряли практически или читали достоверную статью ?
step962
Волшебное слово "эксперимент".
Вот как-то так:
int i,n,val;
long t1,t2;
double v;
  n=10000;
  Serial.print("analogRead ");
  Serial.print(n);
  Serial.println(" times");
  t1=millis();
  for(i=0;i<n;i++) val=analogRead(A0);
  t2=millis();
  v=1000.0*n/(t2-t1);
  Serial.print("Start:  ");  Serial.println(t1);
  Serial.print("Finish: ");  Serial.println(t2);
  Serial.print("Speed:  ");  Serial.print(v,0);
  Serial.println(" calls of analogRead per sec");
Запускаем ... получаем:
analogRead 10000 times
Start:  22
Finish: 1142
Speed:  8929 calls of analogRead per sec
jeka_tm
jeka_tm аватар
и 1 МГц максимальная  при инициализации на си не используя analogRead
step962
jeka_tm пишет:
А мужики-то (в Atmel) и не знают...
Все пишут по-старинке:
• 10-bit Resolution
• 0.5 LSB Integral Non-linearity
• ± 2 LSB Absolute Accuracy
• 13 - 260 μs Conversion Time
• Up to 76.9 kSPS (Up to 15 kSPS at Maximum Resolution)
(раздел 23.1 даташита на ATmega328)
Bonuz
step962 пишет:
Волшебное слово "эксперимент". Вот как-то так:
int i,n,val;
long t1,t2;
double v;
  for(i=0;i<10000/*n*/;i++) /*val=*/analogRead(A0);
так должно быть чуть быстрее. будет ли ?
step962
не будет - экономия в пару тактов незначительна даже по сравнению с размером функции analogRead (десятки тактов процессора), не говоря о самом А-Ц-преобразовании (сотни тактов)
