MIDI контроллер
Ср, 07/08/2013 - 03:37
Сделала небольшой миди контроллер, как в этой статье http://cxem.net/arduino/arduino29.php Только одни кнопки, без фейдера. Все работает отлично, но перед тем, как работать в DAW, необходимо запустить Serial Midi Converter и виртуальный миди порт т.е. две отдельных программы. Как бы это обойти и сделать так, чтобы ничего не надо было каждый раз запускать, например, как это делает миди-клавиатура?
Если Ардуино Уно, то можно прошить чип atmega 16u2, будет полноценный миди контроллер по типу plug and play, и даже имя собственное ему можно задать)
А если arduino due?
Разрешите встрять? Озаботился постройкой означенного контроллера. Из требуемого 8 кнопок. никаких крутилок вертелок и свистелок. Условие - должен посылать midi СС, должен быть в напольном исполнении. Этакая midi педаль. Гитаристы многие пользуют педали, а на мой инструмент педаль нехорошо влияет, а вот плагины нужные имеются. Рукой переключать увы не всегда удобно, а ножных контроллеров в цене до 10 тысяч я даже не встречал. Глупость да и только. Проблема - мало понимаю в этом всем (в ардуино). Есть ардуино, есть заготовка под корпус, есть кнопки. Нет видения как сделать Plug&Play, нет понимания как правильно подключить эти кнопки к ардуино чтобы они посылали необходимые данные в DAW. Дербанить настольный контроллер ради педальки совсем нет желания.
Но есть вариант. Педаль нужна мне лишь на живых концертах. В студии это все пишется несколько иначе, поэтому работаю на концерте в основном с софтом Ableton Live. Он понимает команды с клавиатуры компьютера.
Идея - взять беспроводную клавиатуру, раздербанить ее таким образом, чтобы часть кнопок нажималась ногой.... И собственно профит. По трудозатратам и деньгам выйдет дешевле, P&P да еще и беспроводное, правда хз как поместить клаву достаточно компактно...
Напиши мне на мыло yashaar@mail.ru, расскажу что да как
