Меню для сенсорного экрана
Втр, 29/03/2016 - 09:20
Подскажите. Хочу сделать прибор. Нужно запрограмировать многоуровневое меню на сенсорном экране 3.5. Посоветуйте как сделать. Может у кого есть пример с меню. И куда вписать саму програму вызывающую от кнопок меню?
Тач - тоже не работает, кстати. Но это всё особенности моего дисплея, у которого и чип непонятный и у тача выводы перепутаны некоторые. В общем я этот скетч буду ковырять и дальше. Сейчас поищу оригинал этого скетча у себя на компе, который отлично работал у того типа на видео... Ссылка на архив проекта
Вот, кстати, тоже интересная ссылка, может пригодится, мне пригодилась на 101% :Ссылка
Спасибо. Вторая ссылка больше помогла. По первой у меня экран другой и библиотека UTFT. Есть тут тема тоже про сенсорное меню, но там проблема в том, что во втором меню сенсор остается как на главном. там надо делать метки, но я не в курсе как это делать. Может кто подскажет? http://arduino.ru/forum/programmirovanie/mnogostranichnoe-menyu-na-touch...
Вот кстати если разобраться в тексте скетча того американского, то станет понятно что он организовал сброс областей считывания тача для каждого меню, с помощью подпрограммы (void - функции). Вообще-то очень интересный скетч. Я вот над ним сейчас ломаю голову...
Чот не понял как там это реализованно.( А как сднлать в меню по моей ссылке, не в курсе?
Неужели никто не знает, что нужно сделать чтоб сенсор переключался на другое меню, а не работал только на главном?
Подгляди концепцию , тут для символьного, но принцип перемещения по пунктам понятен.
Я на 17 дней раньше тебя начал изучать IDE и только на пару дней опередил насчет меню. Так что для меня тут вопросов не меньше )))))
Вот, кому требуется пример одноуровневого экранного меню для TFT дисплея с тачскрином писанный под "Adafruit_TFTLCD.h" с русскими комментами:
//******************************************************************* //****** Пример использования тачскрина для управления меню ******* //******************************************************************* // Объявляем библиотеки #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_TFTLCD.h> #include <TouchScreen.h> // Устанавливаем пины для тачскрина. Что куда - не знаю. Содрал)) #define YP A1 // must be an analog pin, use "An" notation! #define XM A2 // must be an analog pin, use "An" notation! #define YM 7 // can be a digital pin #define XP 6 // can be a digital pin // Устанавливаем диапазон считывания в омах наверно. Точно не скажу #define TS_MINX 150 #define TS_MINY 120 #define TS_MAXX 920 #define TS_MAXY 940 // Устанавливаем цвета для элементов меню #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF #define SPEC1 0x28E2 // Устанавливаем диапазон усилия нажатия на тачскрин // For better pressure precision, we need to know the resistance // between X+ and X- Use any multimeter to read it // For the one we're using, its 300 ohms across the X plate #define MINPRESSURE 1 #define MAXPRESSURE 1200 // Инициализируем дисплей Adafruit_TFTLCD tft(A3, A2, A1, A0, A4); // Инициализируем тачскрин TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300); // Флаг выбранного меню. Пока не используется, но смысл - понятен int ms = 0; void setup(void) { // запускаем экран: uint16_t identifier = 0x9341; tft.begin(identifier); // переворачиваем экран на 90град. и заливаем черным цветом tft.setRotation((tft.getRotation() - 1)); tft.fillScreen(BLACK); // устанавливаем размер текста, цвет, перемещаем курсор вниз экрана // и пишем X: и Y: , где будем показыаать координаты нажатого тача tft.setTextSize(3); tft.setTextColor(WHITE, BLACK); tft.setCursor(0, tft.height() - 20); tft.print("X: "); tft.setCursor(130, tft.height() - 20); tft.print("Y: "); // Рисуем рамочки кнопок меню menu_draw(); } void loop() { // в целях отладки я рисую зеленый квадратик в правом нижнем углу экрана // который при считывании координат нажатия - мигает красным tft.fillRect(tft.width() - 20, tft.height() - 20, tft.width(), tft.height(), GREEN); // Объявляем класс для считывания координат TSPoint p = ts.getPoint(); // Тут непонятно что делается, я просто скопировал, но - работает //pinMode(XP, OUTPUT); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); //pinMode(YM, OUTPUT); // Переделываем омы в пиксели, // хотя в данном случае это непринципиально. // Содрано с примера рисования, а там координаты // нажатия нужны именно в пикселях, что бы под // стиком сразу оставался след. // Что бы вы не вздумали закомментить эти два оператора // напомню, что проверка координат ведется // именно по пиксельному диапазону и внизу, // на нижней строке, отображаются координаты уже // в пикселях! p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, tft.width(), 0); p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, tft.height(), 0); // Если элемент класса "р.z" укладывается в диапазон нажатия, // будем считать что на тачскрин-таки нажали. // Опять Рисуем рамочки кнопок меню, ждём немного // и проверяем координаты нажатой точки if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { menu_draw(); delay (10); debug_P(p.x, p.y); } } //******************************************** //* Проверка координат и подсветка выбранного* //******************************************** void debug_P(int x, int y) { // Делаем квадратик в нижнем правом углу красным, // что бы было понятно что данные считались tft.fillRect(tft.width() - 20, tft.height() - 20, tft.width(), tft.height(), RED); // Забиваем пробелами предидущие показания // и пишем новые координаты нажатой точки. // Этот раздел сделан чисто с точки зрения // отладки, для описания диапазона координат // отображаемых элементов меню. tft.setCursor(50, tft.height() - 20); tft.print(" "); tft.setCursor(50, tft.height() - 20); tft.print(x); tft.setCursor(190, tft.height() - 20); tft.print(" "); tft.setCursor(190, tft.height() - 20); tft.print(y); if (y > 190 && y < 220 && x > 0 && x < 52) { // Если выбран первый элемент меню, то он // подсвечивается рамочкой цвета "MAGENTA" // и заполняется цветом "SPEC1". // Флаг меню устанавливается в еденицу ms = 1; tft.drawRect(0, 0, 60, 40, MAGENTA); tft.drawRect(70, 0, 60, 40, WHITE); tft.drawRect(140, 0, 60, 40, WHITE); tft.drawRect(210, 0, 60, 40, WHITE); tft.fillRect(1, 1, 58, 38, SPEC1); tft.fillRect(72, 1, 57, 38, BLACK); tft.fillRect(142, 1, 57, 38, BLACK); tft.fillRect(212, 1, 57, 38, BLACK); return; } if (y > 138 && y < 178 && x > 0 && x < 52) { // Ну и так далее, для каждого из 4-х элементов ms = 2; tft.drawRect(0, 0, 60, 40, WHITE); tft.drawRect(70, 0, 60, 40, MAGENTA); tft.drawRect(140, 0, 60, 40, WHITE); tft.drawRect(210, 0, 60, 40, WHITE); tft.fillRect(1, 1, 58, 38, BLACK); tft.fillRect(72, 1, 57, 38, SPEC1); tft.fillRect(142, 1, 57, 38, BLACK); tft.fillRect(212, 1, 57, 38, BLACK); return; } if (y > 88 && y < 121 && x > 0 && x < 52) { ms = 3; tft.drawRect(0, 0, 60, 40, WHITE); tft.drawRect(70, 0, 60, 40, WHITE); tft.drawRect(140, 0, 60, 40, MAGENTA); tft.drawRect(210, 0, 60, 40, WHITE); tft.fillRect(1, 1, 58, 38, BLACK); tft.fillRect(72, 1, 57, 38, BLACK); tft.fillRect(142, 1, 57, 38, SPEC1); tft.fillRect(212, 1, 57, 38, BLACK); return; } if (y > 33 && y < 73 && x > 0 && x < 52) { ms = 4; tft.drawRect(0, 0, 60, 40, WHITE); tft.drawRect(70, 0, 60, 40, WHITE); tft.drawRect(140, 0, 60, 40, WHITE); tft.drawRect(210, 0, 60, 40, MAGENTA); tft.fillRect(1, 1, 58, 38, BLACK); tft.fillRect(72, 1, 57, 38, BLACK); tft.fillRect(142, 1, 57, 38, BLACK); tft.fillRect(212, 1, 57, 38, SPEC1); return; } // Если не выбран ни один элемент меню // закрашиваем все квадратики черным цветом menu_draw(); } //******************************************** //*********** fill all items black ********** //******************************************** void menu_draw() { // Заполняем все элементы меню черным цветом. // Требуется если координаты нажатой области // не подпадают ни под один дипапзон координат // описанный в предидущей процедуре. tft.drawRect(0, 0, 60, 40, WHITE); tft.drawRect(70, 0, 60, 40, WHITE); tft.drawRect(140, 0, 60, 40, WHITE); tft.drawRect(210, 0, 60, 40, WHITE); tft.fillRect(1, 1, 58, 38, BLACK); tft.fillRect(72, 1, 57, 38, BLACK); tft.fillRect(142, 1, 57, 38, BLACK); tft.fillRect(212, 1, 57, 38, BLACK); }Могу сделать еще под один уровень, но мне, лично, и одного за глаза хватит. Так что могу, чисто в целях самообразования, написать переключение в другое меню, тоже из нескольких подпунктов.
У меня ругается если я делаю проверку на установку флага
if (myTouch.dataAvailable()){myTouch.read();x=myTouch.getX();y=myTouch.getY(); //====================================== if ((y>=35) && (y<=70)) { if ((x>=10) && (x<=195)){ ms = 1; waitForIt(10, 35, 195, 70);clearScreen();dispScreen1();} // переход if ((x>205) && (x<=390)){waitForIt(205, 35, 390, 70);} } } } if (myTouch.dataAvailable()){myTouch.read();x=myTouch.getX();y=myTouch.getY(); //====================================== if ((y>=35) && (y<=70) && ms = 1) { if ((x>=10) && (x<=195)){waitForIt(10, 35, 195, 70);clearScreen();dispScreen2();} // переход if ((x>205) && (x<=390)){waitForIt(205, 35, 390, 70);} }
