Мигать несколькими светодиодами
Пнд, 24/02/2014 - 16:22
Доброго дня.
Надо поморгать двумя светиками без delay(). Алгоритм такой примерно: зажигается первый светодиод, потом гаснет, через какое то время загорается второй светодиод, снова гаснет все на время и по кругу.
Читал/пробовал не работает никак.
Помогите, плз.
Так как сделано в коде ниже - не рабоает.
const int ledPin8 = 8; // the number of the LED pin
const int ledPin9 = 9; // the number of the LED pin
// Variables will change:
int ledState8 = LOW; // ledState used to set the LED
int ledState9 = LOW; // ledState used to set the LED
long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated
long interval = 3000; // interval at which to blink (milliseconds)
// set the digital pin as output:
pinMode(ledPin8, OUTPUT);
pinMode(ledPin9, OUTPUT);
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
// save the last time you blinked the LED
if(currentMillis - previousMillis > 1*interval/4) {
FirstLap;
if(currentMillis - previousMillis > 2*interval/4) {
AllDown;
if(currentMillis - previousMillis > 3*interval/4) {
SecondLap;
if(currentMillis - previousMillis > 4*interval/4) {
AllDown;
// Первый цикл
void FirstLap(){
digitalWrite(ledPin8, HIGH);
//Второй цикл
void SecondLap(){
digitalWrite(ledPin9, HIGH);
// Гасим все
void AllDown(){
digitalWrite(ledPin8, LOW);
digitalWrite(ledPin9, LOW);
1) Про static переменные в функции loop() и про мигание читаем тут.
2)
if(currentMillis - previousMillis > interval) - если выполнится это условие, то все внутренние условия правдивы (true).3) Использование переменных разного типа для millis() и операции над ними - прямая дорога к багам.
К каким именно? Автоматическое преобразование типов подразумевает только расширение разрядности, unsigned long при этом имеет максимальную. Хотелось бы видеть про какие именно типичные баги речь.
Огромное спасибо Лешему.
Все завелось даже на три диода. Ошибку свою понял.
Рабочий код ниже, вдруг понадобится кому.
#define LED_PIN8 8 // номер выхода,подключенного к светодиоду #define LED_PIN9 9 // номер выхода,подключенного к светодиоду #define LED_PIN10 10 // номер выхода,подключенного к светодиоду #define INTERVAL 10000UL // интервал между включение/выключением светодиода (1 секунда) void setup() { // задаем режим выхода для порта, подключенного к светодиоду pinMode(LED_PIN8, OUTPUT); pinMode(LED_PIN9, OUTPUT); pinMode(LED_PIN10, OUTPUT); } void loop() { // здесь будет код, который будет работать постоянно // и который не должен останавливаться на время между переключениями свето // обратите внимание на слово static static unsigned long previousMillis = 0; // храним время последнего переключения светодиода //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то if(millis() - previousMillis > INTERVAL) { // сохраняем время последнего переключения previousMillis = millis(); } if(millis() - previousMillis > 0*INTERVAL/6&&millis() - previousMillis < 1*INTERVAL/6) { digitalWrite(LED_PIN9,HIGH); } if(millis() - previousMillis > 1*INTERVAL/6&&millis() - previousMillis < 2*INTERVAL/6) { digitalWrite(LED_PIN9,LOW); } if(millis() - previousMillis > 2*INTERVAL/6&&millis() - previousMillis < 3*INTERVAL/6) { digitalWrite(LED_PIN10,HIGH); } if(millis() - previousMillis > 3*INTERVAL/6&&millis() - previousMillis < 4*INTERVAL/6) { digitalWrite(LED_PIN10,LOW); } if(millis() - previousMillis > 4*INTERVAL/6&&millis() - previousMillis < 5*INTERVAL/6) { digitalWrite(LED_PIN8,HIGH); } if(millis() - previousMillis > 5*INTERVAL/6&&millis() - previousMillis < 6*INTERVAL/6) { digitalWrite(LED_PIN8,LOW); } }3) Использование переменных разного типа для millis() и операции над ними - прямая дорога к багам.
longpreviousMillis = 0;unsignedlongcurrentMillis = millis();...
if(currentMillis - previousMillis > interval)Тут видимо проблем нет у вас?
Есть предупреждение компилятора. Но если его проигнорировать и посмотреть на ассемблерный выход, будут проблемы?
В относительной величине нет, но в абсолютном знчении с какого-то момента prev может стать отрицательной величиной и если prev будет испоьзоваться в других вычислениях (скорость изменения чего-либо) или как метка локального времени в логах, то тут появляются проблемы.
Я говорил о конкретном коде. В логи вряд ли кто то будет выводить сырой миллис. В общем, я согласен про "неаккуратненько", но реализация арифметики в дополнительном коде скрывает многие проблемы и некоторые даже разрешает.
Еще вопрос возник, друзья.
Каким образом я могу при такой конструкции как у Лешего динамически менять параметр INTERVAL, например при нажатии на кнопку?
Спасибо!
