мигаем светодиодом без delay
Ср, 10/12/2014 - 00:17
здрасьте есть вопрос по миганию светодиода без delay, подскажите плиз как реализовать мигание светодиода допустим high 100mc и 900mc low только ногами не пинайте или отошлите че где почитать как реализовать сам цикл.
ну ты хоть бы на форуме поискал. тема один в один
http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { int ku = millis()%10000; digitalWrite(13, ((ku-ku%1000)/1000)%2); }Или так
вопрос стоит мигать, 100mc горит св.диод и 900 mc не горит как рас я и пляшу от этой темы
Так Вы уж определитесь Вам готовый скетч или "как реализовать"?
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { int ku = millis()%1000; digitalWrite(13, !(ku-ku%100)); }KVadik, гениальное решение :))
Да ну, просто выпендриваюсь :) Издержки советского образования и хождения на пары по ПТЦА. Честно говоря не понимаю студентов которым главное сдать, а не знать. :(
Действительно гениально, кокдато у одной библиотеки отжал, а тут всё так просто
boolean v5(unsigned long v6,unsigned long v7){unsigned long v8;v8=v6+v7; return (millis()>=v8);} boolean v1 = 1;boolean v2 = 0;boolean v3 = 0;unsigned long v4 = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { if (v1){if(!v2){v2=1;v3=1;v4=millis();}}else{v2=0;v3=0;}if(v2){if(v3){if(v5(v4,900)){v4=millis();v3=0;}} else{if(v5(v4,100)){v4=millis();v3=1;}}}digitalWrite(13,v3); }вот спасибо а теперь буду по полчкам разлаживть, что куда и зачем я вообщето не студент с паяльником дружу давно, микропрцесоры начал разбирать не давно только очень туго с написанием кода ,еще раз спасибо будут вопросы буду писать :)
Не стал создавать новую тему, эта привлекла гениальными кусками кода)))
Кто поможет сделать одинаковое по времени изменение яркости LED ламп?
Вот код:
char arrayR[3]; // char arrayG[3]; // Массивы для хранения уставки считанной из порта char arrayB[3]; // int r = 0; // int g = 0; // Счётчик циклов для заполнения массива уставок int b = 0; // int Red = 0; // int Green = 0; // Уставка цвета (считанная из порта) int Blue = 0; // int REDbrightness = 0; // int GREENbrightness = 0; // Уровень яркость цвета int BLUEbrightness = 0; // void setup() { Serial.begin(57600); } void loop() { if (Serial.available()>1) { uint8_t inByte = Serial.read(); //===========RED=START========= if(inByte=='R' || inByte=='r') { if(Serial.available() > 0) { delay(5); while(r <= 2) { arrayR[r] = Serial.read(); r++; } r = 0; Red = atoi(arrayR); arrayR[r] = 0; } } //===========RED==END========== //=========GREEN=START========= if(inByte=='G' || inByte=='g') { if(Serial.available() > 0) { delay(5); while(g <= 2) { arrayG[g] = Serial.read(); g++; } g = 0; Green = atoi(arrayG); arrayG[g] = 0; } } //=========GREEN==END========== //==========BLUE==START======== if(inByte=='B' || inByte=='b') { if(Serial.available() > 0) { delay(5); while(b <= 2) { arrayB[b] = Serial.read(); b++; } b = 0; Blue = atoi(arrayB); arrayB[b] = 0; } } //==========BLUE===END========= } //===========RED=DIMMING=START======= if (Red > REDbrightness && REDbrightness <= 255) { REDbrightness++; analogWrite(9, REDbrightness); /*Serial.print("REDbrightness: "); Serial.println(REDbrightness); Serial.print("RED: "); Serial.println(Red); */ } if (Red < REDbrightness && REDbrightness > 0) { REDbrightness--; analogWrite(9, REDbrightness); /* Serial.print("REDbrightness: "); Serial.println(REDbrightness); Serial.print("RED: "); Serial.println(Red); */ } //===========RED=DIMMING==END======== //=========GREEN=DIMMING=START======= if (Green > GREENbrightness && GREENbrightness <= 255) { GREENbrightness++; analogWrite(10, GREENbrightness); } if (Green < GREENbrightness && GREENbrightness > 0) { GREENbrightness--; analogWrite(10, GREENbrightness); } //=========GREEN=DIMMING==END======== //==========BLUE=DIMMING=START======= if (Blue > BLUEbrightness && BLUEbrightness <= 255) { BLUEbrightness++; analogWrite(11, BLUEbrightness); } if (Blue < BLUEbrightness && BLUEbrightness > 0) { BLUEbrightness--; analogWrite(11, BLUEbrightness); } //==========BLUE=DIMMING==END======== delay(7); }Тут мы задаём в ком порт значения вида R125G255B075 и соответствующая яркость плавно выставляется на соответствующих пинах. Всё вроде хорошо... Кроме того что не равномерно. А именно - из моего примера видно, что сначала установится яркость Blue в 75, потом Red в 125 и чуть позже их догонит Green с уровнем 255. Как можно просчитать изменение brightness так, чтоб примерно за один цикл они равно приближались к заданным значениям цветов? Может я и смог бы сам сделать, но пока не представлю алгоритма даже.
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { int ku = millis()%1000; digitalWrite(13, !(ku-ku%100)); }Демон.....
А если увеличть то ставим + ?
определите сами, какое жестко фиксированное количество шагов надо на изменение яркости. потом, получив новые значения яркости из порта, вычисляйте для каждого цвета дельту - разность яркости, делите на количество шагов, вот и будет изменение цвета за один шаг. у каждого цвета разное.
