меню на кнопке и biunce.h
Втр, 22/04/2014 - 14:28
добрый день. помогите - как можно запрограммировать меню на кнопке (как в этой статье http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-no...) - только с библиотекой bounce.h?
Вы хотя бы идею озвучили
сорри.
в итоге вот такая штука получилась. работает. на изящность не претендую, ибо нью
мож кому пригодится
Bounce knopka1 = Bounce(2, 200); //создаем экземпляр класса Bounce для 2 вывода
int val=1; //объявление переменной для счетчика количества нажатия кнопки
pinMode(2, INPUT); //переключаем 2 вывод в режим входа,
digitalWrite(2, 1); //включаем на нем подтягивающий резистор
Serial.begin(9600); //установка порта на скорость 9600 бит/сек (для проверки работоспособности)
if (knopka1.update()) //при событии
if (knopka1.read()==0) //читаем пин, если изменился, то...
val++; // увеличиваем переменную на 1 - количество нажатий на кнопку
if(val>3) // количество пунктов меню - тут 3 - проставить нужное. при превышении значения...
val=1; //возвращаем значение к 1 - режимы будут ходить по кругу
if (val==1) //режим один
Serial.println(" menu "); // вставить нужный код, срабатывающий при нажатии на кнопку
Serial.println(val);
if (val==2)
if (val==3)
knopka1.rebounce(1000); //c этим не разобрался. если объясните - буду благодарен
извините, что так неудобочитаемо, но как вставить по другому я не знаю
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
Так в чём проблема?
