Меню на LCD Keypad Shield
Пт, 13/09/2013 - 20:03
Пытаюсь сделать меню, вот пример:
#include <Wire.h>//для часов
#include <DS1307new.h>//для часов
#include <LiquidCrystal.h> // библиотека экрана
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5
bool key_menu=false;
void setup(){
lcd.begin(16, 2); // запускаем библиотеку
void loop(){
if (key_menu==false)
printTimeToLCD(); // выводим время на экран
lcd_key=read_LCD_buttons();
if (lcd_key==btnSELECT)
key_menu=true;
lcd.print("NaNaNaNaNa");
int read_LCD_buttons()
adc_key_in = analogRead(0);
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;
if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT;
if (adc_key_in < 250) return btnUP;
if (adc_key_in < 450) return btnDOWN;
if (adc_key_in < 650) return btnLEFT;
if (adc_key_in < 850) return btnSELECT;
return btnNONE;
void printTimeToLCD(){
RTC.getTime();
byte static prevSecond=0;
if(RTC.second!=prevSecond){
lcd.setCursor(4,0);
if (RTC.hour<10) lcd.print("0");
lcd.print(RTC.hour);
lcd.print(":");
if (RTC.minute<10) lcd.print("0");
lcd.print(RTC.minute);
lcd.print(":");
if (RTC.second<10) lcd.print("0");
lcd.print(RTC.second);
prevSecond=RTC.second;
При нажатии на кнопку "Select" заходит в меню (пока для примера выводится надпись).
Вопросы:
1) Почему выводит вместо "NaNaNaNaNa" 10 первых ячеек, весь дисплей заполняется этими буквами?
2) Почему спустя 1-2 минуты (обычно даже меньше) выкидывает из меню обратно на время? (вроде переменная key_menu не должна позволить сделать это, она ведь жестко устанавливается в значение true при нажатии)
ps: есть примеры 2х-3х уровневого меню?
Точнее даже не 1-2 минуты, а 20 секунд постоянно, а потом скидываеь, как будето происходит рестарт.
Еще один вопрос: 3) Как можно вывести примерно такую конструкцию, вроде в c++ так работает, а тут нет:
int key1=23; int key2=4; lcd.print("Prim"+key1+"bahbax"+key2);Ну и еще один: 4) Можно ли среду ардуины подключить к MSVSC++? Существую ли отладчики, для прогонки кода ардуины на выявление косяков?
А сколько раз у вас вызвается " lcd.print("NaNaNaNaNa"); ? Куда по вашему должны выводится все последующие вызовы?
посмотрите на функцию printTimeToLCD(), там же этой проблемы нет. Сыграйте в игру "найди 10-ть отличий". Разберите построчно что происходит в этой функции.
Кстати ответ на этот вопрос поможет вам и с
Только тут как раз наоборот нужно воспользоватся этим эффектом, а не устранять его.
Нет у нас тут конкатенации сишных строк.
P.S. Отформатируйте код отступами, невозможно же читать где какой if начался, где закончился. Ну хотя-бы ctrl+T нажмите в ArdinoIDE
С этим понятно, разберусь. А вот почему выкидывает обратно на часы? это наверное главная для меня загадка
А хрен его знает. Может действитель перегружается.
Добавте в loop() что-то такое:
void loop(){ static unsigned long prev=0; if(millis()-prev>1000){ Serial.println(millis()); // про Serial.begin в setup() не забудте prev=millis(); } .... дальше ваш код ..... }И смотрите в сериал монитор. Если цифры сбрасываются на ноль - значит таки перезагрузки. Заодно увидите и "через какое время" точно.
Можете еще попробовать
lcd.print("NaNaNaNaNa");закоментить. возможно этот беконечный print сносит башню библиотеке, она где-то выскакивает за границу памяти своей и перетирает вам значение key_menu
Прикол получается в том, что добавив действие в loop (например, ваш счетчик выше) из меню перестает выкидывать. Возможно дело в том, что если в loop ничего не меняется, ардуина думает что повисла и перезагружается? Хотя бред..
Вот таким образом из меню не выкидывает, а надпись чуть заметно мерцает (добавил lcd.clear()):
#include <Wire.h>//для часов #include <DS1307new.h>//для часов #include <LiquidCrystal.h> // библиотека экрана LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); int lcd_key = 0; int adc_key_in = 0; #define btnRIGHT 0 #define btnUP 1 #define btnDOWN 2 #define btnLEFT 3 #define btnSELECT 4 #define btnNONE 5 bool key_menu=false; void setup(){ Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); // запускаем библиотеку } void loop(){ static unsigned long prev=0; if(millis()-prev>1000){ Serial.println(millis()); // про Serial.begin в setup() не забудте prev=millis(); if (key_menu==false) { printTimeToLCD(); // выводим время на экран lcd_key=read_LCD_buttons(); if (lcd_key==btnSELECT) { key_menu=true; } } else { lcd.clear(); lcd.print("NaNaNaNaNa"); } } } int read_LCD_buttons() { adc_key_in = analogRead(0); if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT; if (adc_key_in < 250) return btnUP; if (adc_key_in < 450) return btnDOWN; if (adc_key_in < 650) return btnLEFT; if (adc_key_in < 850) return btnSELECT; return btnNONE; } void printTimeToLCD(){ RTC.getTime(); byte static prevSecond=0; if(RTC.second!=prevSecond){ lcd.setCursor(4,0); if (RTC.hour<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.hour); lcd.print(":"); if (RTC.minute<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.minute); lcd.print(":"); if (RTC.second<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.second); prevSecond=RTC.second; } }А вот если без вашего кода, которые вызывает большую задержку (или я хз), надпись начинает мерцать очень сильно (что понятно из-за lcd.clear) и выкидыват на время:
#include <Wire.h>//для часов #include <DS1307new.h>//для часов #include <LiquidCrystal.h> // библиотека экрана LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); int lcd_key = 0; int adc_key_in = 0; #define btnRIGHT 0 #define btnUP 1 #define btnDOWN 2 #define btnLEFT 3 #define btnSELECT 4 #define btnNONE 5 bool key_menu=false; void setup(){ Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); // запускаем библиотеку } void loop(){ if (key_menu==false) { printTimeToLCD(); // выводим время на экран lcd_key=read_LCD_buttons(); if (lcd_key==btnSELECT) { key_menu=true; } } else { lcd.clear(); lcd.print("NaNaNaNaNa"); } } int read_LCD_buttons() { adc_key_in = analogRead(0); if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT; if (adc_key_in < 250) return btnUP; if (adc_key_in < 450) return btnDOWN; if (adc_key_in < 650) return btnLEFT; if (adc_key_in < 850) return btnSELECT; return btnNONE; } void printTimeToLCD(){ RTC.getTime(); byte static prevSecond=0; if(RTC.second!=prevSecond){ lcd.setCursor(4,0); if (RTC.hour<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.hour); lcd.print(":"); if (RTC.minute<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.minute); lcd.print(":"); if (RTC.second<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.second); prevSecond=RTC.second; } }Если например добавить задержку delay(100), то мерцание становится не таким сильным (почти как в первом случае, еле заметное), но из меню попрежнему выкидывает спустя 25 секунд...
применяйте lcd.clear только для lcd.print нового значения - смысл лупить в индикатор одно и то же значение?
Дак я например могу вообще заменять clear на допустим lcd.setCursor(0,0). Мерцать перестает. А вот из меню выкидыват точно также.
В этом смысла нету, но как иначе? Мне надо выводить на экран строки меню и ждать нжатий кнопки.
Я не особо вникал в ваш код, но в принципе не могу понять вкуда вас может выкидывать - меню есть переменная, которую вы печатаете на экран, какое бы значение ваша переменная не приняла, должно отображаться хоть что-то.
меню экрана есть реакция на изменение или сама переменная - нет изменения, нет print, нет мигания.
Можно сказать хочу сделать часы с настройками. По дефолту на экране отображается только время. При нажатии на кнопку Select открывается текстовое меню. В нём хочу переключаться между пунктами и заходить в нужный.. Это цель.
Время выводит нормльно. Когда я жму кнопку Select меня как бы забрасывает в меню (в примере выше, просто на текстовое поле "Na.."), дальше мне нужно ждать дальнейших нажатий клавишь, попросту ничего не делать. Дак вот, отсюда меня и выкидывает обратно на время (по видемому рестартится ардуина).
А существуют ли функции ожидания ответа (нажатия клавиши)? т.е. цикл останавливается и ждет пока на пин придет заданное значение...
Возможно с помощью прерываний это делается?
изменения состояния кнопок нужно писать в переменные - тогда и не будет выбрасывать.
считайте, что у вас есть консольная прога без гуя вообще, прога реагирует на нажания кнопок, что делают кнопки? - изменяют своё состояние и, если это состояние зависит от количества нажатий, копбинаций, прочего, то это состояние не просто LOW/HIGH, а 0, 1, 2, 3, ...
Значит - кнопка Select должна менять переменную Select с "0" на "1" при первом нажатии и обратно при повторном нажатии.
Кнопы DOWN, UP и прочие навигационные изменять переменную, допустим, "menu" с "0" до "5"(если у вас шесть строк меню)
т.е. DOWN увеличивает переменную menu на 1, UP - уменьшает.
все новые значения обновляются и запоминаются, изменения сравниваются с предыдущими, если выявляется разница - печатается в индикатор.
в итоге - Select вас будет забрасывать/выбрасывать из меню, DOWN/UP - навигация вверх/вниз по меню, может понадобится кнопа типо "ENTER" для запоминания/ввода значения.
Это типо концептуальный набросок логики.
Вопрос не в логике (с ней думаю сам разберусь), а совсем в другом. Посмотрите повнимательнее.
Не нужно ничего ждать - контроллер гоняет программу по кругу, вам остаётся только рулить на поворотах на полной скорости.
примерно так:
// int b = 0; в начале инициализировано void BUTTON() { int nb = digitalRead(3); if (nb != b) { b = nb; if (digitalRead(3) == LOW) {что то делаем один раз при нажатии;} if (digitalRead(3) == HIGH) {что то делаем один раз при отпускании;} } }*Лешак раскритикует, но я это так понимаю.
А то :) Где отступы? Зачем же новичков учить так писать? Так - он уже умеет :)
Не существует. Зато существует прикрепленная ветка Работа с кнопками. В помощь новичку.
Не вызывает он большой задержки. Ну несколько микросекунд на вызов millis() и раз в секунду на выполенение println
Можете попробовыть выкинуть мой код еще сделать lcd.print("RESET"); delaa(2000) в самом setup(). Тогда никаких "задержке" не будет, зато будет видно когда контроллер перегрузился.
Хе-хе... я тоже тем же занимаюсь... с описанием процесса в блоге. Только ОЧЕНЬ медленно. Только по выходным, да и то не каждым удается продвинутся по чуть-чуть... :( Мне вообще-то даже что-то знакомое/родное почудилось в функции printTimeToLCD() ;)
Вот кусок дальнейшей моей логики прикинул:
#include <Wire.h>//для часов #include <DS1307new.h>//для часов #include <LiquidCrystal.h> // библиотека экрана LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); int lcd_key = 0; int adc_key_in = 0; #define btnRIGHT 0 #define btnUP 1 #define btnDOWN 2 #define btnLEFT 3 #define btnSELECT 4 #define btnNONE 5 bool key_menu=false; void setup(){ Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); // запускаем библиотеку } void loop(){ if (key_menu==false) { printTimeToLCD(); // выводим время на экран lcd_key=read_LCD_buttons(); if (lcd_key==btnSELECT) { key_menu=true; lcd.clear(); //очищаем экран //выводим два пункта lcd.print("-> T1"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" T2"); } } else { //При нажатии на кнопку key_menu стало =true //Теперь лупим по этй части кода, подругому быть не может //Никаких действий сдесь не происходит, пока //я не нажму дальше на нужную кнопку //В данный момент именно отсюда меня и выкидывает на время //если я ничего не нажимаю некоторое количество секунд //А вот так происходит переключение между пунктами //и дальнейшее действие при нажатии кнопки Select (вход в один из пунктов) lcd_key=read_LCD_buttons(); switch (lcd_key) { case btnSELECT: { //Сдесь будет дальнейшее действие break; } case btnUP: //переключение между двумя пунктами { lcd.clear(); //очищаем экран lcd.print("-> T1"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" T2"); break; } case btnDOWN: //переключение между двумя пунктами { lcd.clear(); //очищаем экран lcd.print(" T1"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("-> T2"); break; } } delay(100); //от случайного двойного нажатия и залипания кнопки } } int read_LCD_buttons() { adc_key_in = analogRead(0); if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT; if (adc_key_in < 250) return btnUP; if (adc_key_in < 450) return btnDOWN; if (adc_key_in < 650) return btnLEFT; if (adc_key_in < 850) return btnSELECT; return btnNONE; } void printTimeToLCD(){ RTC.getTime(); byte static prevSecond=0; if(RTC.second!=prevSecond){ lcd.setCursor(4,0); if (RTC.hour<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.hour); lcd.print(":"); if (RTC.minute<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.minute); lcd.print(":"); if (RTC.second<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.second); prevSecond=RTC.second; } }Имелось ввиду вот так:
#include <LiquidCrystal.h> // библиотека экрана LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); void setup(){ delay(2000); lcd.print("RES"); } void loop(){ }Точно также рестарт происходит, раз в 20-30 секунд.. я так понимаю от бездействия..
Так и есть, у меня второй день знакомства с ардуиной пошел)
Нет. Смысл в таком коде? Что вы сделали: при включении задержку (вместо того что-бы запустить библиотеку). Вывели надпись... и все.
Какую дополнительную информацию, для размышления вы получили в результате этого кода? А никакой.
вам нужно было.
#include <LiquidCrystal.h> // библиотека экрана LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); void setup(){ lcd.begin(16,2); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("STARTED"); delay(2000); // показываем надпись один раз lcd.clear(); } void loop(){ ..... тут ваш остальной код.... }Тогда при старте - будет выводится надпись. Если она выводится один раз, при включении - все нормально. Если она будет повторно выводится, перед тем как "оно выскочело из меню" - значит происходят перезагрузки.
Что всётаки ардуина точно также рестартится, если ничего не происходит в лупе.
Точно также рестартится и таким образом тоже. Причина вроде как одна - бездействие в лупе.
А вот как решить такую проблему, я хз.
Ну значит "я не ошибся" :) Но явно "чуток под себя подпилии" ее ;)
Я тоже буду делать (возможно сегодня) выставление времени с помощью кнопок.
Только... вначале хочу вообще по другому чтение кнопок сделать. С антидребезгом, что-бы кнопки читались не толкько шилдовые, но и еще добавлять можно было. На A1,A0, обычные цифровые кнопки и т.п.. И что-бы "стиль" чтения кнопок был похожим на обычный digitalRead. Тогда все "приемы" которые описаны в ветках типа "учимся работать с кнопками" - можно будет применять "в лоб". Ну и еще хочется ловить вещи типа "длинное нажатие/удержание" и т.п. Вообщем - наполеоновские планы ;)
Тот код что вы привели - не может ничего сказать о рестартах. Он выводит надпись при СТАРТЕ и все. Надпись висит. В момент РЕСТАРТА - ничего видимого происходить у вас не будет.
Учитывая что "рестартится" вы диагностировали не верно. Сделайте две вещи:
1. Дайте код с моей добавкой которую вы запускали
2. Постарайтесь детально описать "что вы видите/делаете": "вывелась надпись.... повисела 2 сек... исчезла... нажал кнопку.... увидел то-то..... через какое-то время.... увидел то-то...".
Постарайтесь ничего не упускать, типа "открыл сериал монитор" и т.п.
Будет пропадать надпись на 2 секунды)) она это и делает...
Ну вот по твоему:
#include <Wire.h>//для часов #include <DS1307new.h>//для часов #include <LiquidCrystal.h> // библиотека экрана LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); int lcd_key = 0; int adc_key_in = 0; #define btnRIGHT 0 #define btnUP 1 #define btnDOWN 2 #define btnLEFT 3 #define btnSELECT 4 #define btnNONE 5 bool key_menu=false; void setup(){ Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); // запускаем библиотеку lcd.print("ST"); delay(2000); } void loop(){ if (key_menu==false) { printTimeToLCD(); // выводим время на экран lcd_key=read_LCD_buttons(); if (lcd_key==btnSELECT) { key_menu=true; lcd.clear(); //очищаем экран //выводим два пункта lcd.print("-> T1"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" T2"); } } else { //При нажатии на кнопку key_menu стало =true //Теперь лупим по этй части кода, подругому быть не может //Никаких действий сдесь не происходит, пока //я не нажму дальше на нужную кнопку //В данный момент именно отсюда меня и выкидывает на время //если я ничего не нажимаю некоторое количество секунд //А вот так происходит переключение между пунктами //и дальнейшее действие при нажатии кнопки Select (вход в один из пунктов) lcd_key=read_LCD_buttons(); switch (lcd_key) { case btnSELECT: { //Сдесь будет дальнейшее действие break; } case btnUP: //переключение между двумя пунктами { lcd.clear(); //очищаем экран lcd.print("-> T1"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" T2"); break; } case btnDOWN: //переключение между двумя пунктами { lcd.clear(); //очищаем экран lcd.print(" T1"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("-> T2"); break; } } delay(100); //от случайного двойного нажатия и залипания кнопки } } int read_LCD_buttons() { adc_key_in = analogRead(0); if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT; if (adc_key_in < 250) return btnUP; if (adc_key_in < 450) return btnDOWN; if (adc_key_in < 650) return btnLEFT; if (adc_key_in < 850) return btnSELECT; return btnNONE; } void printTimeToLCD(){ RTC.getTime(); byte static prevSecond=0; if(RTC.second!=prevSecond){ lcd.setCursor(4,0); if (RTC.hour<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.hour); lcd.print(":"); if (RTC.minute<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.minute); lcd.print(":"); if (RTC.second<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.second); prevSecond=RTC.second; } }1) Ничего не делаю - показывает время
2) Нажал на кнопку Селект - открылось меню с двумя пунктами: Т1 и Т2
3) Жду 20-30 сек и рестарт происходит (на время выкидывает)
Кароче, рестарт происходит даже когда время на экране идет.. не заходя в меню..
А вот при просмотре порта перезагрузка не происходит (об этом я уже писал выше):
#include <Wire.h>//для часов #include <DS1307new.h>//для часов #include <LiquidCrystal.h> // библиотека экрана LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); int lcd_key = 0; int adc_key_in = 0; #define btnRIGHT 0 #define btnUP 1 #define btnDOWN 2 #define btnLEFT 3 #define btnSELECT 4 #define btnNONE 5 bool key_menu=false; void setup(){ Serial.begin(9600); lcd.begin(16, 2); // запускаем библиотеку lcd.print("ST"); delay(2000); } void loop(){ static unsigned long prev=0; if(millis()-prev>1000){ Serial.println(millis()); // про Serial.begin в setup() не забудте prev=millis(); } if (key_menu==false) { printTimeToLCD(); // выводим время на экран lcd_key=read_LCD_buttons(); if (lcd_key==btnSELECT) { key_menu=true; lcd.clear(); //очищаем экран //выводим два пункта lcd.print("-> T1"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" T2"); } } else { //При нажатии на кнопку key_menu стало =true //Теперь лупим по этй части кода, подругому быть не может //Никаких действий сдесь не происходит, пока //я не нажму дальше на нужную кнопку //В данный момент именно отсюда меня и выкидывает на время //если я ничего не нажимаю некоторое количество секунд //А вот так происходит переключение между пунктами //и дальнейшее действие при нажатии кнопки Select (вход в один из пунктов) lcd_key=read_LCD_buttons(); switch (lcd_key) { case btnSELECT: { //Сдесь будет дальнейшее действие break; } case btnUP: //переключение между двумя пунктами { lcd.clear(); //очищаем экран lcd.print("-> T1"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" T2"); break; } case btnDOWN: //переключение между двумя пунктами { lcd.clear(); //очищаем экран lcd.print(" T1"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("-> T2"); break; } } delay(100); //от случайного двойного нажатия и залипания кнопки } } int read_LCD_buttons() { adc_key_in = analogRead(0); if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT; if (adc_key_in < 250) return btnUP; if (adc_key_in < 450) return btnDOWN; if (adc_key_in < 650) return btnLEFT; if (adc_key_in < 850) return btnSELECT; return btnNONE; } void printTimeToLCD(){ RTC.getTime(); byte static prevSecond=0; if(RTC.second!=prevSecond){ lcd.setCursor(4,0); if (RTC.hour<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.hour); lcd.print(":"); if (RTC.minute<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.minute); lcd.print(":"); if (RTC.second<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.second); prevSecond=RTC.second; } }Бред (
Я в #17 зачем-то взял и написал кусок кода. Наверное от нефиг делать. Вы же вставили "что-то свое". Которое оставляет гореть надпись ST, следовательно узнать о том произошел или нет рестарт микроконтроллера может телепатически. Вы так уверено говорите "происходит рестарт" - а с чего вы это взяли? Я такими методами диагностики - не владею.
Все. Дальше можете ничего не говорить. Либо у вас ардуина работает на каких-то квантовых эффектах и почему-то не выполняет setup(), либо вы пускаете какой-то другой скетч. Ваш код и "как вы описываете его поведение" - явно не совпадают. А через плечо - вам никто заглянуть не может. Следовательно - и помочь тоже. Остается только причитать "не знаю что делать".
Ахаха, да просто не допонимаем друг друга... Залей скетч этот и посмотри что будет.
ps: в 17 посте просмотрел строчку lcd.clear().. но даже так видно будет там..
Ну так это же еще модуль часов нужно подключать.... лениво.... эх, ну ладно....
Залил. Вообще в меню не выходит. Как выяснилось неправильно детектится кнопка SELECT. Опознается как LEFT.
Поправил на
Все заработало. Меню нарисовало. Ушел пить кофе. Вернулся через 5-ть минут - меню на месте. Подождал еще 10-ть минут - без изменений.
P.S. По поводу "неправильно кнопка". Думал что вы где-то "отсебятину сделали". Ан нет - все точно как в примере производителя те же значения. Загрузил пример производителя - тоже нерпавильно детектит кнопки SELECT,LEFT. Причем, пару недель назад - все правильно он у меня детектил. Это не приятно. Значит эти цифры - сильно зависят от погоды (была жара, а сейчас прохладно и дождь давно идет). Значит этот шилд - требуют рекалибровки время от времени :( Менять цифры в read_LCD_buttons
Кароче, я вроде понял в чём у меня баг был... В питании, походу не хватает от usb. От внешнего блока запитал и перестало ресетится. Так что надо взять на заметку это дело.
Вообщем дайте не свою умозаключение "происходит рестарт", а симптомы дайте (у меня они не воспроизводятся).
Происходит у вас повторый вывод RST перед тем как "выкидывает на время" или нет?
"выкидывает на время" - это результат. мы ищем причину. пытаемся понять почему это происходит. Поэтому когда вы ставите знак равно между "выкидавает на время"=="рестартанулось" - это нулевая информация. Факт рестарта - нужно доказать. Вот если мы увидим что RST выводится повторно перед тем как "выкинуло на время" - вот только тогда можно сделать вывод "выкидывание на время означает рестарт". И искать причину рестарта. А до этого... это не более чем голословное утверждение. И боротся с рестартом если его нет... потеря времени. Точно так же как и "искать ошибку в логике", когда происходят рестарты. Вообщем мы на развилке, и пока вы не дадите намеков "куда идти нужно..." - шансы что-то поправить - малы.
100% это были рестарты и на 90% уверен что из-за питания. Т.к. переключил на чуть мощнее блок, чем usb и всё гладко. Так что вопрос снимается. Думаю стоит взять это на заметку, кто собирается работать на этом шилде.
Еслиб можно было залить видео для примера, показал бы.
Это партнёры из оплота демократии под покровом ночи коды запуска сменили - так, чисто противотеррористическая профилактика.
Что там такого с плывущими параметрами интересно?
Да я думал что вы бы уже по тому куску кода которыя я дал в качестве "поправил" - уже могли бы понять.
analogRead - начал возвращать чуть-чуть другие значения. "Поплыли" характеристики делителя напряжения видимо.
Ну вот набросал часть меню, еще таймер доделать надо.. Жду советов, багов..
#include <Wire.h>//для часов #include <DS1307new.h>//для часов #include <LiquidCrystal.h> // библиотека экрана #define btnRIGHT 0 #define btnUP 1 #define btnDOWN 2 #define btnLEFT 3 #define btnSELECT 4 #define btnNONE 5 LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); int lcd_key = 0; int adc_key_in = 0; bool key_menu=false; bool clock_set=false; bool timer_set=false; int choice; int temp; int hours; int minutes; int seconds; int offsetLR; int offsetHMS; int UPDW; void setup(){ lcd.begin(16, 2); lcd.print("Loading..."); delay(500); lcd.clear(); } void loop(){ if (key_menu==false) { printTimeToLCD(); // выводим время на экран lcd_key=read_LCD_buttons(); if (lcd_key==btnSELECT) { tone(53, 250, 200); key_menu=true; choice=0; lcd.clear(); //очищаем экран lcd.print("-> Clock"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" Timer"); } } else { if (clock_set==false&&timer_set==false) { delay(200); lcd_key=read_LCD_buttons(); switch (lcd_key) { case btnSELECT: { tone(53, 250, 200); if (choice==0) { lcd.clear(); lcd.print("--ClockSetting--"); lcd.setCursor(3,1); lcd.print("00h:00m:00s"); clock_set=true; temp=0; hours=0; minutes=0; seconds=0; offsetLR=0; offsetHMS=0; UPDW=0; Clock_Setting(); } else { if (choice==1) Timer_Setting(); else { key_menu=false; delay(200); } } break; } case btnUP: //переключение между пунктами { tone(53, 250, 200); choice--; if (choice>=0) { if (choice==0) { lcd.clear(); lcd.print("-> Clock"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" Timer"); } else { lcd.clear(); lcd.print("-> Timer"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" Exit"); } } else choice++; break; } case btnDOWN: //переключение между пунктами { tone(53, 250, 200); choice=choice+1; if (choice<=2) { if (choice==1) { lcd.clear(); lcd.print("-> Timer"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(" Exit"); } else { lcd.clear(); lcd.print(" Timer"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("-> Exit"); } } else choice--; break; } } } else { if (clock_set==true) Clock_Setting(); else Timer_Setting(); } } } void Clock_Setting() { delay(200); lcd_key=read_LCD_buttons(); switch (lcd_key) { case btnSELECT: { tone(53, 250, 200); RTC.stopClock(); RTC.fillByHMS(hours,minutes,seconds); RTC.setTime(); RTC.startClock(); key_menu=false; clock_set=false; delay(200); break; } case btnUP: { tone(53, 250, 200); if(temp<10) lcd.setCursor(4+offsetLR,1); else lcd.setCursor(3+offsetLR,1); lcd.print(temp); if (offsetLR==0) hours=temp; else { if (offsetLR==4) minutes=temp; else seconds=temp; } if(temp>23+offsetHMS) { lcd.setCursor(3+offsetLR,1); lcd.print("00"); temp=0; } temp++; UPDW=0; break; } case btnDOWN: { tone(53, 250, 200); if (temp!=0) { if (temp<11) { if (temp==10) { lcd.setCursor(3+offsetLR,1); lcd.print("00"); } lcd.setCursor(4+offsetLR,1); } else lcd.setCursor(3+offsetLR,1); temp--; } else { lcd.setCursor(3+offsetLR,1); temp=23+offsetHMS; } lcd.print(temp); if (offsetLR==0) hours=temp; else { if (offsetLR==4) minutes=temp; else seconds=temp; } UPDW=1; break; } case btnLEFT: { tone(53, 250, 200); if (offsetLR>0&&8>=offsetLR) { offsetLR=offsetLR-4; if (offsetLR==0) { offsetHMS=0; temp=hours; } else { offsetHMS=36; if (offsetLR==4) { seconds=temp; temp=minutes; } else temp=seconds; } } break; } case btnRIGHT: { tone(53, 250, 200); if (offsetLR>=0&&8>offsetLR) { offsetLR=offsetLR+4; if (offsetLR==0) { offsetHMS=0; temp=hours; } else { offsetHMS=36; if (offsetLR==4) temp=minutes; else temp=seconds; } } break; } } } void Timer_Setting() { } int read_LCD_buttons() { adc_key_in = analogRead(0); if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT; if (adc_key_in < 250) return btnUP; if (adc_key_in < 450) return btnDOWN; if (adc_key_in < 650) return btnLEFT; if (adc_key_in < 850) return btnSELECT; return btnNONE; } void printTimeToLCD(){ RTC.getTime(); byte static prevSecond=0; if(RTC.second!=prevSecond) { lcd.clear(); lcd.setCursor(4,0); if (RTC.hour<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.hour); lcd.print(":"); if (RTC.minute<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.minute); lcd.print(":"); if (RTC.second<10) lcd.print("0"); lcd.print(RTC.second); prevSecond=RTC.second; } }ps: кнопки конечно не очень мягко говоря, поэтому приходится нажимать четко, не торопясь.
У меня иногда случается слепое пятно, если увижу явно странное - считаю, что это я не так понял мудрый замысел.
Рулетка какая-то получается с кнопками на analogRead.
Ведь кнопка при таком подключении может отработать все значения в диапазоне подтяжки, заставляя срабатывать другие кнопки, попадающие в этот диапазон... даже, если считать, что ничего не плывёт.
Просто из-за неидеальности механического контакта, т.е.:
разомкнуто - сопротивление всегда стремится к бесконечности.
замкнуто - сопротивление уменьшается от бесконечности к нулю за определённый промежуток времени, но не мгновенно и не всегда к нулю... в процессе дребезга может принимать любые значения в диапазоне подтяжки.
*может чего не понимаю, но не могу себе представить мгновенной телепортации из adc_key_in > 1000 в adc_key_in < 50
Да все правильно вы поняли. Конечно у кнопки есть и дребезг, есть и время срабатывания. И фронт изменения никогда не будет абсолютно вертикальным. Но это не так смертельно. Вертикальных фронтов - их почти нигде никогда нет. В принципе - работают же эти кнопки. Довольно стабильно. Проблема возникла только когда СУЩЕСТВЕННО поменялись внешние условия. Причем начало не "принимать любые значения в диапазоне", а "стало принимать другие значения". Значит время сработки кнопки существенно меньше чем время замера АЦП (он же тоже - не моментальный). Ну а станет ощутимо - ну так "антидребезг" ничего не мешает прикрутить :) Думаю в любом случае буду его делать. Вероятность что описываемая вами проблема "вылезет" с износом кнопок - далеко не нулевая.
Поправил на
Как выяснилось - я сам себе злобный буратино. Дожди, фаза луны.... все оказалось банальней. Версия шилда. V1.0 и V1.1 - отличаются тем какие значение возвращает analogRead()
На самом шилде - не написана версия :(. Видимо когда купил его - проверил (и в чеке увидел правильную версию), а потом - забыл :( Был уверен что у меня V1.1. До тех пор пока не померял.
Самое интерестно, что по схеме - номиналы резисторов у V1.0 и V1.1 - не отличаются. Должны вести себя идентично. Мне кажется просто при производстве хомутнули - и поставили не те резисторы. Отличные от указаных в схематике. Потом спохватились и "правильную" партию решили назвать "V1.1" :)
Кстати, возможно будет интерестно. Я тут нагрофоманил как эти кнопки работают, почему именно такие цифры в коде Леший в мире Ардуины: Читаем аналоговые кнопки. Часть 1, свои танцы с выяснением какая версия шилда, ну и описание альтернативного подхода к чтению этих кнопок. Не как "в примере от производителя", а максимально близко к тому как мы читаем обычные цифровые кнопки с помощью digitalRead()
P.S. Кстати буду благодарен, если кто-то запустит у себя "калибровочный" скетч из статьи, и скажет какие показания на analogRead() он у него намерял. Хочу все это в види библиотеки оформить и нужны дефолтные значения, которые подходят как можно большему количеству людей.
