MIDI drum
Сб, 29/06/2013 - 01:21
Добрый день , нашел на просторах интернета вот такой проект.
Решив не бросаться сразу на амбразуру попробовал просто передать MIDI с помощью официального примера через Serial MIDI Converter и midi_yoke всё завелось на скорости 19200.
Но когда попробовал пример из первой ссылки столкнулся с тем что данные на любой скорости передаются с ошибками. По факту доходит не читаемая белиберда
Подозреваю что дело в функции Serial.print используемой в midi drum . Если заменять Serial.print на Serial.write как в примере то ошибки передачи пропадают, но передаются сразу все ноты...
Буду рад любым советам или просто соображениям по теме
// * SpikenzieLabs.com *
// * Drum Kit - Kit *
// BY: MARK DEMERS Copywrite 20009
// April. 2009
// VERSION: 1.b
// DESCRIPTION:
// Arduino analog input used to sense piezo drum hits then sent serialy to processing.
// Required - Hardware:
// 1. Drum kit - kit (From SpikenzieLabs.com)
// 2. Arduino
// Required - Software:
// 1. Serial MIDI converter
// 2. Garage Band, Ableton Live etc ...
// LEGAL:
// This code is provided as is. No guaranties or warranties are given in any form. It is your responsibilty to
// determine this codes suitability for your application.
// User settable variables
unsigned char PadNote[6] = {52,16,66,63,40,65}; // MIDI notes from 0 to 127 (Mid C = 60)
int PadCutOff[6] = {600,600,600,600,600,600}; // Minimum Analog value to cause a drum hit
int MaxPlayTime[6] = {90,90,90,90,90,90}; // Cycles before a 2nd hit is allowed
#define midichannel 0; // MIDI channel from 0 to 15 (+1 in "real world")
boolean VelocityFlag = true; // Velocity ON (true) or OFF (false)
// Internal Use Variables
boolean activePad[6] = {0,0,0,0,0,0}; // Array of flags of pad currently playing
int PinPlayTime[6] = {0,0,0,0,0,0}; // Counter since pad started to play
unsigned char status;
int pin = 0;
int hitavg = 0;
// Setup
Serial.begin(57600); // connect to the serial port 115200
// Main Program
for(int pin=0; pin < 6; pin++)
hitavg = analogRead(pin); // read the input pin
if((hitavg > PadCutOff[pin]))
if((activePad[pin] == false))
if(VelocityFlag == true)
// hitavg = 127 / ((1023 - PadCutOff[pin]) / (hitavg - PadCutOff[pin])); // With full range (Too sensitive ?)
hitavg = (hitavg / 8) -1 ; // Upper range
hitavg = 127;
MIDI_TX(144,PadNote[pin],hitavg);
PinPlayTime[pin] = 0;
activePad[pin] = true;
PinPlayTime[pin] = PinPlayTime[pin] + 1;
else if((activePad[pin] == true))
if(PinPlayTime[pin] > MaxPlayTime[pin])
activePad[pin] = false;
MIDI_TX(128,PadNote[pin],127);
// Transmit MIDI Message
void MIDI_TX(unsigned char MESSAGE, unsigned char PITCH, unsigned char VELOCITY)
status = MESSAGE + midichannel;
Serial.print(status);
Serial.print(PITCH);
Serial.print(VELOCITY);
В setup у вас serial инициализируется на 57600, в serial midi converter ту же скорость выставили?
Mihart ,большое спасибо, сейчас попробую.
Попробовал как Вы советовали на скорости 57600 в serial monitor приходит 1542012713820127 .
если включить Serial_MIDI_Converter_ RX мигает красным , (что не есть хорошо т.к. когда все нормально он должен мигать зелёным),адио редактор миди сигнал не получает.
короче буду матчасть учить :) так с разбегу не разобраться
Буду дома, попробую у себя.
спасибо за помошь)
когда меняеш Serial.print на Serial.write нота передаётся на скорости 19200 , но в скетче с барабанами такая замена приводит к тому что передаются все 6 нот сразу)
К сожалению MIDI Converter у меня не заработал, застопорилось на выборе MIDI Output Port.
На мой взгляд MIDI Converter ждет байтов, поэтому считаю, что точно нужно менять Serial.print на Serial.write.
Опять же у меня вопрос почему по команде MIDI_TX(144,20,127) вам в сериал монитор приходит 15420127. Вы #define midichannel 0 на десяточку не меняли?
И самое главное, что хотел уточнить, чтобы еще попытаться помочь. Когда вы пишете что все 6 нот передаются сразу вы что имеете в виду:
1. что по всем барабаном одновременно ударили?
2. Или вы по барабанам бьете последовательно с паузами, а вот команды в сериал монитор приходят единой пачкой?
3. Или уже midi converter собирает последовательные команды и единой пачкой выдает их в аудио редактор?
Потому как если у вас первая ситуация я бы смотрел строчку 79
У вас аналоговые пины к чему подключены? Такое впечатление что там плюс висит, который слету превышает PadCutOff. Пины если висят в воздухе могут собирать наводки. Их лучше подтянуть резистором к земле.
А по поводу миди, если вы и по этой теме будете матчасть учить рекомендую мою подборку, которая мне помогла конвертировать треки одной старой игрушки: http://ecstatica2.livejournal.com/33603.html
Здравствуйте, midichannel действительно зачем то на 10 поменял, видимо во время танцев с бубном:)
По второму вопросу , скорее пункт 2 т.к. midi converter пример с оф.сайта arduino переводит и посылает в аудио редактор правильно.
На алоговые пины просто подаю 5v. проводком) это действительно не дело. надо к земле притянуть.
Отдельное спасибо за ссылку, обязательно прочитаю все.
Проверил у себя. Если не подтягивать 1 кОм или большим резистором все аналоговые пины к земле, то они все 6 и выскакивают. Если подтянуть, то проблема сразу исчезает.
Заработало как нужно?
Спасибо за содействие) сегодня ночью обязательно попробую.
На какой скорости завелось?
На всех. Midi Converter не проверял, он у меня не работает, я писал. А в сериал мониторе приходит по одному сообщению. Думаю и дальше по конвееру проблем не будет.
Большое спасибо, притянул аналоговые пины к земле , и всё заработало :) естественно с serial.write.
Статьи на muzoborudovanie.ru очень интересные оказались, много интересного узнал)
так же застрял на этом коде.. постоянно выдает одну и ту же ноту (G10) от всех пьезо и тот же velocity 24. Иногда проскакивает F#2 при громкости 127. Пробовал serial.print and serial.write, теже грабли.. Стоит резистор 1М и еще зенер диод 5.1 и даже пробовал с конденсатором 1uF. но пока без изменений.. Миди команды идут с ошибками
