MAX6675 и библиотека max6675.h
Вс, 14/04/2019 - 17:14
Добрый день форумчане.
Накидан простенкий скетчик на основе примера из библиотеки, попытался разметить файлы библиотеки в папке со скетчем, ошибка компилирования - двойное определение объекта.
#include "max6675.h"
int thermoDO = 4; // к этому пину подключаем клемму (DO) модуля MAX6675
int thermoCS = 5; // к этому пину подключаем клемму (CS) модуля MAX6675
int thermoCLK = 6; // к этому пину подключаем клемму (CLK) модуля MAX6675
int LedPin =13; // Пин подключения светодиода
int thermoMin = 20; // Минимальная температура
int thermoMax = 30; // Максимальная температура
MAX6675 MY(thermoCLK, thermoCS, thermoDO); // инициализация модуля MAX6675
volatile float my_Termo; // Здесь храним считанное значение температуры
// если надо с точностью до градуса переменная
// должна быть типа int
int vccPin = 7; // к этому пину подключаем (+) питания модуля MAX6675
int gndPin = 8; // к этому пину подключаем (-) питания модуля MAX6675
// use Arduino pins
pinMode(vccPin, OUTPUT); digitalWrite(vccPin, HIGH);
pinMode(gndPin, OUTPUT); digitalWrite(gndPin, LOW);
Serial.println("MAX6675 test");
// ожидание на стабилизацию модуля
delay(500);
my_Termo = MY.readCelsius(); // получили температуру
my_Termo = (my_Termo + MY.readCelsius())/2; // считываем в режиме усреднения
if(my_Termo < thermoMin || my_Termo > thermoMax)
{ digitalWrite(LedPin,LOW);
}else{
digitalWrite(LedPin,HIGH);} //светодиод горит если ситываемая температура
//находится в окне температур между thermoMin и thermoMax
Serial.print("C = ");
Serial.println(my_Termo,2);
delay(250);
} // в главном цикле замер температуры идёт четыре раза в секунду
Ну, если б Вы ещё и текст сообщения привели. Вроде ж "не первый раз замужем"
В строках 3-5 попробуйте поставить #define
да уж, тот скетч удалил, попытался воспроизвести ситуацию сызнова, увы, теперь ошибка не проявляется, всё компилируется на ура...
Жизнь всё чудесатее и, чудесатее...пошёл поштукатурю, это у меня лучше получается видимо )))
PS Студент - пользуйся моей добротой )))
