Приветствую, товарищи аццы! Третьего дня как разжился вышеуказанной мегой и и дисплеем о пяти дюймах в лице. Дисплей имеет маркировку RA6962L2NA. Примитивный гуглежь выдал сразу мне распиновочку для подключения дисплея к меге:
LCD PIN |
LCD NAME |
u8glib |
2560 |
1 |
FG |
GND |
2 |
GND |
GND |
3 |
VDD |
5V |
4 |
VO |
50k POT WIPER (Leg 2) |
5 |
/WR |
wr |
35 |
6 |
/RD |
rd |
34 |
7 |
/CE |
cs |
37 |
8 |
C/D |
36 |
9 |
RST |
reset |
33 |
10 |
D0 |
D0 |
49 |
11 |
D1 |
D1 |
48 |
12 |
D2 |
D2 |
47 |
13 |
D3 |
D3 |
46 |
14 |
D4 |
D4 |
45 |
15 |
D5 |
D5 |
44 |
16 |
D6 |
D6 |
43 |
17 |
D7 |
D7 |
42 |
18 |
FS1 |
GND |
19 |
VEE |
50k POT LEG 1 (Leg 3 to 5v) |
20 |
LEDA |
3.3V (5V Too Bright) |
21 |
LEDK |
GND |
и, собственно, библиотеку для девайса Т6963_lib.
В подключении вопросов не встало, а вот при попытке скомпилировать самый простой из примеров для этого дисплея (как и всех остальных, комплектных с данной библиотекой), arduino ide вываливает такую хренову тьму ошибок, что становится аж страшно. Подскажите, аццы, что сделать, чтоб скомпилировать и залить в мегу вот этот "хэловорлд". Ту ли библиотеку я юзаю и не надобно ли докачать чего еще?
Собственно, вот хэловорлд:
#include "T6963.h"
T6963 LCD(240,128,6,32);
void setup(){
Serial.print("TH: ");
Serial.println(LCD.getTH());
Serial.print("GH: ");
Serial.println(LCD.getGH());
LCD.Initialize();
Serial.println("Initialized");
LCD.TextGoTo(0,0);
LCD.writeString("Hello World");
void loop(){
for(byte _b = 0;_b<240;_b++){
LCD.writePixel(_b,_b>>1,1);
for(byte _b=0;_b<128;_b +=8){
LCD.TextGoTo(_b/8,_b/8);
LCD.clearGraphic();
LCD.createLine(0,0,239,127,1);
LCD.createLine(239,0,0,127,1);
LCD.clearGraphic();
delay(500);
LCD.clearText();
LCD.setPixel(0,0);
LCD.setPixel(239,0);
LCD.setPixel(239,127);
LCD.setPixel(0,127);
for(int x=0;x<128;x+=4){
LCD.createLine(0,x,x<<1,127,1);
delay(10);
LCD.createCircle(120,64,32,1);
LCD.clearGraphic();
LCD.clearText();
LCD.setDispMode(true,true,true,false);
for(byte _b=0;_b<8;_b++){
for(byte _row = 0;_row < LCD.getTextRows();_row++){
for(byte _col = 0;_col < LCD.getTextCols();_col++){
LCD.setCursorPointer(_col,_row);
delay(100);
LCD.setCursorPattern(_b);
LCD.setDispMode(true,true,false,false);
Вот ошибки:
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
Arduino: 1.6.8 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega1280"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FSTN\examples\T6963_Lib\T6963_Lib.pde:1:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FSTN/T6963.h:105:23: error: 'prog_char' has not been declared
void WriteStringPgm(prog_char * str);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FSTN/T6963.h:127:44: error: 'prog_uchar' has not been declared
void drawPic(unsigned int, unsigned int, prog_uchar *, unsigned int, unsigned int);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FSTN/T6963.h:128:45: error: 'prog_uchar' has not been declared
void drawAnim(unsigned int, unsigned int, prog_uchar**, int, unsigned int, unsigned int);
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FSTN\examples\T6963_Lib\T6963_Lib.pde: In function 'void setup()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FSTN\examples\T6963_Lib\T6963_Lib.pde:15:32: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FSTN\examples\T6963_Lib\T6963_Lib.pde: In function 'void loop()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FSTN\examples\T6963_Lib\T6963_Lib.pde:24:34: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Перед void setup() добавить:
typedef unsigned char prog_uchar;
typedef char prog_char;
Спасибо за отклик. Но, видимо, рано я решил пересесть с 16х2 дисплея на 240х128.
Строчки в скетч добавил, но IDE говорит:
Тогда
#define prog_uchar uint8_t
#define prog_char char
А старые строки удалите
Я не знаю, оу ли вы библиотеку используете.
Перенесите строки с #define перед #include
