Мега работа с Serial1-сом1 компа
uno
// инициализируем библиотеку LCD
//LiquidCrystal lcd(12, 13, 11, 10, 9, 8);
#include "U8glib.h"
U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(37, 35, 39, U8G_PIN_NONE); // настройка пинов
//U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(51, 49, 53, U8G_PIN_NONE); // настройка пинов
#include "HX711.h"
HX711 scale(43, 41, 128);    // "усиление" - опущено; значение по умолчанию 128 используется библиотека
String s1="00.00";
String s2="00.00";
String s0=" 00.00";
String s3=" 000 ";
int p = 33; //объявляем переменную с номером пина, на который мы выводим звук
float  v1 = 0; float  v2 = 0; float  v3 = 0; float  v4 = 0; float  v5 = 0;
float  v6 = 0; float  v7 = 0; float  v8 = 0; float  v9 = 0; float  v10 = 0;
float  v = 0; float  yp = 0;
void setup(){
  // устанавливаем параметры дисплея:
 // u8g.setFont(u8g_font_gdb20);
   scale.set_scale(2280.f);   // this value is obtained by calibrating the scale with known weights; see the README for details
   Serial1.begin(9600); //9585здесь не забываем указать скорость вашего порта роутера
   u8g.setRot90();
 // Serial.setTimeout (1000);
  pinMode(p, OUTPUT); //объявляем пин как выход
  char s;
  String str;
 // u8g.setRGB(100,200,200);
 // u8g.drawStr( 66, 0, "Color Page");
      //Serial.println(scale.read_average(10), 3);
//  Serial1.println(1, 1);
  v1=v2; v2=v3; v3=v4; v4=v5;
  v5=v6; v6=v7; v7=v8; v8=v9;v9=v10;
  v10=scale.get_units(2);
  v=(v1+v2+v3+v4+v5+v6+v7+v8+v9+v10)/10;
  int y=v*10;
  int y1=v1*10;
  if (y==y1) {
    if (y==yp) {delay(300);
    else {
        Serial1.println(v, 1);
        yp=y;
  if (Serial1.available())
    while (Serial1.available() > 0)
      s=Serial1.read();
       if (s=='^') {
        switch (Serial1.read()) {
          case '0':
            s0=""; str="0";Serial1.read(); break;
          case '1':
            s1=""; str="1";Serial1.read(); break;
          case '2':
            s2=""; str="2";Serial1.read();break;
          case '3':
            s3="";  str="3";Serial1.read();break;
          case '4':
            tone (p, 500,1000);//включаем на 500 Гц
          case '5':
            tone (p,800,300);//включаем на 1000 Гц
            Serial1.read();
          case '6':
            tone (p, 1500,1000);//включаем на 1500 Гц
        } //switch
      else {
          if (str=="1") { s1=s1+s; }
          else {
            if (str=="2") { s2=s2+s; }
            else {
            if (str=="3") { s3=s3+s; }
            else {
            if (str=="0") { s0=s0+s; }
  u8g.firstPage();
  do
     u8g.setFont(u8g_font_gdb14);
     u8g.setPrintPos(0, 14);
     u8g.print("  BEC ");
     u8g.setFont(u8g_font_gdb17);
     u8g.setPrintPos(0, 35);
     u8g.print(s1);
//     u8g.println(-(scale.get_units(10)+3.707)/10.024, 3);
     u8g.setPrintPos(0, 60);
     u8g.print(s2);
     u8g.setPrintPos(0, 80);
     u8g.print(s0);
     u8g.setPrintPos(0, 105);
     u8g.print("  KOP ");
     u8g.setPrintPos(0, 127);
     u8g.print(s3);
  while( u8g.nextPage() );
мега + экран + тензодатчики. через витруальный порт меги все работает но дальше 1,5 метров не хочет.
Решил поключить к реальному ком порту дабы можно было плату дальше от комап отнести. поключил к 18-19 порту и земле реальный сом порт и неработает. даные с датчика в компорт нешлет посылки в ком порт на экране неотображает. шнур пока короткий.
Jeka_M
Jeka_M аватар
"Реальный ком порт" это физический COM-порт на компьютере? Так не будет работать. У комьютера RS232, у ардуины UART. Они не совместимы между собой по логическим уровням. Нужно использовать конвертер RS232-UART, например MAX232.
Тип линии и логический уровень RS-232 Напряжение RS-232 Напряжение от ТТЛ к MAX232 или обратно
Линия данных, логический «0» от +3В до +15В 0В
Линия данных, логическая «1» от −3В до −15В 5В
https://ru.wikipedia.org/wiki/MAX232
uno
http://informatica.com.ua/product/kabel-usb-comrs232-9-pin-hl340/
Реальный компорт это физический ком порт на компьютере. Я правильно понимаю что это адаптер юсб ком напримен 340. Есть такой юсбишной стороной цепляю на андурину. и соединяю компорты?
Jeka_M
Jeka_M аватар
uno пишет:
Нет, не правильно. CH340 - это конвертер USB-UART. А вам надо RS232-UART, который подключается к физическому COM-порту. Читайте выше, я дал ссылку. А вообще для больших расстояний есть RS485.
James
нет не правильно. На контроллере у тебя TTL-usb. а нужно TTL-rs232
uno
Yarik.Yar
TTL, фактически, это вид логики, ща которым может скрываться множество интерфейсов, так что может быть конвертер уровней TTL-CMOS например, но не TTL-USB.
James
уговорил, UART. главное, что помогло. я сказал, как легче нагуглить, раз человек не мог найти мах232
James
да
