Миллисекунды у DS1307
sinnpriest
Клапауций 001 пишет:
sinnpriest пишет:
Но если, после сброса или сбоя, я вхожу в программу. А событие уже наступило десять минут назад. А при таком входе как флаг поднимать, раз оно уже прошло? Как расчитать значения ШИМ? При входе в программу millis() равно нолю, а флаг надбыло поднимать " - 600000 миллисекунд назад".
куда ты входишь после сбоя - ты умер, твоё место на кладбище, лежи и не рыпайся.
следующая копия тебя не будет скорбеть, что ты не успел трахнуть соседку потому, что умер.
Брат!!! ))) Ты существуешь!!! ))))))))))) Я всегда так размышляю! ))))))
Реально ахуел, поржал. Эмоции это жизнь! )
sinnpriest
bwn пишет:
Тогда наверно лучше цикл начать сначала. Или произвести обратный расчет от начала события. Хотя сбой питания и его последующее включение в течении минут, скорее исключение, чем правило.
Как вариант, если интервал события еще не закончен - начинаем сначала, если уже закончился - на максимум. Для заката лучше ничего и не делать, выключилось, значит выключилось.
Цикл начать сначала - у меня так работает и при первоначальной настройке. Как мы и говорили. Событие ожидается в секундах, а все расчеты в миллисекундах.
Но такой принцип (начать сначала) не правильный при интервалах рассвета или заката в один час. В случае сбоя очень сльно будет заметен скачёк ШИМ.
Лучше сделать все круто - вычисление значения шим в середине цикла рассвета/заката, даже если millis() = 0
sinnpriest
Joiner пишет:
я в принципе не понимаю сути проблемы:
если требуется что-то сделать после 08:45, но не позже 19:00, то каким боком тут грёбаные минуты?
Проблема высосана из пальца :)
Не могу согласится. Если думать так, то тогда эпитет этой программе: "и так сойдет". Не хочу. Я делаю для себя и может быть для других, если захотят повторить. Смысл в вышестоящих моих постах.
sinnpriest
На самом деле я почти понял что нужно делать. Просто нужно посидеть, порисовать карандашиком и набросать формулы расчета. Но это уже в понедельник.
В принципе исходные есть:
- Время входа в программу есть - из модуля-времени
- Могу расчитать время начала рассвета - из модуля времени и программы
- Могу расчитать время конца рассвета - из программы
- Есть время в миллисекундах - ...
Думаю решу.
Joiner
sinnpriest пишет:
Ниче непонимаю! Почему нельзя запускать рассвет-закат по RTC, а осуществлять закаты и рассветы по миллисам?
Почему?
Клапауций 001
sinnpriest пишет:
Думаю решу.
кароче, ты реально не понимаешь смысла:
1. нахрена, вообще RTC нужен и откуда взялось минимальное разрешение RTC в 1 секунду.
2. почему на millis() невозможно сделать RTC.
*пока ты бродишь в потёмках в будильником в руках, вместо фонарика, напиши скетч, в котором у тебя рассветы и закаты будут происходить по нажатию кнопок "рассвет", "закат".
затем, замени условия нажатия кнопок на условия совпадения времени RTC.
если тебя и после этого не попустит, то я уже и не знаю.
sinnpriest
ОК.
На всякий случай. Цель: сделать контроллер управления драйверами светодиодов у светильника для морского аквариума. Основная задача: плавный рассвет и закат. Каналов шесть. По сути их будет больше.
Начало рассвета в 10 часов, конец в 11 (для удобства). Получается рассвет в 36000 секунд окончание рассвета в 39600 секунд.
Если все идет своим чередом - вопросов нет. TLC c 36000 до 39600 плавно изменяет значение с 0 до 4095 (12-bit). ЭТО У МЕНЯ РАБОТАЕТ ЧЁТКО И СТАБИЛЬНО ))) (извините, капс)
Но! Если сбой, сброс или еще какая херня. Ну бывает, и я хочу это предусмотреть, а не запускать снова рассвет с 96% (если сбой произошол в районе 39032сек.) с ноля до 4095. А чтоб с 3985 до 4095. И вот эти 3985 мне и нужно вычислить изначально, при сборе. В принципе верю, что у меня получится, но не сегодня ))))
Клапауций 001
Joiner пишет:
Почему?
потому, что мы не видим код, в котором ТС преследуют секунды.
sinnpriest
sinnpriest пишет:
Думаю решу.
Вот тут http://reefcentral.ru/forum/topic/20560-prostoj-kontroller/
Я рассказываю людям чё делать. Первый скетч работает "на ура", но там 8-бит. Мне кажется это мало. Хочу 12-бит. Но последний скетч не работает т.к. библиотека fade глючит. Пытаюсь решить через tlc.set
Клапауций 001
sinnpriest пишет:
блин. снова сбой.
чем твой сбой отличается от штатного запуска?
sinnpriest
sinnpriest пишет:
блин. снова сбой.
Тем, что отсчет события (рассвета/заката) начинается не с ноля, а при входе например начался минут двадцать назад.
Клапауций 001
sinnpriest пишет:
кароче - ты реально задрал.
публикуй код, где тебя преследуют секунды, сбои и белочка.
Клапауций 001
sinnpriest пишет:
т.е. ты утром просыпаешься, а пиво вчера вечером не выпил - твои действия?
sinnpriest
sinnpriest пишет:
Я просто хочу усмотреть любые варианты.
Например, я случайно сегодня загрузил на "сборку: ардуино-tlc" пример, где светодиоды зажигаются последовалтельно и гаснут. Куда уж проще. И он у меня завис через 30 минут. Да! У меня много времени на тесты )))
Joiner
sinnpriest пишет:
12-bit это круто, а нахрена?  Пытался различить 255 градаций на светодиоде, не различаю. различаю только от 0 до примерно 10, а дальше не вижу ни какого скачка. Какой диапазон яркости светодиода? Неужели 8 bit не хватит?
Клапауций 001
sinnpriest пишет:
береги себя - то не была случайность, дьявол шизофрении играет тобой.
Radjah
Клапауций дело говорит. Забей в код время начала рассвета и время начала заката. И до кучи границы, в которых они могут плавать.
Например
6-30 - восход. Отложить можно до 8 часов. После тупо свет на максимум сразу.
22-00 - закат. Если стартанули после  22-00, то ничего не делаем и ждем восхода.
ШИМ растягиваешь на продолжительность восхода и заката. Это можно вообще одной функцикей сделать, передавая знак.
Например, 1024 секунды на все дела.
12 бит = 4096 уровней.
Каждую секунду делаешь 4*знак.
В итоге за 1024/60 = 17 минут на все дела.
bwn
Выработайте концепцию: что должно произойти, если свет отключили в начале цикла и включили через 15 минут, включили через 30 минут, включили через пять часов? Аналогично, если отключили в конце цикла. Во всех случаях это разные алгоритмы.
Чисто для паранойи, как вариант, разбиваю диапазон на 10% интервалы и по достижении пишу в EEPROM, вернувшись после отключения продолжаю с запомненного значения.
Для супер паранойи - мониторим напряжение питания, при снижении подключаем резервный источник и фиксируем время и значение ШИМ, по восстановлению продолжаем с запомненного значения.
НО, если отключение произошло в момент достижения >50% освещенности и продолжалось длительное время, вы получите достаточно сильную вспышку. Логичнее начинать цикл с начала. Перепад освещенности уже произошел, зачем его усугублять своими действиями?
Клапауций 001
bwn пишет:
у него не свет отключают - у него сбои...
bwn
bwn пишет:
Слова такого не понимаю. Сбой - это недоработанное железо.
У меня в свое время так Спектрум на холодильник реагировал. Кондер на 68000мкФ решил проблему)))
arduinec
sinnpriest пишет:
Простейшая формула:
ТЗШ = (ТЗВ - ВНР) / (ВКР - ВНР) * (ШКР - ШНР) + ШНР
где
ВНР и ВКР - время начала и конца рассвета
ШНР и ШКР - ШИМ начала и конца рассвета
ТЗВ и ТЗШ - текушие значения времени и ШИМ
sinnpriest
Скептицизм - дело хорошее.
В общем проблему решил. Как и говорил, нужно было немного подумать.
Рабочий скетч контроллера выложил в Сеть. http://reefcentral.ru/forum/topic/20560-prostoj-kontroller/?p=315862
- Рассвет/закат на 12 битах. При этом никакие сбои или запуски на середите цикла не страшны. Работает строго по программе.
- Шесть каналов.
- Управляемый ШИМ вентилятор от теромдатчика.
