MIFARE_Read() failed: A MIFARE PICC responded with NAK.
Сб, 21/05/2016 - 07:51
Software Version: 0x92 = v2.0
Scan PICC to see UID, type, and data blocks...
Card UID: 16 6D 1A 2B
PICC type: MIFARE 1KB
Sector Block 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AccessBits
15 63 00 00 00 00 00 00 FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF [ 0 0 1 ]
62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [ 0 0 0 ]
59 MIFARE_Read() failed: A MIFARE PICC responded with NAK.
58 MIFARE_Read() failed: Timeout in communication.
220 MIFARE_Read() failed: Timeout in communication.
Всем привет.
Программирую на Wemos D1 R2 дверной замок с RFID RC522. То, что выводит монитор порта при подключении rc522 к данной ардуине привёл выше (код-банальный DumpInfo из примеров MFRC522):
Т.е. rc522 моя ардуинка видит,видит даже карточку,но при попытке вывести информацию содержащуюся на ней(хотя она новая и скорей всего абсолютно пустая) он выдает инфу из 15 сектора и при переход на следующий даёт эту злосчастную ошибку "MIFARE_Read() failed: A MIFARE PICC responded with NAK." На ардуино уно все прекарсно работает с тем же rc522 и считывает все 15 секторов. В гугле ничего полезного так и не нашёл.. Спасайте)
Питания не хватает чтобы завершить процесс комуникации.
Попробовал вместо 3.3V подключить ридэр к 5V,не помогло всё та же ошибка(
Да и на уно все спокойно на 3.3 работает,тут загвостка в том что другая архитектура или что,сегодня же пробовал подключить ридэр к Nodemcu 0.9- абсолютно такая же ошибка как и на Wemos...
Смотри внимательно пример, перед блочным чтением и записью нужно авторизоваться.
