max6675 + энкодер
Вс, 22/05/2016 - 17:17
Здравствуйте!!! Использую для управления энкодер с RotaryEncoder.h все прекрастно работает, но стоит вывести на lcd температуру с max6675 энкодер тормозит
// Загрузка ЖК - библиотека и кодер
#include <LiquidCrystal.h>
#include <RotaryEncoder.h>
#include "max6675.h"
int thermoDO = 10; //он же SO
int thermoCS = 9;
int thermoCLK = 8; //он же SCK
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
// Инициализировать LCD
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
// штырьки кодировщика
RotaryEncoder encoder(A0, A1);
int buttonPin = A2;
int result = 1;
long lcdUpdate;
lcd.begin(20, 4);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("");
digitalWrite(buttonPin, HIGH);
} //setup()
//Выводим температуру на lcd
// lcd.setCursor (1, 1);
// lcd.print(thermocouple.readCelsius());
// delay(300);
static int pos = 0;
encoder.tick();
int newPos = encoder.getPosition();
if (pos < newPos) result++;
if (pos > newPos) result--;
if (result > 5) result = 1;
if (result < 1) result = 5;
if (pos != newPos) pos = newPos;
if (millis() - lcdUpdate >= 100) {
lcd.clear();
lcd.print("Please Select");
if (result == 1) {
lcd.setCursor(3, 3);
lcd.print("FIRST");
if (result == 2) {
lcd.print("SECOND");
if (result == 3) {
lcd.print("THIRD");
if (result == 4) {
lcd.print("FOURTH");
if (result == 5) {
lcd.print("FIFTH");
lcdUpdate = millis();
if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
lcd.setCursor(8, 2);
lcd.print("SELECT");
Сильно тормозит? В 34 строке delay зачем?
можно даже сказать что не реагируе ( , иногда срабатывает при вращении 1 щелчок за 3-5 сек. Без delay не будет обновлятся показания термопары
То ли я слеповат стал... Не найду что-то откуда дисплей данные берёт.
8 строка
