Массив считанных данных
Двс, коллеги. Написал небольшой скетч для меги, залил, тупит. При отладке обычным сериалом понял что проблема с массивом - тупит. Обычное целочисленное вычитание дает неверный результат. Подскажите пжта. Хистори такой: скетч для машинки с колесиками и сонаром. На машинке стоит ардуина мега+сенсоршилд. К шилду цепаныл одну серву и сонар (УЗ). Сонар должен считать, поворачивая башкой (сервой) с шагом 10градусов, расстояния до всех объектов и записать в массив. Далее в массиве определяются углы возможных направлений движения. НО при обычном вычитании ардуина гонит. Подскажите пжта в чем трабл. Последний раз програмил на Паскале в школе, поэтому чз 20 лет пришлось вспоминать паскаль и С++ изучать. Вангую что беда с типом данных переменных, но лучше профессиональная оценка. Цикл из 69ой строчки гонит...
#include <EEPROM.h>
#include <Servo.h>
#include <Ultrasonic.h>
LiquidCrystal_I2C Pad(0x27,16,2);
Servo servo;
Ultrasonic Sonar(48,49);
const byte Center = 90;
const byte Range = 50;
const byte Step=10; //Щаг перемещения головы
const int enA = 11; //скорость управления двигателями
const int in1 = 22; //Контакты ЛЕВОЙ стороны двигателей
const int in2 = 23; //Контакты ЛЕВОЙ стороны двигателей
const int enB = 10; //скорость управления двигателями
const int in3 = 24; //Контакты ПРАВОЙ стороны двигателей
const int in4 = 25; //Контакты ПРАВОЙ стороны двигателей
const int Predel=40;
int smotrim_priamo;
int Dist=0;
int KoordDist=0;
{ servo.attach(9); // серву подключаем
pinMode(enA, OUTPUT);
pinMode(enB, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
Pad.init();
Pad.backlight();
void Motor_Speed(int Speed)
{analogWrite(enA, Speed);analogWrite(enB, Speed);}
void Motor_Stop(int Time)
{digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, LOW);digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, LOW);delay(Time);}
void Motor_Forward(int Time)
{digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, HIGH);digitalWrite(in3, HIGH);digitalWrite(in4, LOW);Motor_Speed(130);delay(Time);}
void Motor_Backward(int Time)
{digitalWrite(in1, HIGH);digitalWrite(in2, LOW);digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, HIGH);Motor_Speed(250);delay(Time);}
void Motor_Right(int Time)
{digitalWrite(in1, HIGH);digitalWrite(in2, LOW);digitalWrite(in3, HIGH);digitalWrite(in4, LOW);Motor_Speed(250);delay(Time);}
void Motor_Left(int Time)
{digitalWrite(in1, LOW);digitalWrite(in2, HIGH);digitalWrite(in3, LOW);digitalWrite(in4, HIGH);Motor_Speed(250);delay(Time);}
void Head_Look(int LongMas)
{ Label2:
int MassDist[LongMas];
servo.write(Center-Range);delay(300);
for(int m=0;m<=LongMas;m++)
{servo.write(Center-Range+m*Step);
MassDist[m]=Distance(10);
for(int m=0;m<=LongMas;m++) {Serial.print("MassDist[");Serial.print(m);Serial.print("]= ");Serial.print(MassDist[m]);Serial.print(" koords = ");Serial.println(Center-Range+m*Step);}
Serial.println();
// Dist - самое дальнее расстояние до препядствия; KoordDist - координата расстояния
boolean Flag=false;
int b[LongMas],koords[LongMas]; //массив троек
int j=0;
for (int m=0;m<=LongMas;m++){b[m]=0;koords[m]=0;} // обнуление временного массива
for (int m=0;m<=LongMas-2;m++)
Serial.print("m = ");Serial.print(m);Serial.print(" frst = ");Serial.print(MassDist[m]-MassDist[m+1]);Serial.print(" scnd = ");Serial.print(MassDist[m]-MassDist[m+2]);Serial.print(" m = ");Serial.println(m);
delay(500);
if (abs(MassDist[m]-MassDist[m+1])<=5 && abs(MassDist[m]-MassDist[m+2])<=5){b[j]=MassDist[m+1];
koords[j]=Center-Range+(m+1)*Step;
Flag=true;
j++;}
if (Flag=true){Dist=b[0];KoordDist=koords[0];
for (int m=0;m<=j;m++){if (Dist<b[m]){Dist=b[m];KoordDist=koords[m];}}}
else {Serial.println(" NO WAY TO RIDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!");
goto Label2;}
if (abs(KoordDist)>200) {goto Label2;}
//Serial.println();Serial.print("Dist = ");Serial.print(Dist);Serial.print(" KoordDist = ");Serial.println(KoordDist);
int Distance(int interval){ //interval - это количество замеров //Выбор в массиве замеров самое наиболее часто встречающееся
int L=1, K=0,Mass_d[interval]; //массив замеров расстояний
delay(50);
for (int i=0; i<=interval; i++){Mass_d[i]=Sonar.Ranging(CM);}
byte a[interval];
for (int i=0; i<interval; i++){a[i]=0;}
for (int i=0; i<interval; i++){for (int j=0; j<interval; j++){if (Mass_d[i]==Mass_d[j]) {a[i]=a[i]+1;}}}
for (int i=0; i<interval; i++){if (a[i]>L) {L=a[i];K=i;}}
if (L==1){K=0;}
return Mass_d[K];
void loop (){
smotrim_priamo=0;
KoordDist=0;
servo.write(Center);
//servo2.write(160);
smotrim_priamo=Distance(10);
Serial.print("smotrim_priamo = ");Serial.println(smotrim_priamo);
if (smotrim_priamo==1) {smotrim_priamo=300;}
if (smotrim_priamo<Predel)
{Motor_Stop(500);
Label1:
Head_Look(Range*2/Step);
servo.write(KoordDist);delay(500);
if (KoordDist>Center){int T=(KoordDist-Center)/2;Serial.println("Turn Left");
for (int i=0; i<=KoordDist-Center; i++){servo.write(KoordDist-i);Motor_Left(T);}}
if (KoordDist<Center){int T=(Center-KoordDist)/2;Serial.println("Turn Right");
for (int i=0; i<=Center-KoordDist; i++){servo.write(KoordDist+i);Motor_Right(T);}}
if (KoordDist==Center){Motor_Backward(400);Motor_Stop(500);goto Label1;}
Motor_Stop(500);
Motor_Forward(1);
Прогоняем, на порте результат:
smotrim_priamo = 7
MassDist[0]= 6 koords = 40
MassDist[1]= 5 koords = 50
MassDist[2]= 5 koords = 60
MassDist[3]= 8 koords = 70
MassDist[4]= 7 koords = 80
MassDist[5]= 4 koords = 90
MassDist[6]= 5 koords = 100
MassDist[7]= 6 koords = 110
MassDist[8]= 5 koords = 120
MassDist[9]= 8 koords = 130
MassDist[10]= 8 koords = 140
m = 0 frst = 218 scnd = 218 m = 0
m = 1 frst = 0 scnd = -58 m = 1
m = 2 frst = -68 scnd = 2 m = 2
m = 3 frst = 80 scnd = 0 m = 3
m = 4 frst = -85 scnd = 0 m = 4
m = 5 frst = -80 scnd = -85 m = 5
m = 6 frst = -6 scnd = 0 m = 6
m = 7 frst = 0 scnd = 7 m = 7
m = 8 frst = 3 scnd = 1 m = 8
m = 9 frst = 218 scnd = 218 m = 9
Ну, сразу бросается в глаза выходы за пределы массива.
В строках 73 и 71 используется "MassDist[m+2]" в цикле с условием "m<=LongMas-2".
Тоже самое в строке 58. Используется m, а условие при этом m<=LongMas
Та же хрень в строке 67.
В общем, проверяйте выходы за границы везде.
Когда всё исправите, тогда, если проблема не исчезнет, поговорим, потому что сейчас Вы нещадно распахиваете память и там может быть всё что угодно.
Спасибо. Разобрался. Проблема была нюбской. Как всегда не учел, что размер массива задаю к примеру 10, значит он и должен включать 10 элементов но нумерация идет с 0 по 9ый.
