mega +ethernet shield + raspberry(mysql,php,apache,phpmyadmin)
nkYellOw
Добрый день товарищи! Ситуация такая:
есть мега 2560 с эзернет шилдом сверху. Есть отдельно малинка с установленной на ней mysql,php,apache,phpmyadmin
мега каждые 10 секунд лезет внутри сети на скл, проверяет что запись с таким "мак адресом" в базе скл есть. вторым запросом берет данные с скл о настройках оборудования (максимальная температура,влажность и так далее).
третим запросом записывает данные с датчиков в СКЛ.
крутится это все примерно 3-4 часа и отваливается. может отвалиться раньше, может позже.
1) соединение с скл проверяю каждый раз перед запросом в скл,таким способом:
void connectToSQL() {
if (SQL_Connect.connected()) {
    //@lnSerial.println("SQL already connected!");
    //sql_fails_count = 0;
    return;
  else {
    SQL_Connect.close();
    //@lnSerial.println("Connect to SQL...");
    if (SQL_Connect.connect(server_addr, SQL_port, user, password)) {
      delay(500);
      //@lnSerial.println("SQL Connection success.");
      return;
    else {
      //@lnSerial.println("SQL Connection failed.");
      connectToSQL();
2) после каждого запроса очищаю память :
 delete SQL_Cursor;
Полный код запроса,место где отваливается отметил. Собственно у меня все действия набиты выводами в сериал, только там я могу более-менее поймать место где отваливается. Запускал два оборудования одновременно, различие лишь в мак адресе, один отвалился через 3 часа, второй часов через 5-6... Так же сделал вывод свободной памяти ардуино, вдруго переполняется какими то данными или еще что то, всегда в лупе стабильное значение 5391. 2 варианта, либо ошибка в коде, либо отваливается соединение, может не напрямую в СКЛ лезть а через get запросы? Аля : ардуино отправляет info.php? на малине запускается пхп и он делает все то что сейчас делает моя ардуинка? суть проблемы: ардуино будет работать 24-7-365 и такие отваливания могут плохо закончится. Нужна стабильная работа =(((((
byte checkWeIsActive() {
  lnSerial.println("");
  lnSerial.println("-----Check Arduino Active-----");
ПОСЛЕ ЭТОЙ ЗАПИСИ ОТВАЛИВАЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
  bool weAreActive = false;
  row_values *row = NULL;
  long head_count = 0;
  String queryDefault = "SELECT isActive FROM grower.clients WHERE mac = '" + mac + "'";
  int queryDefault_len = queryDefault.length() + 1;
  char query[queryDefault_len];
  queryDefault.toCharArray(query, queryDefault_len);
  // Подключение к SQL и проверка оборудования в базе *****************************************************************
  connectToSQL();
  MySQL_Cursor *SQL_Cursor = new MySQL_Cursor(&SQL_Connect);
  // Execute the query
  SQL_Cursor->execute(query);
  // Fetch the columns (required) but we don't use them.
  column_names *columns = SQL_Cursor->get_columns();
  //Если есть хотя бы одна строка, то после нее почему то попадает в пустую строку и идет регистрация оборудования!!!
  bool weHaveRows = false;
  // Read the row (we are only expecting the one)
  do {
    row = SQL_Cursor->get_next_row();
    if (row != NULL) {
      weHaveRows = true;
      weAreActive = String(row->values[0]) == "1";
      if (weAreActive) {
        //@lnSerial.println("Arduino is Active. OK!");
      else {
        //@lnSerial.println("Arduino registered but not active!");
    else {
      //НАС НЕТ В БАЗЕ
      if (!weHaveRows) {
        //@lnSerial.println("Arduino NOT registered!");
        //ПОПРАВИТЬ ПЕРЕБОР МАК АДРЕСА!!!!
        //registerMyArduino();
  } while (row != NULL);
  // Deleting the cursor also frees up memory used
  delete SQL_Cursor;
  return weAreActive;
Натыкайте замер памяти в прочие подозрительные места, где память выделяется-возвращается.. Может где-то резко происходит malloc() на большой размер.
Ну и заодно напишите - какой помощи ждете. Совета? Совет - делайте всё, что придумали. Бродить по закоулкам вашего воображения и пытаться понять, как устроена ваша непростая система наврядли кто-то будет.
andycat
andycat аватар
Если срочно надо вопрос решить - я бы для начала добавил WDT и тупо например раз в час перезагружал МК принудительно.
nkYellOw
Нет не срочно, хочу найти причину и решить ее. Что бы работало как часы =)
andycat
andycat аватар
без полного скетча и всей задачи сложно что то советовать
nkYellOw
Если кто то сталкивался с обращением к скл в короткие сроки (каждые 5-10 секунд) и ему было необходимо делать это 24-7-365 и у него все работало - получить подтверждение, что это работает и нужно искать ошибку. А то мне кажется что данный метод не эффективен и нужно идти по схеме:
ардуино вызывает php на малине которая делает запись либо возвращает данные в ардуино.
ардуино -> малина -> скл
а не
ардуино -> скл
Просто не хочу верить что спам каждые 5 секунд в скл селектами или инсертами может через какое то время отлетать... это же не 1с :D :D :D
andycat
andycat аватар
nkYellOw пишет:
и не надо, правильный SQL сервер тысячи запросов может обслужить в секунды и не подавиться
nkYellOw
сейчас пробегусь по всему коду, расставлю комментарии, что бы понятно было что происходит. Если будет время и желание - буду признателен.
Проблема на стороне SQL отслеживается по логам. Но сразу могу сказать, что держать SQL-базу, работающую в режиме записи, на SD-карте - идея не очень здравая.
В строках №№ 12, 14, 21, 25, 32, 36, может, ещё где, имеются явные или неявные запросы памяти, но нигде (от слова совсем) нет проверки, успешно ли выделилась память. Вы, видимо, принципиально работаете с памятью, не прверяя, выделилась она или нет?
Поставьте везде проверки, глядишь и вылезет чего-нибудь.
nkYellOw
варианты решения? покупать сервак на digitalocean? :)
Можете и на DigitalOcean. Или думаете, что от того, что вы с'иронизировали, SD карта начнет лучше переносить ковровые бомбардировки SQL-ем по одним и тем же секторам?
nkYellOw
Честно говоря, даже не задумывался об этом. Считал что 4 раза в минуту записывать данные в СКЛ это не страшно для сд карты...
Вы пишете 4 раза в минуту, сам SQL ведет журнал транзакций, индексы, логи, всякую такую муть. Делает вакуумы, реиндексы. Через месяцок система просто не загрузится и всё. Или сам SQL будет падать, так как база уже не читается, и рушить всё под собой.
Но это через месяц. У ТС валится гораздо раньше. Мне кажется начать надо с проверок, о которых я написал в #9.
nkYellOw
А если не хватает памяти то ардуино просто отлетает и все? может быть на каждую функцию вешать try catch ? Просто очень сложно отловить то что вылетает не понятно когда =((((((((( буду пробовать пробивать память под переменные... спасибо!
try-catch в ардуино из коробки не работает.
Если не хочется разводить большую простыню, то можно поступить так:
1. Всю память под String проверять в одном месте, там где на запрашивается (она запрашивается в единственном месте в WString.cpp) и там печатать сообщение или ещё как тревогу поднимать.
2. Память для SQL операций также проверять там, где она непосредственно запрашивается. Где она запрашивается я не знаю, но если иметь библиотеку, то найти можно.
Мне просто задача непонятна. Наврядли она нова. Скорее всего нужно просто пересмотреть подход.
Мой запасной мониторинг висит уже который год на CubeTruck с ноутбучным винтом. Хранение-графики-управление-оповещение - все на опенсорце. В пару к нему ИБП-тысячник. Если даже электрики все нажрутся и попадают на рубильники, система еще сутки сохраняет работоспособность и сообщает, что изменилось. А за сутки уж можно пофиксить... Все эти линупсы на системных фрешках, всунутых в тонкие терминалы я проходил тоже. В самый ответственный момент ты теряешь управление хостом, приходишь к нему и видишь непроходящий кернел паник.
nkYellOw
Есть две,три,четыре ардуино, которые управляют климатом в разных комнатах. Все ардуино соединены между собой в локальной сети (езернет шилды)
Далее будет их n-ое количество...
база скл хранит данные настроек каждого оборудования, уникальность по мак адресу. А так же ардуино записывают данные со своих датчиков + могут получать задания через скл.
Далее веб сайт, который берет все данные из скл и рисует красивые картинки и графики + в дальнейшем какие то кнопки на отправку заданий на оборудования.
т.к. у меня валялась малинка, я решил на ней сделать сервак (все прошло успешно и он отлично работает без остановки месяц) и ардуино мега 2560 5 штук + эзернет шилды. Дальше буду реле которыми буду управлять остальным оборудованием...
Вот такая задача и она не новая, но решений в интернете как обычно, вопросы позадавали, написали и ничего не описывают... =) поэтому все с нуля и сам по себе =))))
Как бы я поступил на вашем месте без кардинального перекроя:
1) искал что-то с нормальным винтом (даже SSD). Но на Raspberry не стал вешать USB винт - на этом интерфейсе уже сетевуха висит. Сейчас, как мне кажется, достаточно платформ с нативным или выделенными под SATA портом. Искал что-то типа кубитрека. Да, дороже. Но работать будет и быстрее и дольше на порядки. Особенно, если планируется масштабирование системы.
2) Перенес всю кашеварню с SQL на серверную сторону. Простой диспетчер на питоне, перловке, том же пхп, умеющий в простой TCP-сессии выдавать то, что нужно ардуине - самое то. Все, что будет использовано на ардуине - EthernetClient.
3) удаленные модули меняются с Мег на что попроще (по желанию, впрочем).
Остальное требует более глубокого пересмотра архитектуры.
Ну или искать какие-нить уже готовые системы... наверняка уже парочка точно написана.
Ах, да, забыл. MQTT - вот еще на чем любят такую мелкоту подымать.
nkYellOw
Спасибо за развернутый ответ! Буду ковырять и думать... Просто уже было все так близко... осталось только прикрутить работу реле и сайт запилить за вечер... а тут на тебе... все заново =(
Я же вас по рукам не бью - можете заканчивать свою задумку. Половите сначала баги во всех этиз sql-ных либах, потом начнете на новую SD накатывать систему...
имхо, вместо малинки под сервер отвести любой старый системник под управлением Линукс. Ну или собрать новый на низкобюджетной платформе. Я как лет 10 назад собрал домашний сервер на проце Атом - так он до сих пор отлично трудится, хотя морально давным-давно устарел...
nkYellOw
да я тоже задумался на какой бы комп нацепить сервак. идея рабочая, согласен. сд карта хреновая идея... я пока попробую убрать все принты в сериал, а то у меня их тонна и коннект сделать на внешний сервак диджитал оушен у друга, протестю и отпишу. Может реально проблема в срущем сериале либо в сдкарте... хоть бы это было так))))) а то совсем руки опустились =(
b707 пишет:
Атом - не тру )), вот VIA - это реальный эконом по тем временам. У меня такая файлсервером служила, пока порты под HDD не закончились. Тогда пришлось менять мать и искать интеловский проц с индексом T. Вот это стало тру. Даже кулер на процессор не ставил - одним радиатором обходится и корпусным вентилятором.
nkYellOw
В общем, перешел на сервер на рег.ру (крутится домен, там и база есть, что бы не платить на сторонний сервак)
крутилась ардуино 17 часов (вместо 5 обычных) и подвисла на том же месте, при первой проверки скл соединения идет селект, вот после проверки что соединение в порядке, я так понимаю на моменте execute в базу.
Сейчас скомпоновал программу, из трех селектов сделал один большой, что бы меньше коннектов было и убрал все выводы в сериал, протестирую, отпишу... Судя по логике, после проверки скл соединения есть вероятность что оно отваливается...
По памяти: память не проседает ниже 4900. За 17 часов нет поведения ухода памяти "потихоньку" в минус. 17 часов данные записывались в СКЛ, вместе с количеством свободной памяти. Нижний порок 4900, верхний 5300. 4900 при заполненных переменных, 5300 при освобождении памяти...
Давайте формализуем ошибку, иначе непонятно где искать. Необходимо ответить на вопрос "что такое подвисла?": зависла сама Arduino; завис сетевой модуль; не выделяется сокет; не производится соединение; нет ответа от удаленной стороны; ... ?
nkYellOw
Сейчас обьясню =)
1) Сериал пишет -----Ceck Arduino Active and Properties-------
2) Потом попадает в процедуру get_free_memory() и выводит количество свободной памяти
3) Потом попадает в функцию connectToSQL(); и выводит на экран SQL already connected!
4)Далее делается execute запроса на котором все отваливается без надписей ошибок и тд и адруино перестает работать, не бежит сериал, потому что у меня на каждое действие стоит вывод в сериал
void checkConnect()
Serial.println("-----Check Arduino Active and Properties-----");
  String queryDefault = "SELECT clients.isActive as isActive, IFNULL(properties.light_timer_on,0) as light_timer_on,IFNULL(properties.humidity_min,0) as humidity_min,IFNULL(properties.humidity_max,0) as humidity_max,IFNULL(tasks.done,1) as done FROM u0497129_grower.clients as clients LEFT JOIN u0497129_grower.properties ON clients.mac = properties.mac LEFT JOIN u0497129_grower.tasks ON clients.mac = tasks.mac WHERE clients.mac = '" + mac + "'";
  get_free_memory(); connectToSQL();
// Получение свободной памяти нашего оборудования
void get_free_memory() {
  extern char __bss_end;
  extern char *__brkval;
  int free_memory;
  if ((int)__brkval == 0)
    free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)&__bss_end);
    free_memory = ((int)&free_memory) - ((int)__brkval);
  states.free_memory = free_memory;
  Serial.println("---***---");
  Serial.println(states.free_memory);
    return;
  else {
      delay(500);
      return;
    else {
SQL_Cursor на NULL анализы сдавал?
nkYellOw
при выделении памяти проверить его на NULL? а то немного не понял твоего вопроса...
в конце, память освобождаю так : delete SQL_Cursor;
sadman41 пишет:
По-моему, об этом ТС ещё с пятницы талдычим (#9) - игнор полный :(
nkYellOw
Да тупанул, я зациклился переносом сервера и забыл про то что вы говорили. Сейчас поставлю проверку и запущу. Отпишу как будет результат. Извиняюсь =)
Ну, вобщем, я тут вижу такие потенциальные проблемы (без чтения библиотеки и остального кода):
1) Вызов execute из неизвестного указателя;
2) Странную рекурсию в строке #61;
3) Неправильно написанную процедуру connectToSQL;
По моему мнению таковая процедура должна возвратить или true/false или return code. На основании его main loop делает вывод - начинать обмен данными или повторить его через три оборота или N msec. M раз неудачно "законнектились" - подожгли светодиод "тревога".
А сейчас получается какое-то насилование непрерывное с торможением остальных процессов и обмене данными даже в случае неопределенности с установлением сессии.
nkYellOw
Огромное спасибо за советы!!!!!!!
1) поставил проверку
2) рекурсия - если не получилось сделать скл подключение то пробуем подключиться опять. А как иначе в лупе не идти дальше если нужно сделать скл подключение перед выполнением запроса? И пока подключения нет то ничего не делать... ?
nkYellOw
Вылетает как раз после надписи что коннект уже установлен, все ок. Как раз  на экзекуте вылетает, судя по сериалам. Видимо он в какой то момент равен NULL...
nkYellOw
т.е. в идеале если курсор равен null значит, при этом можно продолжать луп но запрещать выполнение execute. Логика правильная? или тут надо разобраться почему курсор становится null ?
nkYellOw пишет:
2)А как иначе в лупе не идти дальше если нужно сделать скл подключение перед выполнением запроса? И пока подключения нет то ничего не делать... ?
Именно так - ничего не делать определенное время. Если вы кому-то звоните и там занято, то вы что, бесконечно на трубке висите или чай попьете и перезвоните? А с рекурсиями вы завязывайте. Тут вам не ПК, все нужно ювелирно делать.
nkYellOw пишет:
В идеале - надо разобраться, конечно. Вопрос, конечно, может ли он в принципе быть NULL. ...либу ковырять.
Но чтобы не вешаться - достаточно проверок и пропусков. Но, опять же - возможно либа сама какие-то return code возвращает из методов и не дает делать глупости.
А то, что в Serial выводится... были у меня случаи, когда в Serial Monitor не успевала прилететь диагностическая строка, т.е. проблемная точка была в другом месте. Так что Serial - для грубого прицеливания.
nkYellOw
Спасибо большое! Буду переделывать
nkYellOw
Пока вестей нет. почему то оборудование отказывается работать от розетки если это 12В 1А либо 9В 1А. Сейчас поставил от 5В 1А и начались записи в СКЛ. Очень странно, ардуино мега 2560 + езернет шилд. Работает либо от юсб компа либо от 5В 1А (пишет данные в СКЛ) иначе отказывается писать... Буду разбираться, а пока поставил одно оборудование на проверку стабильной работы...
А вы это... на ресет жмакните после подключения к БП 12V - пойдет?  Или delay(500) в начале сетапа... Так-то встречаются случаи, когда W5100 не успевает инициализацию пройти , а ему уже begin суют в морду.
nkYellOw
сейчас попробую =) век живи, век учись)))
ua6em
ua6em аватар
и 12 вольт многовато, 9 за глаза
nkYellOw
Помогло!! УРА Товарищи)))))
P.S. 9В 1А заработало а 12В 1А не заработало. Собственно меня и 9В 1А хватает. Просто думал кулер запитать 12В но и 9В тоже пойдет, немного потише крутить будет))))
Конечно теперь придется мутить отдельное питание 12В под помпу для полива =( но я 2 недели не мог завести ардуино от розетки, благо тут написал!!!!! Спасибо!!!
nkYellOw
Да, выше подсказали делей в сетапе поставить что бы шилд успевал стартануть, с 9В 1А ардуино начала писать данные с СКЛ, уже радует... Единственное,в мануале написано 7В-12В, я поэтому и взял мегу, что бы от нее питать помпу на воду(она 12В) попробую от 9В сделать питание, по идее, насос будет работать не в полную мощность но главное что бы из-за этого ардуинка не грелась =(
Странно, конечно, что 12V не тянет. Суть-то проблемы не в напряжении, а в том, что при подключении через USB система дольше чухается и сетевой чип успевает привести себя в порядок. А когда БП подключаешь - не успевает. Ресет жмешь - МК заново начинает прошивку исполнять и begin() применяется к уже инициализированному чипу. Вобщем, колдовство там еще то. Еще вроде конденсатор суют куда-то в район ресета... не помню сейчас. С отдельными модулями W5100 (Mini Red) проблем не испытываю. Но у меня и драйвер подфикшенный.
От меги советую питать только мегу и шилд, а помпу пускать таки в обход. А то сюрпризов еще получите.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
Странно, конечно, что 12V не тянет. Суть-то проблемы не в напряжении, а в том, что при подключении через USB система дольше чухается и сетевой чип успевает привести себя в порядок. А когда БП подключаешь - он не успевает. Ресет жмешь - МК заново начинает прошивку исполнять и begin() применяется к уже инициализированному чипу. Вобщем, колдовство там еще то. Еще вроде конденсатор суют куда-то в район ресета... не помню сейчас. С отдельными модулями W5100 (Mini Red) проблем не испытываю. Но у меня и драйвер подфикшенный.
чего тут странного, для тутошнего стабилизатора оптимальное напряжение на входе 7.5 -8.8 вольт, а всё остальное от лукавого, я не думаю, что схемотехника за 30 лет изменилась )))
nkYellOw
я даже делай 10 сек поставил в сетапе в начале, не помогло =(
конденсатор - хорошее решение, но колхозить не хочется, все таки хорошо, когда без рукоприкладства работает :P
Оптимальное, не оптимальное, но я и от 12V Уно с шилдом питал и от 9V - тоже все ок было. Ну, конечно, если знаешь как пнуть.
Вобщем, если что, версия драйвера от самих wiznet-овцев содержит такое в w5100.cpp
void W5100Class::init(void)
  delay(300);   // <<<<<<<<<<<<<<<<
#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
  SPI.begin();
  initSS();
#else
Так что можете повторить грязный хак.
nkYellOw
Спасибо! Завтра попробую. Поставил 2 оборудования. Тест идёт полным ходом :)
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
А Вы внимательно, под лупой посмотрите на микросхему стабилизатора (не все микросхемы одинаковые) )))
