Масив в меню
Пнд, 11/10/2021 - 17:49
День добрый.
Не могу привязать курсор выбора меню в масиве.
Помогите!
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
const char string_1[] PROGMEM = "setting1";
const char string_2[] PROGMEM = "setting2";
const char string_3[] PROGMEM = "setting3";
const char string_4[] PROGMEM = "setting4";
const char * menu_table[] = {string_1, string_2, string_3, string_4};
#define CLK 5
#define DT 6
#define SW 4
#include "GyverEncoder.h"
#define PRECISE_ALGORITHM
Encoder enc1(CLK, DT, SW, TYPE1);
byte menuPos = 1;
byte mode ;
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
for(;;);
enc1.tick();
updatedisplay();
if (enc1.isClick())Menu();
void printMenu (byte menuPos) {
byte i;
display.clearDisplay();
for (i = 0; i < 5; i++ )
display.setCursor(0, menuPos);
display.print(">");
// display.drawRect(5, 5, 80, 20, WHITE);// Указатель в виде прямоугольной рамки
display.display();
void Menu() {
while(1){
enc1.tick();
//***************************** Выбор позиции в меню ***********************
if (enc1.isRight()){menuPos = menuPos + 1;}
if (menuPos > 4){menuPos = 1;}
if (enc1.isLeft()){menuPos = menuPos - 1;}
if (menuPos < 1){menuPos = 4;}
printMenu(menuPos);
if (enc1.isClick()){
switch (menuPos) {
case 1: setting1(); break;
case 2: setting2(); break;
case 3: setting3(); break;
case 4: setting4(); return;
void setting1() {
void setting2() {
void setting3() {
void setting4() {
void updatedisplay() {
и в каком месте у вас сложности?
ЗЫ условия строчек 49 и 51 логичнее было бы запихнуть внутрь соответвующих инкрементов энкодера на строчку выше
Когда захожу в "Menu" то там только курсор в виде ">", он перемещается верх и вниз, но нет списка из масива!
Короче надо как-то пришить масив в функцию "void printMenu (byte menuPos)", если я прав!?
а причем тут курсор?
Покажите мне, где в вашем коде вы выводите строчки Меню на печать? - этого нет.
В процедуре PrintMenu() вы печатаете на экране только ">" - так чему удивлятся. что только это вы на экране и видите?
Помогите!
Ну, "пожалуйста" было лишним, мы и без него обязаны помогать каждому, кто, ни буквы не понимая, решил поправить код от AlexGyver, правда?
В оригинале Ваша функция printMenu называлась printPointer и выводила именно курсор / указатель.
Что заставило Вас думать, что стоит только переименовать её в printMenu, как она сразу же начнёт и текст меню печатать?
И почему Вы не просите помощи у автора?
раньше у меня работало только с библиотекой OLED_I2C. Сейчас я хочу использовать от адафрут, и неполучается с етой функцией. Помогите пожалуйста. void printMenu (byte invertLine) { byte i; myOLED.clrScr(); for (i = 0; i < 5; i++ ) { if (i == (invertLine - 1)) myOLED.invertText(true); myOLED.print((const __FlashStringHelper *) menu_table[i] , 2, i * 10); if (i == (invertLine - 1)) myOLED.invertText(false); } myOLED.update(); }мой вам совет - уберите пока строки из Прогмем и добейтесь, чтобы у вас меню заработало с обычными строчками. Потом, когда получится, будете пробовать их в прогрмем запихнуть - это отдельная, и как показывает практика, очень нетривиальная для новичка задача.
В сетапе напечатайте меню, только, чтобы перед названиями пунктов был пробел.
Не очищайте экран!
В п/п печатьменю передавайте 2 значения - предыдущее (куда Вы запишите пробел) и текущее (куда Вы запишите ">").
Должно заработать.
Ну пожалуйста!!!
А как Вы себе представляете эту помощь?
Наверное многое прошу!
Ну пожалуйста!!!
Ты наерна невнимательно прочитал. Пока сам не начнёшь что-то делать, никто тебе не поможет.
"Если вы тупой то записывайте - я же записываю"
Возьмите свой код и начиная с 25 строки напишите комментарий - что делает данная строка ...
Может это поможет понять вам что вы делаете не так - нам всё понятно !!!
Не обзывайся!
Все такие умные, а объяснить толком не можете. Вы наверное сразу после прочтения книги стали писать методы, ООП, или есчё чтото сложное, не важно.
Важно то, что для меня пока это кусок наброска кода, сложный. И я пока учусь этому всему.
Просто я зашел на форум, за помощью. Так как форум для меня пока, это единственный "учитель". А Вы бросили без зубому старику кость, и мол на поеш, ты же у нас голодный, только смотри не обляпайся.
Мне как новичку, ктото может объяснить что здесь происходит и как переделать это под простой курсор типа ">":
void printMenu (byte invertLine) { byte i; myOLED.clrScr(); for (i = 0; i < 4; i++ ) { if (i == (invertLine - 1)) myOLED.invertText(true); myOLED.print((const __FlashStringHelper *) menu_table[i] , 2, i * 10); if (i == (invertLine - 1)) myOLED.invertText(false); } myOLED.update(); }ИМХО выбранный пункт меню выводится с инверсией, а остальные без инверсии.
В пятой myOLED.invertText(true); заменить на myOLED.print("> ",...); ... заменить на нужные параметры.
Седьмую закомментировать целиком.
void printMenu (byte invertLine) { byte i; myOLED.clrScr(); for (i = 0; i < 4; i++ ) { if (i == (invertLine - 1)) myOLED.invertText(true); myOLED.print((const __FlashStringHelper *) menu_table[i] , 2, i * 10); if (i == (invertLine - 1)) myOLED.invertText(false); } myOLED.update(); }Судя по коду. эта процедура печатает меню из 4х строк, выделяя цветом ту, номер которой соответвует значению invertLine
Построчно:
строка 3 - чистим экран
строка - 4 цикл от 0 до 3х (судя по всему, в меню 4 строки?)
строка 5 - если текущая строка та самая, которую надо выделить - включаем выделение
строка 6 - печатаем строчку меню
строка 7 - выключаем выделение
Igoreck наброска кода, сложный
Может начать всё таки с "поморгать диодом" ?
Хорошо! А какие параметры и в каком формате и порядке.
Это я уже делал. Получилось.
в строке 5 вместо инвертирования текста печаетем ">" если это выделенная строка, во всех остальных печаетм пробел.
Конкретный код не пишу. потому что не помню точно операторов либы Адафруит
Параметры - координаты как вот тут - myOLED.print((const __FlashStringHelper *) menu_table[i] , 2, i * 10);
Я же не знаю в каком месте вам нужна ">"
Вот так чтоли:
#include <SPI.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define OLED_RESET 4 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); const char string_1[] PROGMEM = "setting1"; const char string_2[] PROGMEM = "setting2"; const char string_3[] PROGMEM = "setting3"; const char string_4[] PROGMEM = "setting4"; const char * menu_table[] = {string_1, string_2, string_3, string_4}; //============================================================== #define CLK 5 #define DT 6 #define SW 4 #include "GyverEncoder.h" #define PRECISE_ALGORITHM Encoder enc1(CLK, DT, SW, TYPE1); //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ byte menuPos = 1; byte mode ; byte invertLine; void setup() { if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { for(;;); } } void loop() { enc1.tick(); updatedisplay(); if (enc1.isClick())Menu(); } void printMenu (byte * menu_table[]) { byte i; display.clearDisplay(); for (i = 0; i < 5; i++ ) { if (i == (invertLine - 1)) display.print(">",(const __FlashStringHelper *) menu_table[i] , 2, i * 10); //display.print((const __FlashStringHelper *) menu_table[i] , 2, i * 10); //if (i == (invertLine - 1)) display.invertText(false); } display.display(); } void Menu() { while(1){ enc1.tick(); //***************************** Выбор позиции в меню *********************** if (enc1.isRight()){menuPos = menuPos + 1;} if (menuPos > 4){menuPos = 1;} if (enc1.isLeft()){menuPos = menuPos - 1;} if (menuPos < 1){menuPos = 4;} printMenu(menuPos); if (enc1.isClick()){ switch (menuPos) { case 1: setting1(); break; case 2: setting2(); break; case 3: setting3(); break; case 4: setting4(); return; } } } } void setting1() { } void setting2() { } void setting3() { } void setting4() { } void updatedisplay() { display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(35, 25); display.print("OLED_Menu"); display.display(); }Пишет:
no matching function for call to 'Adafruit_SSD1306::print(const char [2], const __FlashStringHelper*, int, int)'
Нет.
36 void printMenu (byte * menu_table[]) {
Это что за отсебятина ??????????????????????????????????????????
Пишет:
Вы знаете, литературные слова уже заканчиваются. Ну, сделайте же Вы то, что Вам ещё в #6 сказали.
Нет.
Извените, просто я уже сплю над этим кодом.
Вот так:
#include <SPI.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define OLED_RESET 4 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); const char string_1[] PROGMEM = "setting1"; const char string_2[] PROGMEM = "setting2"; const char string_3[] PROGMEM = "setting3"; const char string_4[] PROGMEM = "setting4"; const char * menu_table[] = {string_1, string_2, string_3, string_4}; //============================================================== #define CLK 5 #define DT 6 #define SW 4 #include "GyverEncoder.h" #define PRECISE_ALGORITHM Encoder enc1(CLK, DT, SW, TYPE1); //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ byte menuPos = 1; byte mode ; byte invertLine; void setup() { if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { for(;;); } } void loop() { enc1.tick(); updatedisplay(); if (enc1.isClick())Menu(); } void printMenu (byte invertLine) { byte i; display.clearDisplay(); for (i = 0; i < 5; i++ ) { if (i == (invertLine - 1)) display.print(">",(const __FlashStringHelper *) menu_table[i] , 2, i * 10); //display.print((const __FlashStringHelper *) menu_table[i] , 2, i * 10); //if (i == (invertLine - 1)) display.invertText(false); } display.display(); } void Menu() { while(1){ enc1.tick(); //***************************** Выбор позиции в меню *********************** if (enc1.isRight()){menuPos = menuPos + 1;} if (menuPos > 4){menuPos = 1;} if (enc1.isLeft()){menuPos = menuPos - 1;} if (menuPos < 1){menuPos = 4;} printMenu(menuPos); if (enc1.isClick()){ switch (menuPos) { case 1: setting1(); break; case 2: setting2(); break; case 3: setting3(); break; case 4: setting4(); return; } } } } void setting1() { } void setting2() { } void setting3() { } void setting4() { } void updatedisplay() { display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(35, 25); display.print("OLED_Menu"); display.display(); }Дык свёрамно:
Пишет:
Так теперь с Вами.
Убрать прогмем, а масив оставить или как?
Уточните пожалуйста!
myOLED.print("> ",100,i*10)
и раскомментируйте 41
#include <SPI.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define SCREEN_WIDTH 128 #define SCREEN_HEIGHT 64 #define OLED_RESET 4 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); const char string_1[] PROGMEM = "setting1"; const char string_2[] PROGMEM = "setting2"; const char string_3[] PROGMEM = "setting3"; const char string_4[] PROGMEM = "setting4"; const char * menu_table[] = {string_1, string_2, string_3, string_4}; //============================================================== #define CLK 5 #define DT 6 #define SW 4 #include "GyverEncoder.h" #define PRECISE_ALGORITHM Encoder enc1(CLK, DT, SW, TYPE1); //+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ byte menuPos = 1; byte mode ; byte invertLine; void setup() { if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { for(;;); } } void loop() { enc1.tick(); updatedisplay(); if (enc1.isClick())Menu(); } void printMenu (byte invertLine) { byte i; display.clearDisplay(); for (i = 0; i < 5; i++ ) { if (i == (invertLine - 1)) display.print("> ",100,i*10); display.print((const __FlashStringHelper *) menu_table[i] , 2, i * 10); //if (i == (invertLine - 1)) display.invertText(false); } display.display(); } void Menu() { while(1){ enc1.tick(); //***************************** Выбор позиции в меню *********************** if (enc1.isRight()){menuPos = menuPos + 1;} if (menuPos > 4){menuPos = 1;} if (enc1.isLeft()){menuPos = menuPos - 1;} if (menuPos < 1){menuPos = 4;} printMenu(menuPos); if (enc1.isClick()){ switch (menuPos) { case 1: setting1(); break; case 2: setting2(); break; case 3: setting3(); break; case 4: setting4(); return; } } } } void setting1() { } void setting2() { } void setting3() { } void setting4() { } void updatedisplay() { display.clearDisplay(); display.setTextSize(1); display.setTextColor(SSD1306_WHITE); display.setCursor(35, 25); display.print("OLED_Menu"); display.display(); }Пишет:
void printMenu (byte invertLine) { byte i; display.clearDisplay(); for (i = 0; i < 5; i++ ) { display.setcursor(2, i*10); if (i == (invertLine - 1)) display.print(">") else display.print(" "); display.print((const __FlashStringHelper *) menu_table[i]); } display.display(); }Товарищ командир!
Разрешите доложить.
Код уже заработал, низкий Вам поклон и спасибо, только в конце списка меню мусор на экране!
Попробую фото прикрепить.
04
for (i = 0; i < 5; i++ ) { меняем на for (i = 0; i < 4; i++ ) {
у вас еще и с арифметикой для первого класса беда !!!
04
я знаю!
Всё, алилуя.
Всем спасибо (Командиру аплодирую стоя) , тема закрыта, дальше я буду пробовать сам.
Всем удачи, да прибудет с вами сила.
даже так вопрос стоит? :-(
Тогда никак не надо.
Послушайте реального доброго совета: начните с изучения языка и простых учебных задач, которые выполняйте при изучении. Месяца через три Вам начнёт казаться, что Вы такие коды, как у Вас сейчас понимаете. Через полгода, Вы действительно начнёте в них что-то понимать, а через год будете нормально их делать. Такие вещи нужно целенаправленно изучать. Подход "посмотрю на пример, почешу репу, попробую что-нибудь поменять и разберусь" тут не работает - нужны базовые знания.
Сейчас же, Вы там ни одной буквы толком не понимаете. Даже если Komandir напишет Вам, всё, что Вам надо - радость Ваша будет недолгой, ровно до того момента, когда потребуется написать что-то ещё.
так я и поверил...
По новой проблеме - опять будете на коленках ползать и сопли размазывать: "П-а-м-агитяя! У-м-оляю!!"
