Машинка+2xHC-SR04
Втр, 03/02/2015 - 23:27
Здравствуйте.
Сделал машину с двумя датчиками HC-SR04.
Но к сожалению при езде они не срабатывают.
Посылаю по bluetooth команду вперед, если препятствия сразу перед машинкой то машина едет назад, а если машина уже эдит то датчик как будто не видит препятствия. та же ситуация при езде назад.
int ECHO_PIN1=4; //Forvard
int TRIGGER_PIN1=5; //Forvard
int ECHO_PIN2=2; //Reverse
int TRIGGER_PIN2=3; //Reverse
int cmForward=0;
int cmReverse=0;
int latchPin = 13;//pin is connectedST_CP входу 74HC595
int clockPin = 12;//pin is connected SH_CP входу 74HC595
int dataPin = 14;//pin is connected DS входу 74HC595
int latchPinLED = 16;//pin is connectedST_CP входу 74HC595
int clockPinLED = 17;//pin is connected SH_CP входу 74HC595
int dataPinLED = 15;//pin is connected DS входу 74HC595
int ena_a1=9;
int ena_b1=6;
int ena_a2=11;
int ena_b2=10;
int speed=200;
char direct;
pinMode(ECHO_PIN1, INPUT);
pinMode(TRIGGER_PIN1, OUTPUT);
pinMode(ECHO_PIN2, INPUT);
pinMode(TRIGGER_PIN2, OUTPUT);
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(latchPinLED, OUTPUT);
pinMode(clockPinLED, OUTPUT);
pinMode(dataPinLED, OUTPUT);
pinMode(ena_a1, OUTPUT);
pinMode(ena_b1, OUTPUT);
pinMode(ena_a2, OUTPUT);
pinMode(ena_b2, OUTPUT);
digitalWrite(TRIGGER_PIN1, LOW);
digitalWrite(TRIGGER_PIN2, LOW);
off_all();
///////////////////////measurement_distance//////////////
void measurement_distance(){
digitalWrite(TRIGGER_PIN1, HIGH);
delayMicroseconds(10);
cmForward=pulseIn(ECHO_PIN1, HIGH,20000)/58;
//Serial.print("Measure_forward=");
// Serial.println(cmForward);
digitalWrite(TRIGGER_PIN2, HIGH);
cmReverse=pulseIn(ECHO_PIN2, HIGH,20000)/58;
// Serial.print("Measure_reverse=");
// Serial.println(cmReverse);
void forward(){
// blue_all();
Serial.println("FORWARD");
digitalWrite(latchPin, LOW);// устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 170); // передаем последовательно на dataPin
digitalWrite(latchPin, HIGH); //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах
analogWrite(ena_a1, speed);
analogWrite(ena_b1, speed);
analogWrite(ena_a2, speed);
analogWrite(ena_b2, speed);
void reverse(){
Serial.println("REVERSE");
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 85); // передаем последовательно на dataPin
// white_all();
void right(){
Serial.println("RIGHT");
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 165); // передаем последовательно на dataPin
// yellow_right();
void left(){
Serial.println("LEFT");
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 90); // передаем последовательно на dataPin
// yellow_left() ;
void stopp(){
Serial.println("STOP");
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, 00); // передаем последовательно на dataPin
// red_all();
void red_left() {
digitalWrite(latchPinLED, LOW);// устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 254); // передаем последовательно на dataPin
digitalWrite(latchPinLED, HIGH); //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах
void blue_left() {
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 251); // передаем последовательно на dataPin
void green_left() {
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 253); // передаем последовательно на dataPin
void yellow_left() {
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 252); // передаем последовательно на dataPin
void red_right() {
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 247); // передаем последовательно на dataPin
void blue_right() {
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 239); // передаем последовательно на dataPin
void green_right() {
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 223); // передаем последовательно на dataPin
void yellow_right() {
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 215); // передаем последовательно на dataPin
void red_all() {
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 246); // передаем последовательно на dataPin
void blue_all() {
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 235); // передаем последовательно на dataPin
void green_all() {
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 221); // передаем последовательно на dataPin
void yellow_all() {
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 212); // передаем последовательно на dataPin
void white_all() {
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 0); // передаем последовательно на dataPin
void off_all() {
shiftOut(dataPinLED, clockPinLED, MSBFIRST, 255); // передаем последовательно на dataPin
if (Serial.available() > 0) { //если есть доступные данные считываем байт
direct = Serial.read();
Serial.flush();
switch (direct) {
case '1':
forward();
case '2':
reverse();
case '3':
left();
case '4':
right();
case '0':
stopp();
case '5':
stopp();
measurement_distance();
if (cmForward<100 && direct=='1'){
direct='2';
reverse();
if (cmReverse<100 && direct=='2'){
direct='1';
forward();
Ну не ужели не у кого нет идеи почему так происходит?
с 207 строки и ниже у Вас получается. Если дистанция < 100 то директ=2 и следом если дистанция < 100 и директ 2 то опять вперед.
Вы просто зациклите машинку, она будет как баран в ворота долбиться отъезжать и снова долбиться :)
Не змметил что там разные переменные
ну тогда единственное что в голову приходит это то что импульсы даете чаще чем рекомендованные 50-60мс. Когда машинка стоит даете импульс первый все проходит, а потом просто в триггер начинает сыпаться, а предыдущий цикл еще не окончен.
Поставьте после 215 строки delya(60) для интереса помотреть что будет
