millis() и Bounce = как взаимосвязаны
DEN35
Такая ситуация.
Использую  Bounce  для подавления дребезга .... все работает.
Добавил в часть кода (который не связан с той частью где давим дребезг) millis() и установил время ожидания 60000 мс, после этого получил некий ступор после загрузки ардуины, который выражается в том, что та часть когда где даив дребезг и используем Bounce не хочет корректно работать (впринципе работать) пока не истечет 60 сек с загрузки ардуины ... после этого все работает нормально!!! в чем прикол и как победить, чтобы та часть кода где давим бребезг кнопки работала сразу и не зависила от millis()?
Penni
Penni аватар
Как миллиc использовали? С вайлом поди?
bwn
ХЗ куда вы что вставили, соответственно ХЗ почему не работает. Как то так. Мы конечно понимаем, что все супер скетчи очень секретны, только с картами таро и шарами хрустальными нынче туго.(((((
DEN35
Напишите без сленга))) не особо в нем пока рублю... что твы имели ввиду под свайлом?
как-то так примерно с millis()
unsigned long time1;
time1 = millis();
if(millis()-time1 > 60000)
 код, который должен выполняться повторно не ранее чем через 60 сек, после его пред. выполнения
time1 = millis();
но это почему то влияет на другую часть кода, где с пом. библиотеки давим дребезг.
#include <Bounce2.h>
bouncer .attach(2);
bouncer .interval(20);
void loop(){if (bouncer.update()){ if (bouncer.read()==LOW){ код }}}
DEN35
общая структура такая
if (millis()-time1 > 60000)
  // выполнять действие A
 time1 = millis();
else if (if (bouncer1.update()){ if (bouncer1.read()==LOW)) // тупит тут пока не пройдет 60 сек
  // выполнять действие B
else if (if (bouncer2.update()){ if (bouncer2.read()==LOW)) // // тупит тут пока не пройдет 60 сек
  // выполнять действие С
  // выполнять действие  D
arduinec
DEN35 пишет:
Напишите без сленга
Те строчки, которые приведены, абсолютно не показывают как в скетче они используются.
bwn
arduinec пишет:
Так я и говорю, СЕКРЕТНО. Вдруг враги похитят и китайцам задешево продадут.
wdrakula
wdrakula аватар
1. сделай из своего проекта небольшой код, в котором повторяется явление.
2. Опубликуй его  тут, комментируя КАЖДУЮ строку - что она, по твоему мнению, делает?. Чаще всего, на этом этапе новичек уже найдет ошибку сам.
3. тогда можно будет не только исправить ошибку, но и помочь разобраться с тем, что ты не понимаешь.
Для мотивации - ОТВЕТ на вопрос заголовка темы: НИКАК не связаны millis() и  bounce.
vosara
vosara аватар
Может структура ТАКАЯ
bouncer1.update()
bouncer2.update()
  time1 = millis();
else if(bouncer1.read()==LOW) // тупит тут пока не пройдет 60 сек
else if(bouncer2.read()==LOW) // // тупит тут пока не пройдет 60 сек
DEN35
спасибо  - попробую отпишусь (но вроде я так тоже пробовал)
структура такая рабочая будет?
01 bouncer1.update()
02 bouncer2.update()
03
04 if (Если стоп == LOW)  // стоп в приоритете
05 {
06   // выполнять действие A
07
08 }
09
10 else if(bouncer1.read()==LOW) // левый поворот почему то тупит тут пока не пройдет 60 сек с момента запуска или с момента последнего срабатывания else
11 {
12   // выполнять действие B
13 }
14 else if(bouncer2.read()==LOW) // правый поворот почему то тупит тут пока не пройдет 60 сек
15 {
16   // выполнять действие С
17 else
18 {if (millis()-time1 > 60000)
19 { // выполнять действие  D (Если ускорени превышает опред. предел - воспроизводиться виз. эффект. но нужно чтобы он не выполнялся постоянно (возможен такой поток даных управления), а не раньше чем через 60 сек. от последнего его включения)
20   time1 = millis();}}
vosara
vosara аватар
Если скобки правильно раставите то проблем я не вижу. С библиотекой я не работал, но она использует тотже милис, так что проблема только в коде!
Logik
Инициализируйте time1 при запуске. Где и как она обявлена?
DEN35
Есть в начале
потом в загрузке
time1 = millis(); чтобы начать первый отсчет после загрузки
DEN35
vosara пишет:
не работает
Ворота
Ворота аватар
Беда.
vvadim
DEN35 пишет:
Такая ситуация.
может покажите отформатированый полный код
DEN35
решилось
так не конфликтует
     если интервал дребезга выставлять не более 10 мс
bouncerL.attach(buttonPinL);
  bouncerL.interval(10);
DEN35
как это взаимсвязано с  millis(); - хз
vosara
vosara аватар
У вас что в #4, что в #9 проблемы со скобками!!!
DEN35
arduino328
vvadim пишет:
DEN35 пишет:
Судя по нику, он его только в 35 день показывает :)
DEN35
arduino328 пишет:
vvadim пишет:
DEN35 пишет:
 как раз ваших дельных советов очень не хватает...
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
DEN35
Аппартно, через тригге шмитта?
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Да. 35 фэней (11/3 рубля) - и никакой возни.
DEN35
согласен, если отступать будет некуда, то так и поступлю .... но хотелось в программном варианте по тренироваться!
Voodoo Doll пишет:
Вы уверены, что делитель из 4.7к и 10к даст на выходе логический ноль?
