Механически электронные часы на ардуино и шаговых двигателях
Вс, 07/11/2021 - 19:43
Всем привет, нашол на просторах интернета такие часы на ардуино и шаговых двигателях, схемы к сожалению нет автор поделился только кодом. Пытаюсь повторить данные часы , с подключением сдвиговым регистром я разобрался и с подключением ГПС модуля. Из видео видно что в схеме есть концевые выключатели а куда их подключать так и не понял. Так как я новичок в ардуино прошу помощь .
#include <FastLED.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <OneWire.h>
int SER_Pin = 12; //pin 14 on the 75HC595
int RCLK_Pin = 11; //pin 12 on the 75HC595
int SRCLK_Pin = 10; //pin 11 on the 75HC595
int RX_GPS = 5; //RX pin on GPS module
SoftwareSerial SoftSerial(RX_GPS, 0);
#define LED_TYPE WS2812
#define NUM_LEDS 4
#define DATA_PIN 3
CRGB leds[NUM_LEDS];
OneWire oneWire(6);
#define shiftRegCount 4
#define RegisterPins shiftRegCount * 8
boolean registers[RegisterPins+8];
// Limitswitch Pin, Stepper motor pins shiftregister offset, Calibration offset, CurrentDigit, Amount of Movement left
int MOTORS[4][5] = {
{A0, 0, 20, 0, 0},
{A3, 8, 30, 0, 0},
{2, 16, 30, 0, 0},
{8, 24, 10, 0, 0}
//Switch 1 and 2 pins used for changing color and modes
int SW1 = A5;
int SW2 = A2;
int DayColor[] = {255, 255, 255};
int NightColor[] = {48, 255, 0};
//Clear entire shift register
void clearRegisters(){
for(int i = RegisterPins - 1; i >= 0; i--){
registers[i] = LOW;
//Update register
void writeRegisters(){
digitalWrite(RCLK_Pin, LOW);
digitalWrite(SRCLK_Pin, LOW);
int val = registers[i];
digitalWrite(SER_Pin, val);
digitalWrite(SRCLK_Pin, HIGH);
digitalWrite(RCLK_Pin, HIGH);
//Motor step delay lower then 500 has issues
int motorSpeed = 400;
char currentDate[] = "000000";
char currentTime[] = "000000.00";
//Default offset is CET
int timezoneOffset = 1;
int currentTemp = 0;
int TimeFix = 0;
int ended = 0;
int started = 1;
FastLED.addLeds<LED_TYPE, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
sensors.begin();
pinMode(SER_Pin, OUTPUT);
pinMode(RCLK_Pin, OUTPUT);
pinMode(SRCLK_Pin, OUTPUT);
for(int x = 0; x < 4; x++){
pinMode(MOTORS[x][0], INPUT);
pinMode(SW1, INPUT);
pinMode(SW2, INPUT);
//If SW2 pressed on boot change time to UTC +2 (CEST)
if(digitalRead(SW2)){
timezoneOffset = 2;
calibrate(MOTORS[x]);
clearRegisters();
writeRegisters();
Background(1, NightColor);
SoftSerial.begin(9600);
int mode = 1;
int colorMode = 0;
long lastBlink = 0;
int blinkBright = 0;
void loop(){
if(digitalRead(SW1)){
mode = !mode;
if(mode){
updateDateTime();
showTime();
}else{
updateTemp();
showTemp();
BackgroundTemp();
//Serial.println(currentTime);
//Update time when it changes
void showTime(){
//Stop the serial connection with GPS when driving steppers
//Because it causes lag
if(MOTORS[0][4] != 0 || MOTORS[1][4] != 0 || MOTORS[2][4] != 0 || MOTORS[3][4] != 0){
if(!ended){
SoftSerial.end();
ended = 1;
started = 0;
}else{
if(!started){
started = 1;
ended = 0;
//Doing this is ugly but the fast way by substracting -48 from the ASCCI value sometimes caused strange behavior
//Converting to string first seems to work best
char tmp[2];
tmp[1] = 0;
tmp[0] = currentTime[x];
updateDigit2(MOTORS[x], atoi(tmp));
///updateDigit(MOTORS[x], atoi(tmp));
void showTemp(){
updateDigit(MOTORS[1], currentTemp / 1000);
updateDigit(MOTORS[2], currentTemp / 100 % 10);
void updateTemp(){
currentTemp = sensors.getTempCByIndex(0) * 100;
//Update digit pos type 1; is blocking not used currently
void updateDigit(int motor[], int digit){
if(motor[3] != digit && digit >= 0 && digit <= 9){
SoftSerial.end();
if(digit > motor[3]){
int x = (digit-motor[3])* (280);
while(x > 0){
clockwise(motor[1], motorSpeed);
x--;
} else{
int x = (motor[3]-digit)*(280);
while(x > 0){
counterclockwise(motor[1], motorSpeed);
x--;
motor[3] = digit;
clearstepper(motor[1]);
//Update digit type 2; is non blocking
void updateDigit2(int motor[], int digit){
if(motor[4] == 0){
motor[4] = (digit-motor[3])* (280);
motor[4]--;
else{
if(motor[4] == 0){
motor[4] = (motor[3]-digit)*(280);
motor[4]--;
if(motor[4] == 0){
motor[3] = digit;
//Move motor back to zero
void calibrate(int motor[]){
while(!digitalRead(motor[0])){
counterclockwise(motor[1], 500);
//calibration offset
for(int x = 0; x <= motor[2]; x++){
motor[3] = 0;
clearRegisters();
writeRegisters();
//Very nice and cool compact code for reading GPS time
char tmpTime[] = "000000.00";
//GPS time header
char header[] = "$GPRMC";
int charCount = 0;
int match = 0;
int item = 0;
int itemCount = 0;
int timeReady = 0;
void updateDateTime(){
while (SoftSerial.available() > 0) {
char c = SoftSerial.read();
Serial.write(c);
if(match){
if(c >= 48 && c <= 57 || c == 46){
tmpTime[itemCount] = c;
itemCount++;
if(c == ','){
if(currentTime != tmpTime && itemCount == 9){
//Add timezone offset
memcpy(currentTime, tmpTime, 8);
int A = int(currentTime[0])-48;
int B = int(currentTime[1])-48;
int hour = A*10+(B+timezoneOffset);
if(hour > 23){
hour -= 24;
currentTime[0] = 48 + hour / 10;
currentTime[1] = 48 + hour % 10;
itemCount = 0;
match = 0;
item = 0;
}else{
if(charCount >= 6){
charCount = 0;
match = 1;
if (header[charCount] == c){
charCount++;
}else{
charCount = 0;
void Background(int br, int color[]){
leds[0] = CRGB(color[0], color[1], color[2]);
leds[1] = CRGB(color[0], color[1], color[2]);
leds[2] = CRGB(color[0], color[1], color[2]);
leds[3] = CRGB(color[0], color[1], color[2]);
if(br){
FastLED.setBrightness(255);
}else{
FastLED.setBrightness(200);
FastLED.show();
FastLED.show();
void BackgroundTemp(){
if(currentTemp < 15){
leds[1] = CRGB(0, 0, 255);
leds[2] = CRGB(0, 0, 255);
if(currentTemp > 20 && currentTemp < 25){
leds[1] = CRGB(0, 255, 0);
leds[2] = CRGB(0, 255, 0);
if(currentTemp > 25){
leds[1] = CRGB(255, 0, 0);
leds[2] = CRGB(255, 0, 0);
leds[0] = CRGB(0, 0, 0);
leds[3] = CRGB(0, 0, 0);
FastLED.show();
void setRegisterPin(int index, int value){
registers[index] = value;
void clearstepper(int offset){
setRegisterPin(1+offset, LOW);
setRegisterPin(2+offset, LOW);
setRegisterPin(3+offset, LOW);
setRegisterPin(4+offset, LOW);
writeRegisters();
void counterclockwise (int offset, int motorSpeed){
// 1
setRegisterPin(1+offset, HIGH);
writeRegisters();
delayMicroseconds(motorSpeed);
// 2
setRegisterPin(2+offset, HIGH);
writeRegisters();
delayMicroseconds (motorSpeed);
// 3
writeRegisters();
// 4
setRegisterPin(3+offset, HIGH);
writeRegisters();
// 5
writeRegisters();
// 6
setRegisterPin(4+offset, HIGH);
writeRegisters();
// 7
writeRegisters();
// 8
writeRegisters();
void clockwise(int offset, int motorSpeed){
// 1
writeRegisters();
// 2
writeRegisters();
// 3
writeRegisters();
// 4
writeRegisters();
// 5
writeRegisters();
// 6
writeRegisters();
// 7
writeRegisters();
// 8
writeRegisters();
Вот сылка на github. https://github.com/LuukEsselbrugge/StepperClock
// >>>> Limitswitch Pin <<<<<, Stepper motor pins shiftregister offset, Calibration offset, CurrentDigit, Amount of Movement left int MOTORS[4][5] = { {>>>> A0 <<<<, 0, 20, 0, 0}, {>>>> A3 <<<<, 8, 30, 0, 0}, {2, 16, 30, 0, 0}, {8, 24, 10, 0, 0} }; //Switch 1 and 2 pins used for changing color and modes int SW1 = A5; int SW2 = A2;Спасибо! я так понимаю что кнопки 4 шт. подключаются к пинам A0,A3,D2,D8 так?
Наверное. Я видео не смотрел, не знаю сколько там концевиков. Исходя из комментария - это так.
пару скринов из видео
https://imgur.com/a/7X6jLE5
https://imgur.com/a/S2yJxvT
Вы это, вместо видосов нарисуйте схему, можно от руки.
Писец — человек, который профессионально занимается переписыванием книг и документов от руки. Профессия писца утратила свою значимость с развитием книгопечатания. Позже из профессии писца развились такие сферы деятельности, как журналистика, бухгалтерия, юриспруденция.
(википедия всё знает)
15.12.2013 согласен давно я зарегистрировался, годы быстро летят )) я просто собираю любительские схемы. Увы програмирование не моё.
