Мигание светодиода по событию
beetleart
Привет, набросал код работает он странно .
Все нечего но когда нажимаю в терминале 3 , светодиод начинает мигать и из это состояния его уже не вывести в чём может быть дело .
Алгоритм
1 - горит
2 - не горит
3 - мигает
#define BaudRate 9600
#define LEDPin    13
int state=0;
int brightness = 0;    // how bright the LED is
int fadeAmount = 5;    // how many points to fade the LED by
  pinMode(LEDPin, OUTPUT);
  // serial communication
  Serial.begin(BaudRate);
     //read from serial port getting information from VS 2013
     state = Serial.read();
     //verify incomingOption
     switch(state){
        case '1':
          // Turn ON LED
          digitalWrite(LEDPin, HIGH);
          Serial.println("Led On");
        case '0':
          // Turn OFF LED
          digitalWrite(LEDPin, LOW);
          Serial.println("Led OFF");
          case '3':
          // Turn OFF LED
          Serial.println("BLINK");
while(1)
          //for (int i=0; i<10; ++i)
  digitalWrite(LEDPin,HIGH);
 delay(300);
 digitalWrite(LEDPin,LOW);
 delay(300);
__Alexander
дело в while
beetleart
__Alexander пишет:
дело в while
А что можно придумать я уже незнаю даже как
__Alexander
убрать while
beetleart
__Alexander пишет:
убрать while
Круто но без него не работает вообще
__Alexander
понятное дело. вы перед чтением байта проверяйте есть ли он там. available.
beetleart
__Alexander пишет:
Напишите пожалуйста как оно должно быть , я что-то уже завис
__Alexander
 if (Serial.available())
зы. быстро зависаете... что дальше будет. ))
beetleart
__Alexander пишет:
не работает , все тоже самое теперь в порт сыпит постоянно LED ON
а нужно считать из С++ это значение что-бы вывести его в приложения .
JollyBiber
JollyBiber аватар
Вам надо вынести моргание/горение/тушение светика за свитч. В кейсах только определять условие по которому будет "работать" светик.
Хотя о чем это я????
beetleart
JollyBiber пишет:
Можно пример , как это должно быть я подправлю остальное все
JollyBiber
JollyBiber аватар
Это второй шаг :)
У меня создается впечатление что Вы не совсем понимаете как работает while.
В Вашем условии в переводе на русский написано
пока(еденица это еденица) моргай светиком.
А еденица у нас всегда еденица )))
сохраните значение в переменную и в конце loop-a моргайте/зажигайте/тушите по этой переменной
